Fyzikální vlastnosti aplikace Inventor
Aplikace Vault ve výchozím nastavení mapuje fyzikální vlastnosti aplikace Inventor. To eliminuje potřebu vlastních pravidel modulu iLogic.
Jaké fyzikální vlastnosti se mapují do aplikace Vault
Aplikace Vault mapuje tyto fyzikální vlastnosti aplikace Inventor:
Tyto vlastnosti jsou dostupné i bez pravidel modulu iLogic nebo uživatelských mapování.
Formát zobrazení
Hodnoty fyzikálních vlastností se v aplikaci Vault zobrazují pouze jako čísla:
Bez ohledu na jednotky použité pro vlastnosti plochy, hmotnosti a objemu v souboru aplikace Inventor, aplikace Vault Client převádí a zobrazuje hodnoty v centimetrech čtverečních (cm čtv.) pro plochu, v centimetrech krychlových (cc) pro objem a v gramech (g) pro hmotnost. Pokud například aplikace Inventor zobrazuje hodnotu plochy 125.5 mm², aplikace Vault zobrazí 1.255.
Požadavky na konfiguraci
Fyzikální vlastnosti Plocha, Hmotnost a Objem jsou v nově vytvořeném úložišti Vault 2027 k dispozici ve výchozím nastavení. U obnoveného nebo upgradovaného úložiště Vault je nutné ručně vytvořit vlastnosti Plocha, Hmotnost a Objem a namapovat je na vlastnosti aplikace Inventor.
Tyto vlastnosti můžete v aplikaci Vault Client zobrazit a vyhledat pomocí standardních pohledů vlastností a vyhledávacích funkcí.
Výhody
Automatické mapování fyzikálních vlastností poskytuje několik výhod:
Další informace o ostatních typech vlastností a mapování naleznete v části Práce se stavy modelu a soubory úložiště Vault a Vlastnosti instance a úložiště Vault.
