So erstellen Sie Zeichnungsansichten von nicht in Autodesk erstellten 3D-Modellen
Erstellen Sie Erstansichten, orthogonale und isometrische Projektionsansichten aus IGES-, STEP-, PTC Creo-, Rhino-, CATIA- (V4, V5), SolidWorks-, JT-, UGS NX- und Parasolid-3D-Modellen.
Das Erstellen von Zeichnungsansichten für nicht in Autodesk erstellte 3D-Modelle erfolgt in zwei Schritten. Zunächst importieren Sie das nicht in Autodesk erstellte Modell in den Modellbereich. Anschließend erstellen Sie Zeichnungsansichten für die Volumenkörper und Flächen im Modellbereich.
So importieren Sie 3D-Modelle, die nicht in Autodesk erstellt wurden
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte EinfügenGruppe ImportierenImportieren. Finden
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Datei importieren im Feld Dateityp den Dateityp der zu importierenden 3D-Modelldatei aus.
  3. Wählen Sie die zu importierende Datei aus, oder geben Sie den Namen im Feld Dateiname ein.
  4. Klicken Sie auf Öffnen.
    Der Import wird im Hintergrund durchgeführt. Wenn der Befehl abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt.
    • Klicken Sie auf den Dateinamen in der Benachrichtigung. Die importierte Datei wird in die aktuelle Zeichnung eingefügt.
    Tipp: Wenn Sie die Meldung versehentlich geschlossen haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Statusleiste auf das Symbol zum Importieren, und wählen Sie anschließend Importieren. Die importierte Datei wird in die aktuelle Zeichnung eingefügt.
  5. Klicken Sie auf OK.
So erstellen Sie eine Erstansicht aus importierten 3D-Modellen, die nicht in Autodesk erstellt wurden
  1. Klicken Sie unten rechts im Zeichenbereich auf die Registerkarte des Layouts, auf dem Sie die Erstansicht erstellen möchten.
    Tipp: Wenn das Layout ein Ansichtsfenster enthält, empfehlen wir, dass Sie es löschen, bevor Sie fortfahren.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe Ansicht Dropdown-Liste BasisAus Modellbereich. Finden
    Der gesamte Modellbereich wird ausgewählt und eine Vorschau der Erstansicht wird am Cursor angezeigt. So erstellen Sie die Erstansicht nur für ausgewählte Objekte:
    1. Klicken Sie auf Registerkarte Zeichnungsansicht erstellenGruppe AuswählenModellbereichsauswahl. Finden
    2. Klicken Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE auf die Objekte, die Sie nicht in die Erstansicht aufnehmen möchten.
      Tipp: Wenn Sie versehentlich ein Objekt entfernt haben, klicken Sie auf das Objekt. Das Objekt wird für die Erstansicht ausgewählt.
    3. Drücken Sie die EINGABETASTE, um zum Layout zurückzukehren.
  3. Wählen Sie in der Gruppe Ausrichtung der kontextabhängigen Registerkarte Zeichnungsansicht der Multifunktionsleiste die Ausrichtung für die Erstansicht aus.
  4. Geben Sie in der Gruppe Darstellung den Maßstab und den Ansichtsstil an.
  5. Klicken Sie in den Zeichnungsbereich, um die Position zum Platzieren der Erstansicht anzugeben, und drücken Sie die EINGABETASTE. Eine Voransicht der Projektionsansicht wird am Cursor angezeigt.
  6. Anmerkung: Sie können die Eigenschaften der Erstansicht solange mithilfe der Multifunktionsleiste ändern, bis Sie die EINGABETASTE drücken.
  7. Verschieben Sie die Voransicht an die gewünschte Position, und klicken Sie. Wiederholen Sie dies, bis alle erforderlichen Projektionsansichten erstellt wurden.
    Anmerkung: Während Sie die Voransicht verschieben, ändert sich die Ausrichtung der Projektionsansicht und spiegelt so ihre Beziehung zur Erstansicht wider.
  8. Klicken Sie auf Registerkarte Zeichnungsansicht erstellenGruppe ErstellenOK. Finden
