Nejčastější dotazy k bráně úložiště Vault
Tyto nejčastější dotazy vám pomohou lépe porozumět tomu, jak fungují brány úložiště Vault.
Jak bezpečné je připojení mezi bránou úložiště Vault a serverem Vault Server?
    Místní agent nainstalovaný na serveru úložiště Vault vytvoří zabezpečené připojení ke službě brány úložiště Vault pomocí protokolu HTTPS.
Jaké informace jsou uloženy v bráně úložiště Vault?
    Data úložiště Vault se v bráně úložiště Vault neukládají.
Jaké metody ověřování úložiště Vault lze použít u brány úložiště Vault?
    K připojení k serveru Vault Server pomocí brány úložiště Vault je nutné použít účet úložiště Vault nebo ID Autodesk. Ověřování systému Windows nebude u brány úložiště Vault fungovat.
Jaký druh ochrany proti útokům DoS má služba brány úložiště Vault?
    Služba Vault Gateway omezuje počet požadavků během časového období (minuta apod.), které lze na každém serveru úložiště Vault provést.
Jak získám licenci, když používám bránu úložiště Vault a nejsem ve své síti?
    Pokud používáte síťové licence, uživatelé si budou muset vypůjčit licenci nebo budete muset umožnit přístup ke správci licencí přes internet.
Lze u brány úložiště Vault použít jednotné přihlašování?
    ID Autodesk lze integrovat s adresářem Active Directory vaší společnosti pomocí jednotného přihlašování Autodesk. Viz část Jednotné přihlášení (SSO).
Jaké jsou požadavky na heslo nutné k používání účtů pro ověřování v úložišti Vault u brány úložiště Vault?
    Všechna hesla musí mít minimálně osm znaků, alespoň jedno písmeno a alespoň jedno číslo. Prázdná hesla u brány úložiště Vault nelze použít.
Jsou data během přenosu zašifrována?
    Ano. Připojení k bráně úložiště Vault používá ke komunikaci protokol HTTPS.
Můžeme omezit, kdo může službu brány úložiště Vault používat?
    Připojení může použít kterýkoli uživatel s adresou URL brány úložiště Vault a účtem úložiště Vault.
Co je třeba nainstalovat na klientské pracovní stanice, aby bylo možné používat bránu úložiště Vault?
    Použití brány úložiště Vault nevyžaduje další software.
Mohou bránu úložiště Vault používat všechny klientské aplikace a doplňky Vault?
    Bránu úložiště Vault mohou používat všechny klientské aplikace s výjimkou aplikace Vault Thin Client.
Podporuje brána úložiště Vault vícefaktorové ověřování?
    Vícefaktorové ověřování lze použít, pokud je ID Autodesk integrováno se službou jednotného přihlašování vaší společnosti. Viz část Jednotné přihlášení (SSO).
Lze tuto službu umístit na jiný server v prostředí DMZ a komunikovat s klientem úložiště Vault přímo na pracovišti?
    Ne, tato služba je součástí aplikace Vault Server (konzola serveru ADMS).
Zprávy – můžeme zjistit, odkud se uživatelé připojují (například regiony)?
    Momentálně ne. U všech uživatelů, kteří se připojí k serveru Vault Server, se v protokolu diagnostiky zobrazí, že se připojili z adresy 127.0.0.1. V budoucí verzi to plánujeme vylepšit.
Existují další omezení typu IP adresy, která můžeme zavést, abychom mohli tento aspekt na naší straně lépe kontrolovat?
    Ne.
Jak je zabezpečena samotná brána úložiště Vault?
    Cloudová služba brány úložiště Vault používá Autodesk CloudOS a je založena na nejlepších metodách zabezpečení Autodesk Forge. Veškerý provoz brány úložiště Vault v obou směrech je šifrován.
Nachází se brána úložiště Vault v kontinentální části USA?
    Místa, kde je služba provozována, se nacházejí v kontinentálních USA, Evropě (Irsku) a Austrálii.
Lze umístění brány úložiště Vault nakonfigurovat?
    Ano, umístění je nastaveno, když bránu úložiště Vault konfiguruje správce.
Uchovává brána úložiště Vault data nebo metadata?
    Data úložiště Vault se v bráně úložiště Vault neukládají. Data bránou jednoduše procházejí.
Podporuje mechanismus brány integraci se správou identity OKTA?
    Autodesk ID podporuje MFA (vícefaktorové ověřování) a také jednotné přihlašování (SSO) se systémy třetích stran včetně OKTA, což by fungovalo i u brány úložiště Vault.
Jedná se o prostředí určené pro jednoho klienta, kde každý zákazník například obdrží vyhrazený cloudový virtuální počítač?
    Pro jednotlivé brány nejsou vytvářeny žádné „cloudové virtuální počítače“. Brána je logický konstrukt a obsahuje mnoho bran obsluhovaných jedinou cloudovou aplikací.
Provádí společnost Autodesk na bráně úložiště Vault testování možného průniku nebo zranitelnosti?
    Společnost Autodesk provádí standardní bezpečnostní testování v souladu s nejlepšími postupy v oboru.
Jaké jsou požadavky brány firewall serveru Vault Server na připojení k bráně úložiště Vault?
    Aplikace Vault Server vyžaduje odchozí přístup k internetu přes protokol HTTPS, aby se mohla připojit ke službě. K použití brány úložiště Vault není nutné otevírat příchozí porty v bráně firewall.
    Chcete-li umožnit, aby brány firewall serveru Vault Server fungovaly správně, povolte v bráně firewall odchozí provoz HTTPS s doménou *.autodesk.com.
    Chcete-li aktivovat bránu úložiště Vault, povolte v bráně firewall odchozí provoz HTTP s hodnotou *.autodesk.com a app.launchdarkly.com.
