Türen und Fenster
Türen und Fenster umfassen drei wesentliche AutoCAD Architecture 2027-Toolset-Objektstile: Türen, Fenster und Tür-Fenster-Kombinationen.
Türstile
Benennungskonventionen
Wie bei Wandstilen sollte der Name eines Türstils so viele Informationen über die Tür wie möglich enthalten. Das Format ist:
<Türoperation> - <Türtyp> - <Optionale Türform> <Optionaler Türfuttertyp>...
Anmerkung: Türen ohne angegebene Form werden als rechteckig angenommen.
Beispiele für Türstilnamen:
Türstilbeschreibung Beispielname
Eine einflügelige, bündig rechteckige Tür Flügel - Einfach
Eine einflügelige, bündig rechteckige Außentür Flügel - Einfach - Außen
Eine doppelflügelige Bogentür mit Füllung Flügel - Doppelt - Bogen - Füllung
Eine einflügelige Außen-Klapptür mit Füllung Klapp - Einfach - Füllung - Außen
Eine einflügelige, vollverglaste Tür für eine Tür-Fenster-Kombination Flügel - Einfach - Vollverglast - Kombi
Achtung: Es ist wichtig, Türen zu kennzeichnen, die explizit zur Verwendung in Kombinationen ausgelegt sind. Diese weisen häufig definierte Bedingungen auf, die nicht ordnungsgemäß aussehen, wenn sie unabhängig von der Kombination, für die sie definiert wurden, in eine Wand eingefügt werden.
Bewährte Vorgehensweisen für Türstile:
Fensterstile
Die Benennungskonvention für Fensterstile ähnelt der für Türen, wobei mehr Elemente optional sind:
<Optionale Fensteroperation> - <Fenstertyp> - <Optionale Fensterform> <Optionaler Füllungstyp>...
Anmerkung: Fenster ohne angegebene Form werden als rechteckig angenommen. Fenster ohne angegebene Operation werden als fest angenommen.
Beispiele für Fensterstilnamen:
Fensterstilbeschreibung Beispielname
Ein rechteckiges, einflügeliges Fenster 1-Flg
Ein zweiflügeliges Drehflügelfenster mit Bogen Drehflügel - 2-Flg - Bogen
Ein Kippflügelfenster für eine Tür-Fenster-Kombination KippFlg - Kombi
Achtung: Es ist wichtig, Fenster zu kennzeichnen, die explizit zur Verwendung in Kombinationen ausgelegt sind. Diese weisen häufig definierte Bedingungen auf, die nicht ordnungsgemäß aussehen, wenn sie unabhängig von der Kombination, für die sie definiert wurden, in eine Wand eingefügt werden.
Bewährte Vorgehensweisen für Fensterstile:
Tür-Fenster-Kombinationsstile
Die Benennungskonvention für Tür-Fenster-Kombinationen sollten möglichst viele der enthaltenen Füllungselemente wiedergeben, alle Zellanpassungsparameter und, wo dies angemessen ist, die allgemeine Position der Füllungen in der Kombination. Zusätzlich sollten Füllungen mit fester Größe angegeben werden. Verschiedene Füllungstypen werden mit einem Pluszeichen (+) voneinander getrennt. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Richtlinien. Gerade die Flexibilität von Tür-Fenster-Kombinationsstilen und die fast unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten von Füllungen und Rastern macht es unmöglich, eine feste Benennungskonvention zu entwickeln, die auf alle Bedingungen angewendet werden kann:
<Füllungstyp> <Optionale Füllungsgröße> <Optionale Füllungsposition> <Optionale Zellanpassungsparameter> + <Nächster Füllungstyp>....<Optionale Form der Tür-Fenster-Kombination>
Anmerkung: Tür-Fenster-Kombinationen ohne angegebene Form werden als rechteckig angenommen. Bei sehr komplexen Tür-Fenster-Kombinationen können Sie weniger wichtige Füllungstypen und Parameter ausblenden und sie stattdessen in einer vollständigeren Stilbeschreibung einschließen.
Beispiele für Namen von Tür-Fenster-Kombinationsstilen
Tür-Fenster-Kombinationsstil-Beschreibung Beispielname
Eine bogenförmige Kombination aus vier Fuß großen Fenstern und zwei Fuß hohen gebogenen Kippflügeln, zentriert, wobei beide Seitenzellen "wachsen", wenn die Breite der Kombination geändert wird, bis die 4-Fuß-Größe darin Platz findet Fenster4-0 Ztr Wachstum + Flügel 2-0 Ztr Bogen
Drehflügeltür mit zwei Flügeln, Seitenlichtern von variabler Breite auf beiden Seiten und einem Kippflügel Drehflügel 2-flg 6-0x6-8 + Seitenlichter + Kippflügel
Eine Drehflügeltür mit einem Flügel auf der rechten Seite, einem einzelnen Seitenlicht und einem Kippflügel Drehflügel 1-flg 3-9x6-8 Rechts + Seitenlicht + Kippflügel
Bewährte Vorgehensweisen für Tür-Fenster-Kombinationsstile:
