Mehrzweckobjekte
Objektstile der Kategorie Mehrzweckobjekte sind normalerweise Hilfsobjekte, die für die Definition oder die Erweiterung anderer Objektstile oder Symbolobjekte verwendet werden, beispielsweise Maskenblöcke oder MV-Blöcke.
AEC-Polygone
AEC-Polygone sind beim Definieren von Füllungen für Fassaden und Fassadenelemente, zweidimensionalen Flächen und anderen Beschriftungsaufgaben nützlich. Sie werden auch in der Werkzeugpalette Beschriftung auf dem Schnittlinienwerkzeug verwendet.
Benennungskonventionen für AEC-Polygone:
Das Namensformat für AEC-Polygone hängt vom Verwendungszweck ab. Ein AEC-Polygonstil zum Definieren einer Fassade weist z. B. eine wesentlich strengere Benennungskonvention auf als ein Stil, der nur zum Definieren einer Fläche gedacht ist:
<AEC-Polygon-Zweck> – <Optionale Beschreibung>
Beispiele für Namen von AEC-Polygonstilen:
AEC-Polygonstilbeschreibung Beispielname
AEC-Polygonstil für eine Randleiste in einer Steinfüllung mit einer Drehtür in einer Fassade Steinfüllung + Drehtüren - Steinfüllung Dunkle Randleiste
Klassifizierungsdefinitionen
Mit Klassifizierungen können allgemeinere Objekttypen definiert werden. Wandstile können beispielsweise zum Definieren von Objekten verwendet werden, die keine Wände sind, wie Schränke, Ablagen, Untersichten usw. Durch das Klassifizieren von Objekten können Sie steuern, ob diese mit anderen ähnlichen Objekttypen geplant oder dargestellt werden.
Benennungskonventionen für Klassifizierungsdefinitionen:
Klassifizierungsdefinitionen bestehen lediglich aus einer Liste. Häufig basiert diese Liste auf einer anderen dokumentierten Listen- oder Datenstruktur. In anderen Fällen betreffen sie einen bestimmten Objekttyp und Merkmale dieses Objekttyps. Das Benennungsformat kann abhängig von diesen Bedingungen variieren.
Klassifizierungsdefinitions-Zweck Benennungskonvention
Auf einer vorhandenen Liste oder Datenstruktur basierende Klassifizierungsdefinitionen <Datenstruktur-Name oder -Beschreibung>
Klassifizierungsdefinitionen für einen bestimmten Objekttyp und -zweck <Objekttyp> <Zweck>
Beispiele für Namen von Klassifizierungsdefinitionen:
Klassifizierungsdefinitions-Beschreibung Beispielname
Klassifizierungsdefinition für alle Objekttypen, basierend auf der Uniformat II-Struktur Uniformat II
Klassifizierungsdefinition für Türen, Fenster und Kombinationen zur Klassifizierung basierend auf der Konstruktionsphase Türen-Fenster-Phase
Anmerkung: Das zweite oben angegebene Beispiel sollte tatsächlich nur als Beispiel dienen. In der Realität sollte eine Klassifizierungsdefinition zur phasenbasierten Klassifizierung von Objekten möglichst so definiert werden, dass sie auf alle Objekttypen anwendbar ist.
Bewährte Vorgehensweisen für Klassifizierungsdefinitionen:
Layer-Schlüsselstile
Layer-Schlüsselstile sind das Herz eines automatisierten Layer-Standards. AutoCAD Architecture 2027-Toolset enthält eine Reihe von vordefinierten Layer-Schlüsselstilen, die auf vorhandenen, allgemein anerkannten Industriestandards basieren. Sie können auch Ihren eigenen Layer-Schlüsselstil definieren.
Benennungskonventionen für Layer-Schlüsselstile:
<Optionaler Unternehmensname oder andere eindeutige Kennung> <Optionaler Standardname> <Optionales beschreibendes Element>
Beispiele für Namen von Layer-Schlüsselstilen:
Layer-Schlüsselstilbeschreibung Beispielname
Layer-Schlüsselstil basierend auf dem britischen BS1192-Standard BS1192
Layer-Schlüsselstil basierend auf den AIA-Layer-Richtlinien, Version 3, mit Möglichkeiten zur Abweichung von den Tri-Services Plotting Guidelines (unter Verwendung von Plotstilen) AIA v3
Vom "Unternehmen X" für den internen Layer-Standard erstellter Layer-Schlüsselstil, der speziell bei medizinischen Projekten verwendet wird Unternehmen X Gesundheit
Bewährte Vorgehensweisen für Layer-Schlüsselstile:
Listendefinitionen
Für Listendefinitionen sind keine Benennungskonventionen oder bewährte Vorgehensweisen vorhanden.
Anmerkung: Speichern Sie Listendefinitionen in den Bibliothekszeichnungen, die die Zonenstile, Raumstile und Eigenschaftssatz-Definitionen enthalten, mit denen sie verwendet werden sollen.
Maskenblock-Definitionen
Maskenblöcke sind symbolbasierte Stildefinitionen, die aus einer Formdefinition bestehen, die als Maskierungsobjekt zusammen mit optionalen zusätzlichen Grafiken dient.
Anmerkung: Maskenblöcke wirken sich nur auf AEC-Objekte aus und können keine generischen AutoCAD-Objekte wie Linien, Bögen, Kreise usw. maskieren.
Benennungskonventionen für Maskenblock-Definitionen:
Da es sich bei Maskenblock-Definitionen um symbolische Objekte handelt, ähneln die Benennungskonventionen denen für Standardblock-Definitionen. Maskenblock-Definitionen sollten als Symbole gespeichert werden. Daher sollte der Name angeben, zu welcher Kategorie von Symbolen die Maskenblock-Definition gehört:
<Beschreibendes Feld>_<Optionales beschreibendes Feld>_...<Optionale Größenangabe>
Beispiele für Namen von Maskenblock-Definitionen:
Maskenblock-Definitionsbeschreibung Beispielname
2x2 Fuß Neonbeleuchtung für ein Architekturprojekt mit britischen Einheiten I_Elec_Lighting_Fluor_2x2
Benutzerdefinierter Konferenztisch, erstellt von "Unternehmen X" für Projekte mit britischen Einheiten Unternehmen_X_B_Einr_Tisch_Konf
Bewährte Vorgehensweisen für Maskenblock-Definitionen:
Massenelementstile
Im Unterschied zu anderen Objekttypen in AutoCAD Architecture 2027-Toolset müssen Massenelemente nicht auf einem spezifischen Massenelementstil aufbauen, um effektiv verwendet werden zu können. Viele Massenelemente können mit dem Stil Standard ohne irgendwelche nachteiligen Auswirkungen erstellt werden. Sie können allerdings Massenelementstile zum Vordefinieren von Materialzuweisungen, Klassifizierungszuweisungen und Darstellungsüberschreibungen definieren.
Benennungskonventionen für Massenelementstile:
Masse - <Optionale Klassifizierungszuweisung> - <Materialzuweisung>
Anmerkung: Klassifizierungs- und Materialzuweisungen können im Massenelementstil-Namen abgekürzt werden.
Beispiele für Namen von Massenelementstilen:
Massenelementstil-Beschreibung Beispielname
Massenelement für eine dekorative Stütze, klassifiziert als "B2010 - Exterior Walls" aus der Uniformat II-Klassifizierungsdefinition, die dem Material "Finishes.Plaster and Gypsum Board.Plaster.Stucco.Fine.Brown" zugewiesen ist Mass - Exterior Wall - Brown Stucco
Nicht klassifiziertes Massenelement zur allgemeinen Verwendung, dem das Material "Finishes.Flooring.Tile.Marble.Deep Green" zugewiesen ist Mass - Deep Green Marble Tile
Bewährte Vorgehensweisen für Massenelementstile:
Materialdefinitionen
Materialdefinitionen sind integraler Teil des Darstellungssystems in AutoCAD Architecture 2027-Toolset und ein leistungsstarkes Werkzeug, das in Verbindung mit Stil- und Objektdefinitionen verwendet werden kann, um Darstellungen in Draufsicht, Schnitt und Ansicht zu automatisieren. Zusätzlich können Sie eine automatische Eigenschaftsdefinition für ein Material verwenden, um Materialzuweisungen (und die Eigenschaften dieser Materialien) in eine Bauteiltabelle mit Objekten einzubinden, denen die Materialien zugewiesen sind.
Benennungskonventionen für Materialdefinitionen:
<Allgemeine Materialkategorie>.<Zusätzliches Beschreibungsfeld>.<Optionales zusätzliches Beschreibungsfeld>...<Optionale Farbe>
Beispiele für Namen von Materialdefinitionen:
Materialdefinitions-Beschreibung Beispielname
Vor Ort gegossener Beton, offene Kombination, mittlere Textur Beton.VorOrt.Offene Kombination.Mittel
Dunkelgrüne Marmor-Bodenfliesen Innenausbau.Boden.Fliesen.Marmor.Dunkelgrün
Bewährte Vorgehensweisen für Materialdefinitionen:
Achtung: Wenn Sie Materialdefinitionen zum Steuern der Darstellung von Objektkomponenten in einem 2D-Schnitt-/Ansichtsobjekt auf der Schnittlinie verwenden möchten, müssen Sie zuerst die Komponente Definitionslinie in der Allgemein-Darstellung von 2D-Schnitt/Ansicht auf Nach Material festlegen. Bearbeiten Sie dann die Materialdefinitionen, die im Schnitt verwendet werden, und legen Sie für die Komponente Liniengrafik in 2D-Schnitt/Ansicht die Farbe, den gewünschten Linientyp, die Linienstärke und den Plotstil fest. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Einstellung Eigenschaften für Layer, Farbe, Linientyp aus Darstellungssatz verwenden, der während Generierung benutzt wurde deaktiviert ist.
MV-Blockdefinitionen
MV-Blockdefinitionen können sowohl für geometrische Symbole als auch Beschriftungssymbole verwendet werden, in erster Linie Aussparungen und Stützenraster.
Benennungskonventionen für MV-Blöcke
Geometriedefinierende MV-Blöcke <Optionales Maßsystem>_<Allgemeine Objektkategorie>_<Spezifischer Objekttyp>_<Optionales Beschreibungsfeld>_<Optionales Beschreibungsfeld>
Beschriftungsdefinierende MV-Blöcke <Optionales Maßsystem>_<Beschriftungszweck/-typ>_<Optionales Beschreibungsfeld>
Beispiele für Namen von MV-Blockdefinitionen:
MV-Blockdefinitions-Beschreibung Beispielname
MV-Blockdefinition für ein großes Bett in einem Projekt mit britischen Maßeinheiten B_Einr_Bett_Gross
MV-Blockdefinition für ein wandmontiertes WC in einem Projekt mit metrischen Maßeinheiten M_Installation_WC - Wand
MV-Blockdefinition für eine Aussparung Aussparung
MV-Blockdefinition für quadratischen Stützenraster-Endpunkt B_SRast_Endp_Quadrat
Blockdefinitionen für Ansichtsblockkomponenten von MV-Blöcken sollten ebenfalls einheitlich und angemessen benannt werden.
Benennungskonventionen für Ansichtsblöcke:
Ansichtsblöcke für geometriedefinierende MV-Blöcke <Optionales Maßeinheitensystem>_<Allgemeine Objektkategorie>_<Spezifischer Objekttyp>_<Optionales Beschreibungsfeld>_<Ansichtsrichtungs-Indikator>
Ansichtsblöcke für beschriftungsdefinierende MV-Blöcke <Optionales Maßsystem>_<Beschriftungszweck/-typ>_<Qualifizierer ("2D", "Maßstabsunabhängig" usw.)>
Beispiele für Namen von Ansichtsblöcken:
Ansichtsblockbeschreibung Beispielnamen
2D-Draufsicht für einen Großbett-MV-Block B_Einr_Bett_Gross_D
2D-Vorderansicht für einen Großbett-MV-Block B_Einr_Bett_Gross_V
3D-Modell für einen Großbett-MV-Block B_Einr_Bett_Gross_M
2D-Raster-MV-Block mit Attribut für Raster-MV-Block B_RasterMV_2D
Bewährte Vorgehensweisen für MV-Block-Definitionen:
Profile
Profile sind 2D-Definitionen für allgemeine Zwecke, die beim Definieren von in anderen Stilen enthaltener Geometrie hilfreich sind. Eine 2D-Form kann z. B. in ein Profil zum Definieren einer Handlaufform konvertiert werden. Das Profil wird dann entlang des Geländers extrudiert, in dessen Stil es verwendet wird, um den Handlauf festzulegen.
Benennungskonventionen für Profildefinitionen:
<Profilzweck>_<Beschreibungsfeld>_<Optionales zusätzliches Beschreibungsfeld>_<Optionale Größenangabe>
Beispiele für Namen von Profildefinitionen:
Profildefinitions-Beschreibung Beispielname
Profil zum Definieren eines Handlaufgriffs für einen Geländerstil HL_Griff
Profil zum Definieren einer Glastürfüllung Tür (1-flg.)_Verglast
Profil zum Definieren einer 1x4-Basis für eine Wand-Sweep-Definition WandBasis_1x4
Profil zum Definieren einer 2x10-Traufe für einen Dachelementkantenstil Traufe_2x10
