So ändern Sie Suchpfade für Support-Dateien
Sie können die Dateipfade und Ordnerverzeichnisse der vom Produkt verwendeten Support-Dateien ändern.
So fügen Sie den Suchpfaden für Support-Dateien einen Pfad hinzu
Anmerkung: Ab AutoCAD 2026 und AutoCAD 2026-basierten Produkten gilt Folgendes: Wenn PROJECTAWARE auf 1 gesetzt ist, werden Support-Dateien durch das Autodesk-Projekt in Forma Data Management definiert, aus dem die aktuelle Zeichnung verknüpft ist, und nicht durch das aktuelle AutoCAD-Benutzerprofil. Nur ein Administrator kann die einem Autodesk-Projekt zugewiesenen Pfade für Support-Dateien ändern.
  1. Klicken Sie auf Anwendungsmenü Optionen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Dateien die Option Suchpfad für Support-Datei aus.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  4. Klicken Sie auf Durchsuchen.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Nach Ordner suchen den Ordner aus, den Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf OK.
So überschreiben Sie alle Suchpfade für Support-Dateien mit einer Befehlszeilenoption
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol auf dem Windows-Desktop, im Startmenü oder auf dem Startbildschirm, und wählen Sie Eigenschaften.
  2. Fügen Sie im Dialogfeld Eigenschaften des Produkts auf der Registerkarte Verknüpfung im Feld Ziel die Befehlszeilenoption /s und die Pfade, die Sie verwenden möchten, mit der folgenden Syntax an:
    "Laufwerk:\Pfadname\Produkt.exe" ["Zeichnungsname"] /s "support_path1;support_path2"
    Beispiel:
    /s "c:\AcadJobs;c:\AcadJobs\Support"
  3. Klicken Sie auf OK.
