Startet eine neue Zeichnung.
Das Verhalten des Befehls NEU hängt von der Systemvariablen STARTUP ab.
Wenn die Systemvariable FILEDIA auf 0 statt auf 1 eingestellt ist, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Wenn Sie FILEDIA auf 0 setzen, wird diese Eingabeaufforderung unabhängig von der Einstellung unter Start angezeigt.
Der vom Befehl NEU verwendete vorgegebene Speicherort für Zeichnungsvorlagen hängt vom Kontext der aktuellen Zeichnung ab, insbesondere davon, ob die Zeichnung aus einem Autodesk-Projekt in Forma Data Management geöffnet wird.
Das Verzeichnis, aus dem Sie eine Zeichnungsvorlagendatei auswählen können, wird durch die Einstellung Position der Zeichnungsvorlagendatei in den Projekteinstellungen oder Meine Einstellungen im Dialogfeld Optionen definiert. Wenn eine neue Zeichnung erstellt wird, wird der vorgegebene Speicherort der Zeichnungsvorlagen in der folgenden Reihenfolge aufgelöst:
Das Verzeichnis, aus dem Sie eine Zeichnungsvorlagendatei auswählen können, wird durch die Einstellung Position der Zeichnungsvorlagendatei im Profil des aktuellen AutoCAD-Benutzers im Dialogfeld Optionen definiert.
