Úložiště je místo, kde jsou dokumenty a soubory ukládány a spravovány. Aplikace Autodesk Vault je systém správy dat, který nabízí zabezpečení souborů, řízení verzí a podporu více uživatelů. Aplikace Autodesk Vault je integrována s aplikacemi Autodesk Revit Architecture, MEP a Structure.
Autodesk Vault je rozhraní na straně serveru i klienta.
Server má následující funkce:
Klient je tvořen dvěma komponentami:
Autodesk Vault je aplikace typu klient-server. Při obvyklé instalaci nainstalujete serverovou část softwaru do sdíleného počítače a potom nainstalujete klientský software (aplikaci Autodesk Vault a doplněk aplikace Revit) do jednotlivých pracovních stanic. Při instalaci máte možnost instalovat všechny komponenty potřebné pro každou pracovní stanici, a jestliže je to možné, pro každý server.
Server úložiště ukládá a spravuje soubory a metadata tvořící úložiště. Software serveru lze nainstalovat do serveru nebo pracovní stanice, která je sdílena všemi uživateli, nebo může být server instalován společně s klientem do jediné samostatné pracovní stanice (pro jednoho uživatele). Databáze je spravována pomocí konzoly serveru Autodesk Data Management Server.
Klient úložiště se skládá ze samostatného klienta Autodesk Vault Client a doplňků pro většinu aplikací společnosti Autodesk, včetně aplikace Revit. Klienti jsou nainstalováni do všech pracovních stanic, které vyžadují přístup k úložišti.
Práce s doplňkem Vault pro aplikaci Revit je založena na dvou základních koncepcích.
Při používání serveru aplikace Revit nebo sdílených centrálních souborů – Doplněk aplikace Revit NEVYŽADUJE vydání. Toto chování je jedinečné a liší se od ostatních doplňků aplikace Vault, u kterých je před provedením úprav nutné vydat soubor z úložiště. Kopie souboru projektu jsou do úložiště přidány při dosažení zadaných milníků nebo automaticky po synchronizaci aplikace Revit s centrálním souborem.
Při používání úložiště s nesdílenými soubory projektu – Soubor projektu lze stáhnout pomocí příkazu Otevřít z úložiště. Tím se soubor automaticky vydá k úpravám. Po dokončení úprav zařaďte soubor zpět do úložiště pomocí příkazu Uložit do aplikace Vault.
Základní dovednosti při práci s aplikací Vault jsou kromě aplikace Vault Client společné také pro mnoho doplňků. Kliknutím na příkaz nebo funkci v seznamu přejdete k danému tématu v nápovědě.
Příkaz/funkce | Krátký popis |
Spustí samostatného klienta úložiště Autodesk Vault. | |
Přihlaste se do úložiště. | |
Slouží k odhlášení z úložiště. | |
Otevře soubor uložený v úložišti Vault. | |
Připojení souboru v úložišti k aktuálnímu projektu aplikace Revit. | |
Otevře rodinu uloženou v úložišti. | |
Načte skupinu uloženou v úložišti. | |
Přidá soubor nebo soubory do úložiště. | |
Přidá první soubory do úložiště. | |
Přidá první složky do úložiště. | |
Přidání listů umožňuje uživateli vytisknout všechny listy v aktivním souboru aplikace Revit a umístit je přímo do úložiště. | |
Obnoví projekt aplikace Revit do bodu, kdy byla vytvořena poslední záloha. | |
Otevře dialog Možnosti úložiště, ve kterém můžete konfigurovat nastavení doplňku Vault. |
