Format: Stromlaufplan --> Beschriftungs-Layout für Drahtverbindung (projektweit) (Dialogfeld)
Definiert das Standardtextformat der Drahtverbindung.
Finden
 Befehlseingabe:  AEPANELCONFIG
Klicken Sie auf die Einrichtung der Drahtverbindungen des Schaltschranks - Bericht zu XYZ-Versatzquerverweisen.
Nachdem Sie im Stromlaufplan Drahtnummern hinzugefügt und diese Informationen extrahiert haben, können Sie die Informationen als Beschriftungen zu den Schaltschrank-Grundrisssymbolen hinzufügen. Die Informationen werden auf zweierlei Weise zur Zeichnung hinzugefügt:
Anmerkung: Sie können zwei Sätze von Schaltschrank-Grundrisssymbolen erstellen: einen Satz, der die Zielattribute für Drahtinformationen enthält, und einen Satz, der keine Attribute enthält. Wenn Sie die Schaltschranksymbole aus dem Stromlaufplanextrakt einfügen, wählen Sie Umrisstabellen verwenden, um den ersten Symbolsatz aufzurufen, oder Stromlaufplantabellen verwenden, um den zweiten Satz aufzurufen.
Format
Es gibt zwei Formatbearbeitungsfelder im Dialogfeld. Das Format "Vollständig" wird verwendet, wenn das AutoCAD Electrical toolset die Zielattribute nicht findet und MTEXT einfügt. Das Format "Teilweise" wird verwendet, wenn das AutoCAD Electrical toolset die Zielattribute findet (wird später beschrieben). Jedes Format verwendet Parameter, die anschließend durch die speziellen Drahtverbindungsinformationen ersetzt werden. Das AutoCAD Electrical toolset bietet einige vordefinierte Formate, die Sie im Listenfeld auf der rechten Seite auswählen können. Sie können auch unter Verwendung von ersetzbaren Parametern ein eigenes Format eingeben.
Die Parameter müssen durch Trennzeichen (keine Leerzeichen) getrennt werden, damit das AutoCAD Electrical toolset die Verdrahtungsdiagramminformationen in die Berichte extrahieren kann. Beispiel: "%T=%W %1 %G" ist nicht zulässig, da sich zwischen den Parametern %W und %1 und %G nur ein Leerzeichen befindet. Zulässige Formate sind beispielsweise "%T=%W (%1) %G" oder "%T=%W / %1 (%G)" oder "%T=%W (%1) %G".
Anmerkung: Die Verwendung von Kommas in diesem Format ist nicht zulässig. Diese stehen für mehrere Drahtverbindungsbeschriftungen in einem einzelnen Drahtverbindungsattribut.
Weitere Optionen für die Betriebsmittel-Kennzeichnung "Nach"
Weitere Optionen zum Einfügen in den Text.
Klemmenanschluss als Suffix zur Betriebsmittel-Kennzeichnung hinzufügen
Fügt den Klemmentext als Suffix hinzu.
Klemmenbeschreibung zur Betriebsmittel-Kennzeichnung hinzufügen
Fügt eine Klemmenbeschreibung als Suffix hinzu.
Anlagenpräfix in IEC-Betriebsmittel-Kennzeichnungsformat einschließen
Fügt einen Anlagenwert als Präfix hinzu.
Anz./Testen
Ermöglicht eine Vorschau oder einen Test des Berichts.
Doppelte Beschriftungen in allen Klemmen unterdrücken
Gibt an, dass doppelte Beschriftungen ausgeblendet und nicht im Bericht angezeigt werden.
Anmerkung:
