So verwenden Sie ein Werkzeug im Arbeitsbereich von AutoCAD Architecture 2027-Toolset
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Werkzeug aus einem Werkzeugkatalog im Arbeitsbereich von AutoCAD Architecture 2027-Toolset zu verwenden. Sie können auch Werkzeuge, die in einem Werkzeugpaket gespeichert sind, in eine Werkzeugpalette im Werkzeugpalettensatz kopieren.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe ErstellenDropdown ExtrasKatalog-Browser.
  2. Öffnen Sie den Werkzeugkatalog, der das gewünschte Werkzeug enthält. Wenn sich das Werkzeug in einer bestimmten Kategorie des Katalogs befindet, öffnen Sie diese Kategorie.
  3. Wählen Sie Zu Werkzeugpalette hinzufügen aus, wenn Sie den Mauszeiger über das Inhaltssymbol bewegen.
    Um mehrere Werkzeugpaletten zu kopieren, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf die gewünschten Paletten. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie Zu Werkzeugpalette hinzufügen aus.
  4. Wählen Sie die gewünschte Aktion:
    Was möchten Sie tun... Aktion…
    Sofortiges Verwenden des Werkzeugs Klicken Sie auf In Zeichnung einfügen, um das Werkzeug in den Zeichenbereich einzufügen.
    Speichern einer verknüpften Kopie des Werkzeugs in einer Werkzeugpalette im Werkzeugpalettensatz Klicken Sie auf Zu Werkzeugpalette hinzufügen, um die Werkzeugpalette dem gewünschten Werkzeugpalettensatz hinzuzufügen.
    Anmerkung: Eine verknüpfte Kopie wird nur erstellt, wenn der Werkzeugkatalog als verknüpft konfiguriert wurde. Wenn der Katalog als unverknüpft konfiguriert wurde, wird jedes Werkzeug aus diesem Katalog als unverknüpftes Werkzeug in den AutoCAD Architecture 2027-Toolset-Werkzeugpalettensatz eingefügt.
    Erstellen einer unverknüpften Kopie des Werkzeugs in einer Werkzeugpalette im Werkzeugpalettensatz Drücken Sie ALT, und halten Sie die Taste gedrückt. Klicken Sie anschließend auf Zu Werkzeugpalette hinzufügen, um die Werkzeugpalette dem gewünschten Werkzeugpalettensatz hinzuzufügen.
    Anmerkung: Wenn der das Werkzeug enthaltende Werkzeugkatalog als unverknüpft konfiguriert wurde, müssen Sie beim Hinzufügen der Palette die ALT-Taste nicht gedrückt halten. Es wird in jedem Fall als unverknüpft eingefügt.
    Anmerkung: Wenn eine Werkzeugpalette ein Werkzeug nicht akzeptiert, kann es daran liegen, dass für die Palette nur Aktualisierungen über eine verknüpfte Werkzeugpalette in einem Werkzeugkatalog zugelassen sind. Um dies zu überprüfen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Palette, wählen Eigenschaften und prüfen, ob Aktualisieren von aktiviert ist. Wenn Aktualisieren von aktiviert ist, ist die Palette mit einer Palette in einem Werkzeugkatalog verknüpft. Zum Unterbrechen der Verknüpfung deaktivieren Sie Aktualisieren von.
