Feldhelfer
Der Feldhelfer erstellt ein volumetrisches Feld – entweder aus einem prozeduralen Grundkörper oder einem wasserdichten Objekt in Ihrer Szene. Er lässt sich als Effektor für Werkzeuge verschiedener neuer Float- und Point Field Probe-Controller einsetzen.
Im Modus Grundkörper erstellt der Feldhelfer ein volumetrisches Feld aus einer Grundform (z. B. Würfel, Kugel, Zylinder oder Torus). Dies ist nützlich, um schnell einen Einflussbereich für Auswahlen oder prozedurale Effekte zu definieren. Verwenden Sie Größe, um das Gesamtvolumen zu steuern, erweitern Sie den Einfluss durch Falloff, und passen Sie den Übergang mithilfe von Interpolation (Linear, Kubisch oder SmoothStep) an. Die Einstellung Typ bestimmt, ob das Feld skalare Werte (Gleitkomma- oder normalisierte Gleitkommazahl) oder Vektordaten (Point3) ausgibt.
Im Modus Objekt generiert der Feldhelfer ein voxelisiertes Volumen aus einem ausgewählten wasserdichten Netz in der Szene. Dadurch kann komplexe Geometrie als volumetrischer Einfluss fungieren. Der Parameter Voxelgröße steuert die Sampling-Auflösung: Kleinere Werte erhöhen die Details, während größere Werte die Leistung verbessern. Wie im Modus Grundkörper legt die Einstellung Typ fest, ob das Feld skalare oder Vektordaten zur Verwendung in Auswahl- und datengesteuerten Arbeitsabläufen ausgibt.
Anmerkung: Kleinere Voxelgrößen erfordern möglicherweise mehr Rechenkapazität. Dies wirkt sich unter Umständen auf die Leistung aus.
Der oben genannte Effekt wurde mit dem folgenden Beispielskript erstellt, das die ausgewählten Objekte basierend auf dem Gleitkommawert eines Feldhelfers namens Field001 skaliert.
fh = $Field001
for node in $selection do (
    ph = Point pos:node.pos
    hide ph
    cc = Float_Field_Probe_Control fieldNode:fh probeNode:ph
    node.scale.controller = ScaleXYZ()
    node.scale.controller.X_Scale.controller = cc
    node.scale.controller.Y_Scale.controller = cc
    node.scale.controller.Z_Scale.controller = cc
Nutzung des Feldhelfers mit Volumenauswahl
Der Modifikator Volumenauswahl unterstützt Feldhelfer-Objekte als Effektoren.
Verwendung:
  1. Fügen Sie den Modifikator Volumenauswahl zu einem Objekt hinzu.
  2. Weisen Sie den Feldhelfer als Auswahlobjekt zu.
  3. Passen Sie die Werte Größe, Falloff und Interpolation des Feldhelfers an, um das Auswahlverhalten zu steuern.
Feldwerte bestimmen die Auswahlgewichtung.
Feldhelfer mit Volumenauswahl
Anmerkung: Wenn Sie die Volumenauswahl mit einem Feldhelfer nutzen, wird die herkömmliche weiche Auswahl nicht unterstützt. Verwenden Sie den Parameter Falloff des Feldhelfers, um die Übergangsstärke zu steuern, die sich ähnlich wie die weiche Auswahl verhält und glatte Übergänge an der Feldgrenze ermöglicht.
Der Feldhelfer umfasst volumetrische Steuerungselemente für Modellierungs-, Auswahl- und prozedurale Arbeitsabläufe in 3ds Max.
