Ändern oder entfernen Sie XRef-Pfade bzw. machen Sie sie relativ. Ändern Sie die Dateioptionen, um den Namen oder Suchpfad eines Projekts anzugeben.
Ein relativer Pfad ist ein teilweise angegebener Ordnerpfad, bei dem der aktuelle Laufwerksbuchstabe oder der Ordner der Hauptzeichnung vorausgesetzt wird. Dies ist die flexibelste Option. Sie ermöglicht Ihnen, eine Reihe von Zeichnungen vom aktuellen Laufwerk in ein anderes Laufwerk mit der gleichen Ordnerstruktur zu verschieben.
Ändern des Pfads einer Zeichnungsreferenz (XRef)
- Zeigen Sie die Palette Externe Referenzen an.
- Vergewissern Sie sich in der Palette Externe Referenzen, dass alle Referenzen angezeigt werden, indem Sie die Option Fehlt deaktivieren.
- Wählen Sie in der Gruppe Dateireferenzen eine Zeichnungsreferenz aus.
- Bearbeiten Sie im Bereich Details die Eigenschaft Gespeicherter Pfad, indem Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
- Wählen Sie den aktuellen Pfad aus, und bearbeiten Sie den Pfad direkt im Textfeld. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Änderung zu übernehmen.
- Wählen Sie den aktuellen Pfad aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Durchsuchen (...), die im Textfeld angezeigt wird. Wählen Sie die XRef unter dem neuen Pfad aus, und klicken Sie auf Öffnen.
Das Programm lädt die XRef neu und generiert dann erneut die Zeichnung.
- Klicken Sie im Meldungsfeld Externe Referenzen – Pfad anwenden auf Ja, um denselben Pfad auf andere fehlende Referenzen anzuwenden, oder auf Nein, um die Pfade anderer fehlender Referenzen nicht zu aktualisieren.
Entfernen des Pfads einer Zeichnungsreferenz (XRef)
- Klicken Sie im Bereich Dateireferenzen mit der rechten Maustaste auf einen Referenznamen, und wählen Sie Pfadtyp ändern
Pfad entfernen aus.
Festlegen eines relativen oder absoluten Pfads für Zeichnungsreferenzen (XRefs)
- Zeigen Sie die Pfadoptionen mit einer der folgenden Methoden an:
- Klicken Sie im Bereich Dateireferenzen mit der rechten Maustaste auf den Referenznamen.
- Klicken Sie im oberen Werkzeugkasten der Palette auf das Dropdown-Menü Pfad ändern.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Relativ machen:
Bestimmt einen Pfad, dem der aktuelle Laufwerksbuchstabe oder der Ordner der Hauptzeichnung zugewiesen wird.
Anmerkung: Verwenden Sie diese Option nur, wenn die Zeichnung und die referenzierte Datei auf demselben Laufwerk gespeichert sind.
- Absolut machen:
Legt einen Pfad fest, der einen Buchstaben für ein lokales Laufwerk, eine URL zu einer Website oder einen Buchstaben für ein Laufwerk auf dem Netzwerkserver beinhaltet.
