Nástroj Data Standard se dodává se základními funkcemi, dialogy a kartami.
Všechny tyto výchozí komponenty jsou definovány ve složce rozšíření Data Standard:
C:\ProgramData\Autodesk\\<Vault verze\>\Extensions\DataStandard
Relevantní podsložky:
Úložiště
Obsahuje konfigurační soubory aplikace Vault Client.
CAD
Obsahuje konfigurační soubory aplikací Inventor a AutoCAD.
Složka lokalizace (například cs-CZ, de-DE atd.)
Soubory lokalizace do 12 jazyků:
Vault.Custom
Obsahuje přepsání konfiguračního souboru. Chcete-li změnit konfiguraci, zkopírujte výchozí soubory z umístění .\Vault\* do umístění .\Vault.Custom\ a upravte místo výchozích souborů tyto.
CAD.Custom
Obsahuje přepsání konfiguračního souboru. Chcete-li změnit konfiguraci, zkopírujte výchozí soubory z umístění .\CAD\* do umístění .\CAD.Custom\ a upravte místo výchozích souborů tyto.
Další informace naleznete v části Lokalizace.
Konfigurační soubory aplikace Vault Client se nacházejí v následujícím umístění: C:\ProgramData\Autodesk\\<Vault verze\>\Extensions\DataStandard\Vault.
Další informace o konfiguračních souborech aplikace Vault Client naleznete v následujícím seznamu.
DSLanguages.xml
Tento soubor je popsán v části Lokalizace.
MenuDefinitions.xml
Definuje všechny položky nabídek nástroje Data Standard v aplikaci Vault Client a jeho obsah lze doplnit. Viz téma Přizpůsobení souboru MenuDefinitions.xml nástroje Data Standard.
*.ico
Na soubory ICO odkazuje soubor MenuDefinitions.xml, a přidává tak k položkám nabídek ikony.
CustomEntityDefinitions.json
Vytváří se automaticky po konfiguraci uživatelských objektů. Soubor lze rozmístit, ale nelze jej upravit.
addinVault\*.ps1
Soubory prostředí PowerShell, které definují funkce používané standardními dialogy a kartami. Další informace naleznete v tématech Přizpůsobení nástroje Data Standard a Rozhraní API nástroje Data Standard – reference.
addinVault\Menus\*.ps1
Na tyto soubory prostředí PowerShell odkazuje soubor Menudefinitions.xml. Každá položka nabídky používá samostatný soubor PS1.
Configuration\*.xaml
Tyto soubory popisují dialogy vytváření a úprav souborů, složek, uživatelských objektů a předkonfigurovaného uživatelského objektu Task.
Configuration\
Na místě řetězce
Všechny tyto soubory XAML popisují uživatelská rozhraní karet. Při přidání nového souboru XAML je pro daný typ objektu automaticky vytvořena nová karta. Další informace naleznete v tématech Soubory XAML a Přizpůsobení nástroje Data Standard.
Konfigurační soubory aplikace AutoCAD se nacházejí v následujícím umístění: C:\ProgramData\Autodesk\\<Vault verze\>\Extensions\DataStandard\CAD.
Další informace o konfiguračních souborech aplikací Inventor a AutoCAD naleznete v následujícím seznamu.
addins\Default.ps1
Jedná se o soubor prostředí PowerShell definující funkce používané dialogy pro vytváření, kopírování a úpravy v aplikacích AutoCAD a Inventor. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení nástroje Data Standard.
Configuration\AutoCAD.cfg
Tento soubor obsahuje nastavení konfigurace pro názvy, umístění, vlastnosti a podporovaná rohová razítka souborů aplikace AutoCAD. Další informace naleznete v tématu Soubory CFG.
Configuration\AutoCAD.xaml
Popisuje dialogy pro vytváření a úpravy souborů aplikace AutoCAD. Další informace naleznete v tématech Soubory XAML a Přizpůsobení nástroje Data Standard.
Configuration\Inventor.cfg
Tento soubor obsahuje nastavení konfigurace pro názvy, umístění a vlastnosti souborů aplikace Inventor. Další informace naleznete v tématu Soubory CFG.
Configuration\Inventor.xaml
Popisuje dialogy pro vytváření a úpravy souborů aplikace Inventor. Další informace naleznete v tématech Soubory XAML a Přizpůsobení nástroje Data Standard.
Configuration\CableAndHarness.xaml, DesignAccelerator.xaml, FrameGenerator.xaml, TubeAndPipe.xaml
Zbývající soubory XAML popisují dialogy vytváření pro funkční dokumenty aplikace Inventor.
addins\breadCrumb.ps1
Soubor prostředí PowerShell, který definuje funkce použité k vytvoření složky odkazů v aplikacích AutoCAD a Inventor.
addins\FileNameValidation.ps1
Soubor prostředí PowerShell, který využívá funkci CustomValidation ke kontrole, zda soubor existuje v lokálním počítači nebo v úložišti.
