So bearbeiten Sie die Eigenschaften von Plansätzen, Plänen und untergeordneten Sätzen
Bearbeiten von Plansatzeigenschaften
Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Paletten Manager für Planungsunterlagen. Finden
Öffnen Sie auf der Palette Manager für Planungsunterlagen einen Plansatz, falls noch keiner geöffnet ist.
Klicken Sie auf der Registerkarte Planliste im Bereich Pläne mit der rechten Maustaste auf den obersten Knoten in der Strukturansicht, der den aktiven Plansatz darstellt, und wählen Sie Eigenschaften.
Bearbeiten Sie im Dialogfeld Plansatzeigenschaften die definierten Eigenschaftswerte nach Bedarf, oder klicken Sie auf Benutzerspezifische Eigenschaften bearbeiten, um neue Eigenschaften zu definieren oder benutzerdefinierte Eigenschaften zu bearbeiten.
Klicken Sie auf OK.
Planeigenschaften bearbeiten
Erweitern Sie auf der Registerkarte Planliste im Bereich Pläne den obersten Knoten, der den aktiven Plansatz darstellt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Plan, dessen Eigenschaften Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie Eigenschaften.
Tipp: Um mehrere Pläne auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie die Pläne auswählen, deren Eigenschaften Sie bearbeiten möchten. Nachdem Sie mehrere Pläne ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Eigenschaften ausgewählter Pläne. Wenn mehrere Pläne ausgewählt sind, können nur Eigenschaften mit übereinstimmenden Werten bearbeitet werden.
Bearbeiten Sie im Dialogfeld Planeigenschaften die definierten Eigenschaftswerte nach Bedarf.
Anmerkung: Wenn mehrere Pläne ausgewählt sind, wird das Dialogfeld Eigenschaften ausgewählter Pläne angezeigt, in dem Sie nur die Eigenschaften anzeigen und bearbeiten können, die von den ausgewählten Plänen gemeinsam verwendet werden.
Klicken Sie auf OK.
Bearbeiten von Eigenschaften des untergeordneten Satzes
Öffnen Sie in der Palette Manager für Planungsunterlagen einen Plansatz, falls noch keiner geöffnet ist.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den untergeordneten Satz, dessen Eigenschaften Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie Eigenschaften.
Bearbeiten Sie im Dialogfeld Eigenschaften des untergeordneten Satzes die definierten Eigenschaftswerte nach Bedarf.
