Možnosti uživatelské mřížky
Mřížku úložiště Vault v aplikaci Vault Client a doplňcích aplikace Vault lze nakonfigurovat tak, aby vyhovovala vašim potřebám procházení.
Práce s panelem Najít
Panel Najít lze použít k vyhledávání objektů v aktuálním kontextu mřížky.
Poznámka: Možnost Zobrazit panel Najít není k dispozici v doplňku Autodesk Vault aplikace Inventor.
Zapnutí panelu Najít
- Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte položku Zobrazit > Zobrazit panel Najít.
V horní části mřížky se zobrazí panel Najít.
Hledání textu
V panelu Najít zadejte textový řetězec, který chcete hledat, do aktuálního pohledu.
Mřížka automaticky odfiltruje řádky, které neobsahují shodné řetězce a zvýrazní vlastnosti ve sloupcích, které obsahují shody.
Kliknutím na tlačítko Najít přidejte vyhledávací řetězec do rozevíracího seznamu posledních hledání.
Kliknutím na tlačítko Vymazat vyprázdníte pole hledání a obnovíte pohled tak, aby zobrazoval všechny položky.
Vypnutí panelu Najít
- Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a výběrem položky Zobrazit > Zobrazit panel Najít přepněte zobrazení panelu Najít.
- Klikněte na tlačítko Zavřít na panelu Najít.
Přizpůsobení sloupců
Sloupce zobrazené v mřížce reprezentují vlastnosti daného objektu v úložišti. Můžete nastavit, které sloupce budou zobrazeny, a pořadí, ve kterém budou zobrazeny.
Uspořádání sloupců
- Přetáhněte záhlaví sloupce do nového umístění mezi libovolnými dvěma záhlavími mřížky. Šipky označují nové umístění pro vybraný sloupec.
Přidání sloupců
- Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte položku Vybrat sloupce. Dialog Vybrat sloupce obsahuje vlastnosti, které jsou k dispozici k zobrazení v mřížce.
- Z rozevíracího seznamu vyberte typ objektu, ze kterého chcete vybrat sloupce. Výběrem položky Vše zobrazíte všechny dostupné vlastnosti.
- Přetáhněte sloupec z dialogu Vybrat sloupce do řádku záhlaví mřížky. Nový sloupec můžete vložit mezi libovolné existující sloupce v rozvržení osnovy.
Odstranění sloupců
- Přetáhněte záhlaví sloupce mimo osnovu a uvolněte jej. Kurzor se změní na „X“, což znamená, že sloupec bude odstraněn z rozvržení osnovy při uvolnění tlačítka myši.
- Klikněte pravým tlačítkem na sloupec a vyberte položku Odstranit tento sloupec. Sloupec je odstraněn z rozvržení mřížky.
Obnovení sloupce
- Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a potom výběrem položky Obnovit sloupce vraťte rozvržení mřížky do výchozího nastavení.
Správa rychlého seznamu sloupců (k dispozici v mřížkách doplňku CAD)
Rychlý seznam obsahuje záhlaví sloupců, které nejčastěji používáte. Můžete vytvořit seznam oblíbených sloupců a potom tyto sloupce podle potřeby vypnout nebo zapnout.
Přidání sloupce do rychlého seznamu
- Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a potom vyberte položku Rychlý seznam > Přidat do rychlého seznamu. Vybraný sloupec je přidán do rychlého seznamu.
Zapnutí nebo vypnutí oblíbeného sloupec pomocí rychlého seznamu
- Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a potom vyberte položku Rychlý seznam. Rychlý seznam obsahuje seznam oblíbených sloupců, které jsou aktuálně zobrazeny v mřížce, a také sloupce, které v mřížce aktuálně zobrazeny nejsou.
- Kliknutím na sloupec v seznamu zapnete nebo vypnete zobrazení tohoto sloupce v mřížce.
Odebrání sloupce z rychlého seznamu
- Zvýrazněte sloupec, který chcete odstranit ze seznamu, a potom klikněte na příkaz Odstranit sloupec z rychlého seznamu. Vybraný sloupec je odstraněn z rychlého seznamu, ale v mřížce zůstane, dokud jej neodstraníte z rozvržení.
Změna pohledu
Pomocí funkce Změnit pohled můžete změnit rozvržení mřížky. Mřížka může zobrazit přizpůsobitelnou tabulku objektů a vlastností, zjednodušený seznam objektů nebo různé velikosti ikon objektů.
- Kliknutím na tlačítko Změnit pohled procházejte možnostmi rozvržení mřížky.
- Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a potom vyberte položku Pohled. V nabídce Pohled vyberte rozvržení mřížky.
Možnosti zobrazení
Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a z místní nabídky vyberte možnost Pohled.
Výběrem položky Zobrazit panel Najít zobrazíte místní vyhledávací nástroj.
Výběrem položky Zobrazit čáry osnovy můžete vypnout nebo zapnout zobrazení čar v mřížce.
Výběrem položky Zobrazit pásování můžete měnit barevné pásy v mřížce.
Výběrem možnosti Automatická změna velikosti sloupce lze zapnout nebo vypnout, zda se sloupce automaticky přizpůsobí velikosti dostupné oblasti pohledu.
Odkaz na aplikaci Thin Client
V různých mřížkách v aplikaci Vault Client se může zobrazovat odkaz na aplikaci Thin Client pro všechny entity. Pokud aplikace Thin Client není nainstalována, zobrazí se po kliknutí na odkaz stránka s chybou 404. Výběrem příkazu Exportovat můžete odkaz zobrazit také v exportovaném dokumentu aplikace Excel.
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci Autodesk Vault Professional.
