Uložit aktuální mapu do průvodce aplikace AutoCAD
Tohoto průvodce lze použít k uložení aktuálně zobrazené mapy ve formátu výkresu aplikace AutoCAD. Vše v aktuálním zobrazení mapy (geoprostorové prvky a objekty výkresu) se zobrazí v cílovém souboru DWG jako entity aplikace AutoCAD.
Vyberte metodu
Editovatelné
Chcete-li vytvořit výkres aplikace AutoCAD, který obsahuje (až do určitého stupně) jeden styl entity pro každou entitu v původní mapě. Geoprostorové prvky budou převedeny na uzavřené multičáry, čáry a bloky. Například z polygonu se složitou výplní se stane jedna uzavřená hraniční multičára používající nejvyšší styl ohraničení a jednu nebo více asociativních šraf. Popisky prvků s pozadím se stanou entitami MText s asociovaným šrafováním.
Některé možnosti stylů nelze v aplikaci AutoCAD vyjádřit. Stínovaný text se například změní na jednoduchý MText. Čáry, které používají komplexní, rozšířené nebo složené styly se stanou multičarami. Body, u kterých se používají komplexní styly, se stanou vícenásobnými bloky.
Názvy tříd, značek a stylů linií prvků v aktuální mapě (a přítomnost stejně nazvaných hladin, bloků a typů linií aplikace AutoCAD) určují způsob zobrazení převedených prvků v cílovém výkresu.
Jestliže mapa obsahuje třídy prvků, jejichž názvy se shodují s hladinami aplikace AutoCAD v mapě, bude procesem převodu vytvořena v cílovém výkresu hladina s tímto názvem a pro tuto třídu budou jako entity v hladině umístěny prvky.
Pokud byl bodový prvek navržen pomocí symbolu a výkres obsahuje blok se stejným názvem, vytvoří proces převodu odkaz bloku na blok, který bude představovat body v cílovém výkresu.
Lineární prvky, které používají styl linie se stejným názvem jako typ linie aplikace AutoCAD v mapě, budou využívat tento typ linie aplikace AutoCAD v cílovém výkresu.
Chcete-li vytvořit cílový výkres, ve kterém jsou třídy prvků mapovány na různé hladiny, typy linií nebo reference bloku než ty v aktuální mapě, vytvořte šablonu aplikace AutoCAD (.DWT). Položky v šabloně se stejným názvem určují vzhled svých protějšků v aktuální mapě. Jestliže například aktuální mapa obsahuje body, které používají symbol nazývaný A, a mapa obsahuje blok s názvem A, lze do šablony vložit jiný blok, který se také nazývá A, a proces převodu použije blok v šabloně spíše než blok ve výkresu. Viz část Nastavení šablony převodu.
Vizuální
Pomocí této metody lze zachovat vizuální věrnost na největším možném rozsahu. Samostatné prvky jsou u většiny součástí ignorovány. Zobrazení mapy se rekonstruuje v aplikaci AutoCAD pomocí tolika entit, kolik je nutné. Výslednou mapu může být obtížné upravit. Například ze stínovaného textu se stane více textových entit umístěných přes sebe k imitaci stínování. Složitý šrafovací vzor se může převést do mnoha krátkých čar nebo bodů.
Zadat umístění
Název souboru
Vložte, nebo procházením najděte umístění souboru pro cílový výkres aplikace AutoCAD a zadejte jeho název.
Nastavení možností převodu
Tato obrazovka průvodce se zobrazí pouze v případě, že jste jako metodu převodu vybrali možnost Editovatelné.
Šablona převodu
Volitelně vyberte šablonu, která bude použita v procesu převodu. Stejně nazvané hladiny, styly linií a bloky v šabloně určují vzhled odpovídajících prvků v aktuálním výkresu. Viz část Nastavení šablony převodu.
Jestliže ponecháte toto pole prázdné, nebude během převodu použita šablona. V tomto případě budou použity hladiny, bloky a typy čar se stejným názvem v aktuální mapě (uvedeno výše). Pokud nejsou nalezeny žádné položky se stejným názvem v žádném umístění, jsou prvky převedeny pomocí výchozích nastavení v aplikaci AutoCAD. Například prvky bez ekvivalentního názvu hladiny aplikace AutoCAD se zobrazí v hladině 0.
Zahrnout XData
Vyberte tuto volbu, chcete-li v aplikaci AutoCAD uložit data atributů jako XData. U objektů výkresu je Tabulka názvů objektových dat připojena ke vstupům objektů XData. U geoprostorových prvků jsou připojeny třídy prvků a názvy schémat z původního prvku.
Metoda převodu tloušťky stylu čáry
Aplikace AutoCAD používá dvě metody k určení šířky řádku: Tloušťka čáry a Šířka křivky. Ve výchozím nastavení používá metoda převodu „Editovatelné“ tloušťku čáry. Další informace naleznete v tématu MAPTOACADUSELINEWEIGHT.
