Werkzeuge für Spundlinien
Spundlinien werden zum Beschriften einer Zeichnung verwendet. Diese Beschriftungen waren früher als Symbolblöcke im DesignCenter verfügbar. Jetzt können sie über Werkzeugpaletten und den Katalog-Browser eingefügt werden.
Standardmäßig sind die mit Werkzeugen für Spundlinien eingefügten Linien Beschriftungen. Das bedeutet, dass sie durch den Beschriftungsmaßstab gesteuert werden.
Achtung: In Zeichnungen aus früheren Versionen, die DesignCenter-Beschriftungssymbole enthalten, werden weiterhin die älteren Blockdefinitionen für die neuen werkzeugbasierten Blöcke verwendet, wenn die Blöcke den gleichen Namen haben. Ändern Sie in diesem Fall die Beschriftungseinstellung manuell durch Eingabe von BBEARB oder entfernen Sie den alten Block, bevor Sie neue werkzeugbasierte Symbole in die Zeichnung einfügen.
Werkzeuge für Spundlinien (Beschriftungslinien, match lines) befinden sich in einer standardmäßigen US-amerikanischen Installation von AutoCAD Architecture 2027-Toolset an folgenden Stellen:
Diese Eigenschaften der Werkzeuge für Spundlinien können angepasst werden:
Eigenschaftskategorie/Name Beschreibung
Allgemein/Layer-Schlüssel Gibt den Layer-Schlüssel für den Layer an, dem die Spundlinie zugewiesen ist. Klicken Sie zum Ändern des Layer-Schlüssels auf den aktuellen Wert, um das Arbeitsblatt Layer-Schlüssel wählen aufzurufen. Der vorgegebene Layer-Schlüssel lautet ANNOBJ.
Allgemein/Layer-Überschreibungen Gibt eine oder mehrere Überschreibungen für den Layer-Schlüssel an. Klicken Sie auf das Arbeitsblattsymbol, um das Arbeitsblatt Layer-Überschreibungen wählen zu öffnen.
Allgemein/Symbol Gibt das blockbasierte Symbol an, das für die Spundlinie verwendet werden soll.
Allgemein/Symbolposition Die Position der Zeichnungsdatei, die das angegebene Spundliniensymbol enthält. Klicken Sie auf die Eigenschaft, suchen Sie mit der in der Dropdown-Liste verfügbaren Option Durchsuchen nach dem Pfad der Datei, und geben Sie diesen ein. Wenn diese Eigenschaft nicht angegeben ist (--), werden nur die in der aktuellen Zeichnungsdatei vorhandenen Blöcke aufgeführt.
Mit AutoCAD Architecture 2027-Toolset gelieferte Symbolblöcke befinden sich vorgabemäßig unter %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg oder %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg.
Allgemein/Linienbreite Gibt die Linienbreite der Spundlinie an.
Anmerkung: Diese Einstellung verwendet die Papiergröße, nicht die Modellgröße.
Allgemein/Linientyp Gibt den Linientyp der Spundlinie an. Für die mit AutoCAD Architecture 2027-Toolset gelieferten Werkzeuge für Spundlinien ist der Linientyp Aec_Match_Line festgelegt. Dieser Linientyp wurde den Dateien acad.lin und acadISO.lin hinzugefügt.
Text/Attribut-Textstil Diese Eigenschaft gibt an, ob im Attributtext des Symbols der Textstil der aktuellen Zeichnung (Textstil der Zielzeichnung) oder der durch die Attributbeschriftung definierte Stil (Wie durch Symbol definiert) verwendet wird.
Text/Attribut-Textwinkel Gibt den Winkel für Attributtext an. Weitere Optionen sind Von links nach rechts (die Ausrichtung des Texts bleibt unabhängig vom Drehwinkel immer gerade), Wie eingefügt (es wird der Drehwinkel des vorhergehenden Führungssegments verwendet) und Horizontal (die Ausrichtung des Texts bleibt unabhängig vom Drehwinkel der Spundlinie immer horizontal).
