Startet eine neue Zeichnung aus einer angegebenen Zeichnungsvorlagendatei.
Finden
SNEU erstellt eine neue Zeichnung aus der vorgegebenen Zeichnungsvorlagendatei, die durch die Einstellung Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU angegeben wird. Wenn Kein als Vorlagendateiname festgelegt ist oder kein Name angegeben wurde, wird mit dem Befehl das Dialogfeld Vorlagendatei wählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl) angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie auf der Registerkarte Start auf Zeichnung beginnen oder auf das Pluszeichen (+) auf einer Registerkarte Zeichnung klicken, basiert die neue Zeichnung auf der zuletzt verwendeten Zeichnungsvorlagendatei; ansonsten wird eine interne Zeichnungsvorlage verwendet.
Das Verhalten der Befehls SNEU hängt von den Systemvariablen STARTUP und FILEDIA ab.
Vorgegebener Vorlagenspeicherort und Vorlagendateiname für SNEU
Der vorgegebene Speicherort für Zeichnungsvorlagen und die für SNEU verwendete Zeichnungsvorlage basieren auf dem Kontext der aktuell geöffneten Zeichnung. Folgendes gilt für die aktuelle Zeichnung:
Wenn sie aus einem Autodesk-Projekt in Forma Data Management geöffnet wird: Der Speicherort, aus dem Sie eine Zeichnungsvorlagendatei auswählen können, und die für SNEU verwendete vorgegebene Vorlage werden durch die Einstellungen Position der Zeichnungsvorlagendatei und Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU unter Projekteinstellungen oder Meine Einstellungen im Dialogfeld Optionen definiert. Nach dem Start werden die Support-Dateien für die neue Zeichnung über die Pfade abgerufen, die unter Projekteinstellungen und dann unter Meine Einstellungen und Klassische AutoCAD-Einstellungen definiert sind.
Wenn sie nicht aus einem Autodesk-Projekt in Forma Data Management geöffnet wird, das Projekt nicht für verbundene Support-Dateien eingerichtet wurde oder keine Zeichnung geöffnet ist: Der Speicherort, aus dem Sie eine Zeichnungsvorlagendatei auswählen können, und die für SNEU verwendete vorgegebene Vorlage werden durch die Einstellungen Position der Zeichnungsvorlagendatei und Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU des aktuellen AutoCAD-Benutzerprofils im Dialogfeld Optionen definiert. Nach dem Start werden die Support-Dateien für die neue Zeichnung vom aktuellen AutoCAD-Benutzerprofil abgerufen.
