Informationen zur Katalogdatenbank
Die Katalogdaten umfassen die vorgegebene AutoCAD Electrical toolset-Installation. Die Daten sind in Tabellen in einer Microsoft Access-Datenbankdatei (.mdb) enthalten. Erweitern und ändern Sie diese Tabellen, um sie an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Verwenden Sie zum Bearbeiten der Katalogdatenbank den Katalog-Browser oder ein Datenbankprogramm, das das Dateiformat von Access lesen und schreiben kann.
Das AutoCAD Electrical toolset unterstützt für Ihre Katalogdaten auch SQL Server. Im AutoCAD Electrical toolset können Sie Ihre Katalogdaten, die bei der vorgabemäßigen Installation des AutoCAD Electrical toolset in einer Microsoft Access-Datenbankdatei zur Verfügung gestellt werden, migrieren. Im Einrichtungsmodus können Sie eine Verbindung mit Ihrer SQL Server-Instanz herstellen, die von Ihrem Datenbank- oder Systemadministrator erstellt werden muss. Zum Erstellen einer SQL Server-Instanz verwenden Sie das Autodesk® Content Migration Utility für das AutoCAD Electrical toolset. Hierbei handelt es sich um ein Werkzeug, mit dem Sie die Datenbank aus Access erstellen und in SQL Server migrieren können.
Im eigenständigen Modus können Sie den SQL Server innerhalb des Produkts konfigurieren: Öffnen Sie mit dem Befehl AECATALOGCONFIG das Dialogfeld Datenbank konfigurieren, in dem Sie die Verbindung herstellen können, und wählen Sie dann die Katalog- und Umrissdatenbanken auf einer SQL Server-Instanz aus.
Vorgabemäßige Katalogdatenbankdatei (.mdb)
Bei der MDB-Datei handelt es sich um eine einzelne Datei mit dem Namen <Projekt>_cat.mdb oder default_cat.mdb. Wird die projektspezifische MDB-Datei verwendet, muss sich diese in demselben Ordner befinden wie die Datei <Projekt>.wdp. Nachfolgend ist die Suchreihenfolge des AutoCAD Electrical toolset aufgeführt:
Verwalten von Kataloginformationen
Kataloginformationen können für übergeordnete oder einzelne Betriebsmittel vorhanden sein, die über Attribute für HERSTELLER, KATALOG und optional BAUGRUPPENCODE verfügen. Einem Betriebsmittel können Sie mit einer der folgenden Methoden Katalogdaten zuweisen:
Namenskonventionen für Katalogtabellen
Jeder primäre oder eigenständige Betriebsmitteltyp kann in der Katalogdatendank über eine zugeordnete Tabelle verfügen. Dies geschieht aus Gründen der Leistung und um eine ungültige Auswahl zu vermeiden. Sie können beispielsweise eine Teilenummer für eine blaue Prüftaster-Kontrollleuchte nicht dem Symbol für eine rote Standardkontrollleuchte zuordnen. Für die gleiche Betriebsmittelfamilie können mehrere Katalogtabellen vorhanden sein. Alternativ können alle Haupttest- und Neon-Kontrollleuchten (aller Farben) in einer einzigen Katalogtabelle mit der Bezeichnung LT zusammengefasst werden.
Wenn die Projekteigenschaften nicht auf Immer Tabelle MISC_CAT verwenden gesetzt sind, bestimmt das AutoCAD Electrical toolset den Namen der Katalogtabelle für ein Symbol wie folgt:
  1. Das Symbol wird auf das Attribut WDBLKNAM überprüft (oder XDaten).
    • Wenn gefunden, wird der Wert WDBLKNAM verwendet.
    • Wenn nicht gefunden, wird der Blockname des Symbols verwendet.
  2. Wenn das erste Zeichen ein H oder ein V ist, wird es aus dem Wert entfernt.
  3. Das Programm sucht in der Katalogdatenbank nach einer Tabelle mit diesem Namen.
  4. Falls diese Tabelle vorhanden ist, wird sie verwendet. Wenn diese Tabelle nicht vorhanden ist und der Blockname acht oder mehr Zeichen umfasst, beginnt das Programm, nach und nach die Zeichen am Ende des Blocknamens zu entfernen und dabei nach einem übereinstimmenden Tabellennamen zu suchen. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis nur noch sieben Zeichen übrig sind.
  5. Wenn keine Übereinstimmung mit dem letzten Tabellennamen gefunden wird, sucht das Programm nach der gerätegruppenspezifischen Tabelle, die durch das zweite und dritte Zeichen des Blocknamens angegeben wird.
  6. Falls diese Tabelle vorhanden ist, wird sie verwendet. Falls diese Tabelle nicht vorhanden ist, wird die Tabelle MISC_CAT gesucht, sofern die Projekteigenschaften so eingerichtet sind, dass diese allgemeingültige Tabelle verwendet werden kann.
  7. Wenn keine Tabelle gefunden wird, gibt das Programm die Suche auf (bei der Ausführung eines Berichts) oder fordert Sie auf, der Katalogdatenbank eine Tabelle hinzuzufügen.
Anmerkung: Das AutoCAD Electrical toolset findet immer die festen Tabellennamen für SPS-E/A-Module (PLCIO), Klemmen (TRMS) und Kabelbezeichnungen (W0). Schaltschrank-Aufbausymbole müssen immer das Attribut WDBLKNAM oder XDaten ohne voranstehendes Zeichen H oder V verwenden.
Gerätegruppentabellen in der Katalogdatenbank
Die Liste der in der Katalogdatenbank verfügbaren Tabellen wird in der folgenden Tabelle gezeigt. Alle Tabellen sind gerätegruppenspezifisch und eine Tabelle wird für jede Gerätegruppe erstellt.
Normzeichen/Tabellenname
Beschreibung
AM
Strommesser
AN
Summer, Hupen, Klingeln
CB
Schutzschalter
C0
Stecker/Anschlüsse
MR
Steuerungsrelais
DI
DIN-Schiene
AB
Gerätenetze
RICHTIG
Dioden
DR
Antriebe
DS
Trennschalter
DE
Gehäuse/Hardware
FM
Frequenzmesser
FS
Flusssensoren
FT
Fußschalter
FU
Sicherungen
LR
Stromstoßrelais
LS
Grenztaster
LT
Leuchten, Kontrollleuchten
MISC
Verschiedenes
MO
Motoren
MS
Hauptschütz
NP
Leistungsschilder
OL
Überlast
PB
Drucktaster
PE
Fotoschalter
PLCIO
Speicherprogrammierbare Steuerungen
PM
Leistungsmesser
PNEU-ACT
Stellglieder
PNEU-ALU
Schmiervorrichtungen
PNEU-CYL
Zylinder
PNEU-FLC
Flusssteuerung
PNEU-FLT
Filter
PNEU-MET
Druckmesser
PNEU-MFL
Dämpfer
PNEU-MNF
Verteiler
PNEU-MOT
Motoren
PNEU-NOZ
Düsen
PNEU-OPR
Drucktaster
PNEU-PMP
Pumpen
PNEU-TNK
Behälter
PNEU-VAC
Sauger
PNEU-VLV
Ventile
PS
Druckschalter
PW
Stromversorgungen
VX
Näherungsschalter
RE
Widerstände
SS
Wahlschalter
SU
Überspannungsschutz
SW
Kipphebelschalter
TD
Zeitgeberrelais
TRMS
Mehrfachklemmen
TS
Temperaturschalter
VM
Spannungsmesser
WO
Kabel, Mehrfachleiterkabel
WW
Drahtverläufe
XF
Transformatoren
Tabellen mit vorangestelltem Unterstrich (_)
Tabellen mit einem vorangestellten Unterstrich (_) enthalten keine Kataloginformationen, sondern werden für andere Funktionen im AutoCAD Electrical toolset verwendet.
Tabellenname
Beschreibung
_FAMILY_DESCRIPTION
Vom Symbolgenerator verwendete Tabelle zum Zuordnen des Attribut-Vorlagentyps zu einer Symbol-Typbeschreibung. Die Beschreibung wird in der Liste Typ im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen angezeigt.
_LISTBOX_DEF
Ermöglicht beim Zuweisen eines Katalogwerts zu einem Betriebsmittel über die Schaltfläche Suche des Dialogfelds Einfügen/Bearbeiten das Vordefinieren von Suchwerten für den Katalog-Browser.
_PINLIST
Standard-Datentabelle für die Anschlusspunktliste. Das AutoCAD Electrical toolset enthält außerdem herstellerspezifische Tabellen mit Listen der Anschlusspunkte, die das gleiche Format wie die Tabelle _ANSCHLUSSLISTE haben. Die Namenskonvention für herstellerspezifische Tabellen ist: ANSCHLUSSLISTE_AB oder ANSCHLUSSLISTE_AROMAT. Das AutoCAD Electrical toolset durchsucht zuerst herstellerspezifische Tabellen. Wenn hier nichts gefunden wird, wird die Vorgabetabelle _ANSCHLUSSLISTE durchsucht.
_TERMPROPS
Vorgabe-Datentabelle für Klemmeneigenschaften. Das AutoCAD Electrical toolset enthält ebenfalls herstellerspezifische Klemmeneigenschaftstabellen, die das gleiche Format wie die Tabelle _TERMPROPS haben. Die Namenskonvention für herstellerspezifische Tabellen ist: TERMPROPS _AB oder TERMPROPS _AROMAT. Das AutoCAD Electrical toolset durchsucht zuerst herstellerspezifische Tabellen. Wenn hier nichts gefunden wird, wird die Vorgabetabelle _TERMPROPS durchsucht.
_W0_CBLWIRES
Kabelleiter.
_XREF_GRAPHICS
Symbolzuordnungstabelle im Tabellenquerverweisstil. Ordnet einen Kontaktblocknamen einem Grafikzeichnungsnamen zu. Diese Grafikzeichnung wird in der Querverweistabelle für den Kontakt als Block in die Spalte TYP eingefügt.
