Texteditorfenster
Legt den Stil für ein Absatztextobjekt sowie die Zeichen- und Absatzformatierung des ausgewählten Texts fest.
Stiloptionen
Stil
Weist dem Absatztextobjekt einen Textstil zu. Der Textstil Standard ist vorgabemäßig aktiviert.
Texthöhe
Legt die Zeichenhöhe für neuen Text in Zeichnungseinheiten fest bzw. ändert die Höhe des ausgewählten Textes. Wenn für den aktuellen Textstil keine feste Höhe festgelegt ist, wird für die Texthöhe der in der Systemvariablen TEXTSIZE gespeicherte Wert verwendet. Absatztextobjekte können Zeichen unterschiedlicher Höhe enthalten.
Formatierungsoptionen
Fett
Aktiviert bzw. deaktiviert Fettformatierungen für neuen oder ausgewählten Text. Nur für Zeichen mit TrueType-Schriften.
Kursiv
Aktiviert bzw. deaktiviert Kursivformatierungen für neuen oder ausgewählten Text. Nur für Zeichen mit TrueType-Schriften.
Durchgestrichen
Aktiviert bzw. deaktiviert das Durchstreichen für neuen oder ausgewählten Text
Unterstrichen
Aktiviert bzw. deaktiviert Unterstreichungen für neuen oder ausgewählten Text.
Überstrichen
Aktiviert bzw. deaktiviert Überstreichungen für neuen oder ausgewählten Text.
Untereinander anordnen
Wenn der ausgewählte Text untereinander angeordnete Zeichen enthält, wird untereinander angeordneter Text erstellt, beispielsweise bei Brüchen. Bei Verwendung der Zeichen ^, / und # wird der Text links von diesem Zeichen über dem Text angezeigt, der rechts von dem Zeichen eingegeben wird.
  • Schrägstrich (/): Der Text wird vertikal angeordnet, durch eine vertikale Linie getrennt.
  • Raute (#): Text wird diagonal angeordnet, durch eine diagonale Linie getrennt.
  • Zirkumflex (^): Definiert untereinander geschriebene Toleranzwerte ohne Trennlinie.
Hochgestellt
Konvertiert den gewählten Text in hochgestellten, etwas kleineren Text, der oberhalb der Schriftlinie steht. Konvertiert den gewählten hochgestellten Text in normalen Text.
Tiefgestellt
Konvertiert den gewählten Text in tiefgestellten, etwas kleineren Text, der unterhalb der Schriftlinie steht. Konvertiert den gewählten tiefgestellten Text in normalen Text.
Textformatierung anpassen
Wendet die Formatierung des ausgewählten Texts auf andere Zeichen im selben MTEXT-Objekt an.
EDITOR-Optionen
Rückgängig
Macht die zuletzt durchgeführten Bearbeitungsaktionen im Texteditor rückgängig, unter anderem auch Änderungen am Textinhalt oder an der Textformatierung.
Wiederherstellen
Wiederholt die zuletzt durchgeführten Bearbeitungsaktionen im Texteditor, unter anderem auch Änderungen am Textinhalt oder an der Textformatierung.
Speichern
Schließt den Editor und speichert die Änderungen.
Zusätzliche Formatierungsoptionen
Schriftart
Bestimmt die Schrift für neu eingegebenen Text oder ändert die Schrift des ausgewählten Textes. TrueType-Schriften werden nach Schriftfamiliennamen geordnet aufgelistet. Die kompilierten AutoCAD 2027-Symboldateien (SHX) werden nach dem Namen der Datei aufgelistet, in der die Schriften gespeichert sind. Statt benutzerspezifischer Schriften oder Schriften anderer Hersteller werden von Autodesk bereitgestellte Proxy-Schriften angezeigt.
Farbe
Bestimmt die Farbe für neu eingegebenen Text oder ändert die Farbe des ausgewählten Textes.
Links, Zentrum, Rechts, Ausrichten und Verteilen
Legt die Ausrichtung der linken, mittleren oder rechten Textbegrenzungen des aktuellen oder ausgewählten Absatzes fest. Am Ende einer Zeile eingegebene Leerzeichen werden berücksichtigt und wirken sich auf die Ausrichtung einer Zeile aus.
Einfüge-Optionen
Symbole einfügen
Fügt ein Symbol oder ein geschütztes Leerzeichen an der Cursorposition ein. Sie können auch manuell Symbole einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Symbole und Sonderzeichen.
Häufig verwendete Symbole werden im Untermenü zusammen mit ihrem Steuercode oder der Unicode-Zeichenfolge aufgelistet. Klicken Sie auf Andere, um das Dialogfeld Zeichen aufzurufen. Es enthält den gesamten Zeichensatz für die einzelnen in Ihrem System verfügbaren Schriftarten. Wenn Sie das Zeichen ausgewählt haben, welches Sie verwenden möchten, klicken Sie auf Einfügen, um das Zeichen im Text-Editor einzusetzen. Schließen Sie das Dialogfeld Zeichen nach dem Einfügen von Sonderzeichen.
Anmerkung: Symbole werden in vertikalem Text nicht unterstützt.
Schriftfeld einfügen
Zeigt das Dialogfeld Schriftfeld einfügen an, in dem Sie ein Schriftfeld auswählen können, das Sie in den Text einfügen. Wenn Sie das Dialogfeld schließen, wird der aktuelle Wert des Felds im Text angezeigt.
Extras
Suchen und ersetzen
Zeigt das Dialogfeld Suchen und Ersetzen an.
Lineal anzeigen/ausblenden
Blendet das Lineal am oberen Rand des Editors ein oder aus.
