Speichert die Objekte in einer Zeichnung in einem anderen Dateiformat.
Zugriffsmethoden
Werkzeugkasten:
Menü: .
Zusammenfassung
Das Dialogfeld Daten exportieren (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl) wird angezeigt.
Wenn das benötigte Dateiformat nicht in der Dropdown-Liste der Dateitypen enthalten ist, überprüfen Sie auch den Befehl PLOT auf andere Dateitypen, einschließlich PDF.
Anmerkung: Im Dialogfeld Daten exportieren wird die zuletzt getroffene Dateiformatauswahl aufgezeichnet und gespeichert, sodass sie während der aktuellen Zeichnungssitzung und zwischen Zeichnungssitzungen verwendet werden kann.
Folgende Ausgabetypen sind verfügbar:
ACIS (*.sat): ACIS-Volumenkörperobjekt-Datei (siehe ACISOUT)
Bitmap (*.bmp): Geräteunabhängige Bitmap-Datei (siehe BMPSICH)
Block (*.dwg): Zeichnungsdatei (siehe WBLOCK)
DXX-Extrakt (*.dxx): Attributsextraktions-DXF
-Datei (siehe -ATTEXT)
Stereolithographie (*.stl): Volumenkörper-Stereolithographiedatei (siehe STLOUT)
Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl PLOT, um eine Zeichnung in eine PDF-Datei auszugeben.
