Připojení souborů položek
Když jsou soubory přiřazeny k položkám, jsou jim přiřazeny určité typy propojení mezi položkou a souborem. Typ propojení mezi položkou a souborem určuje, jaký vztah bude položka mít ke spojenému souboru.
Poznámka: Propojení mezi položkou a souborem se liší od připojení souboru k položce. Další informace o připojování souborů k položkám naleznete v tématu
Připojení souboru k položce.
Když vytvoříte propojení, můžete jej upravit či odebrat. Odebrání propojení zruší přidružení souboru a položky.
Připojení komponent a podkomponent
Pro účely připojení jsou součásti považovány za komponenty nebo podkomponenty, v závislosti na tom, jak jsou definovány.
Komponenty jsou součásti, které jsou definovány jedinečnými soubory.
Podkomponenty jsou součásti, které jsou interně definovány jako součást souboru. Podkomponenty mohou být například virtuálními komponentami v aplikaci Inventor nebo referencemi součástí a strukturovanými komponentami v aplikaci AutoCAD Mechanical. Dílčí komponenty jsou často definovány vícekrát v mnoha různých souborech a sestavách.
Propojení podřízené komponenty je vytvořeno, pokud je součást (komponenta) definována v souboru, ale není komponentou definovanou souborem.
Poznámka: Správci mohou aplikaci Vault nakonfigurovat tak, aby se při událostech přiřazení či aktualizace položky místo připojení primárních a sekundárních podkomponent vytvářela připojení standardních komponent. Další informace naleznete v části Konfigurace přiřazení položky.
Pravidla primárních a sekundárních propojení dílčích komponent
Připojení primárních a sekundárních podkomponent se při nastavení upřednostňovaných typů připojení událostí přiřazení a aktualizace položky řídí následujícími pravidly.
- Pokud je soubor přiřazen k položce a zároveň je nalezena podkomponenta, pro kterou neexistuje položka, bude k souboru přiřazeno připojení primární podkomponenty. Pokud je nalezena existující položka, bude přiřazeno připojení sekundární podkomponenty.
- Pokud je primární podkomponenta později definována ve vlastním souboru, primární připojení bude přiřazeno k novému souboru a připojení primární podkomponenty bude automaticky změněno na připojení sekundární podkomponenty.
Příklady připojení podkomponent
- AutoCAD Mechanical – Pokud je celá sestava nakreslena a definována v jednom souboru, k sestavě je přiřazeno primární připojení k položce, protože soubor je definicí sestavy. Ke všem podsestavám a součástem v sestavě se přiřadí připojení podkomponent ze souboru sestavy k položkám.
- Inventor – Podkomponenty se použijí jako virtuální součásti. Uživatel může do sestavy například přidat virtuální součást maziva. Fyzický soubor součásti modelované pro mazivo neexistuje, takže součást je výhradně definována v rámci sestavy. K této virtuální komponentě maziva bude připojena podkomponenta ze souboru sestavy připojená k položce.
Typy propojení souboru a položky
| Primární |  | Komponenta s primárním připojením je primární definicí položky. Při přiřazení a aktualizaci položky jsou z této komponenty načteny vlastnosti. Vlastnosti také mohou být zapsány zpět do souboru. Když je položka vydána, soubor primárního propojení bude uzamčen. Ve výchozím nastavení nelze provést změnu stavu, pokud připojení vyžaduje aktualizaci. Toto nastavení lze konfigurovat v přechodu stavu. |
| Sekundární |  | Soubor se sekundárním připojením je sekundární nebo duplicitní definicí dané položky. Z této komponenty nejsou při aktualizaci položky načítány vlastnosti, mohou však být zapsány zpět do komponenty. Když je položka vydána, soubor sekundárního připojení je uzamknut. Ve výchozím nastavení nelze provést změnu stavu, pokud připojení vyžaduje aktualizaci. Toto nastavení lze konfigurovat v přechodu stavu. |
| Primární podkomponenta |  | Jedná se o soubor obsahující primární definici podkomponenty. Z této komponenty jsou načítány vlastnosti a také je lze do komponenty zapsat. Po vydání položky je komponenta uzamknuta. Ve výchozím nastavení nelze provést změnu stavu, pokud připojení vyžaduje aktualizaci. Toto nastavení lze konfigurovat v přechodu stavu. |
| Sekundární podkomponenta |  | Jedná se o komponentu obsahující sekundární nebo duplicitní definici podkomponenty. Z této komponenty nejsou načítány vlastnosti, mohou však být do komponenty zapsány. Po vydání položky je komponenta uzamknuta. Ve výchozím nastavení nelze provést změnu stavu, pokud připojení vyžaduje aktualizaci. Toto nastavení lze konfigurovat v přechodu stavu. |
| Standardní komponenta |  | Komponenta s připojením standardní komponenty má standardní obsah. Vlastnosti jsou pro standardní komponentu načteny pouze při přiřazení položky a jsou zapsány zpět do souboru. Po vydání položky je soubor uzamknut. Spojení standardních komponent se používají i u dílčích komponent. |
| Terciární | | Soubor s terciárním připojením je soubor dokumentu návrhu, například soubor IDW, IPN nebo DWG. Tato propojení jsou automaticky přiřazena, pokud je položce přiřazen odpovídající soubor modelu. Soubory s terciálními propojeními jsou po vydání položky uzamčeny. |
