Objekttypen
In der folgenden Tabelle werden die Objekttypen in AutoCAD MEP 2027-Toolset beschrieben.
Objekt Beschreibung
Kabeltrasse Ein dynamisch generiertes Bauteil, das auf vordefinierten Eigenschaften beruht, und mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Eine Kabeltrasse wird bei der Verbindung mit Formstücken gestutzt. Sie umfasst die Komponenten Verbinder, Beschriftung, Mittellinie und Richtungshinweis.
Kabeltrassen-Formstück Ein dynamisch generiertes Bauteil, das auf vordefinierten Eigenschaften beruht, und mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Ein Kabeltrassen-Formstück kann während der Layout-Erstellung eingefügt werden. Es umfasst die Komponenten Verbinder, Beschriftung, Mittellinie und Richtungshinweis.
Schaltkreis Kein graphisches Objekt; dieses Objekt stellt die Verbindung zwischen Elektrokomponenten dar. Es ist durch eindeutige Eigenschaften gekennzeichnet, zu denen System, Leistung, Schalttafel, Anzahl der Geräte, Länge, Anzahl der Pole, Spannung, Gesamtlast und geschätzte Bedarfslast gehören.
Installationsrohr Ein dynamisch generiertes Bauteil, das auf vordefinierten Eigenschaften beruht, und mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Eine Kabeltrasse wird bei der Verbindung mit Formstücken gestutzt. Sie umfasst die Komponenten Verbinder, Beschriftung, Mittellinie und Richtungshinweis.
Installationsrohr-Formstück Ein dynamisch generiertes Bauteil, das auf vordefinierten Eigenschaften beruht. Ein Kabeltrassen-Formstück kann während der Layout-Erstellung eingefügt werden. Es umfasst die Komponenten Verbinder, Beschriftung, Mittellinie und Richtungshinweis.
Gerät Ein stilbasiertes Bauteil, dass als eines von mehreren vordefinierten Blöcken abhängig von der Darstellung und der Ansichtsrichtung angezeigt werden kann. Es wird von Objekten des Typs Kabel verwendet, um die Verbindung zwischen mehreren Elektroteilen zu vervollständigen.
Luftkanal/-rohr Ein dynamisch generiertes Bauteil, das auf vordefinierten Eigenschaften beruht, und mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Eine Lüftungsrohr wird bei der Verbindung mit Formstücken gestutzt. Es umfasst die Komponenten Kontur, Verbinder, Beschriftung, Mittellinie, Isolierung, Innendämmung und Richtungshinweis.
Benutzerdefiniertes Luftkanal/-rohr-Formstück Ein dynamisch generiertes Bauteil, dass auf einer Mittellinie basiert, und dessen Geometrie anhand von AutoCAD-Objekten wie Linien und Bogen erstellt wird.
Luftkanal/-rohr-Formstück Ein dynamisch generiertes Bauteil, das auf vordefinierten Eigenschaften beruht, und mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Das Bauteil kann von der Software bei der Erstellung des Luftkanal/-rohr-Layouts eingefügt werden. Es umfasst die Komponenten Kontur, Verbinder, Beschriftung, Mittellinie, Isolierung, Innendämmung und Richtungshinweis.
Flexrohr Ein dynamisch generiertes Bauteil, das auf vordefinierten Eigenschaften und einer einzigen benutzerdefinierten Mittellinie beruht, das mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Es umfasst die Komponenten Kontur, Verbinder, Beschriftung, Mittellinie, Isolierung, Innendämmung und Richtungshinweis und verfügt über mehrere grafische Darstellungen.
Flexibles Rohr Ein dynamisch generiertes Bauteil, das auf vordefinierten Eigenschaften und einer einzigen benutzerdefinierten Mittellinie beruht, das mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Es umfasst die Komponenten Kontur, Verbinder, Beschriftung, Mittellinie, Isolierung, Innendämmung und Richtungshinweis und verfügt über mehrere grafische Darstellungen.
Beschriftungsbogen Ein stilbasiertes Objekt, das Attribute verwendet, um Bauteilinformationen für Beschriftungen abzufragen. Jede Beschriftung kann dynamisch verankert werden, jedoch unabhängig von dem verbundenen Bauteil bearbeitet werden.
MV-Bauteil Ein parametrisches oder blockbasiertes Bauteil, das in verschiedenen Ansichten ein anderes Aussehen aufweisen kann, je nach vordefinierten oder benutzerdefinierten Eigenschaften bzw. vordefinierten AutoCAD-Blöcken und je nach Darstellung und Ansichtsrichtung. Ein Bauteil kann verfügt über mindestens einen Verbindungspunkt. Es stellt Ausstattung wie Luftauslässe und Ventilatoren und Sanitärobjekte wie Waschbecken und Toiletten dar.
Füllung Ein stilbasiertes Bauteil, dass als eines von mehreren vordefinierten Blöcken abhängig von der Darstellung und der Ansichtsrichtung angezeigt werden kann. Es wird von Objekten des Typs Kabel verwendet, um die Verbindung zwischen mehreren Elektroteilen zu vervollständigen.
Rohr Ein dynamisch generiertes Bauteil, das auf vordefinierten Eigenschaften beruht, und mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Eine Lüftungsrohr wird bei der Verbindung mit Formstücken gestutzt. Es umfasst die Komponenten Kontur, Verbinder, Beschriftung, Mittellinie, Isolierung, Innendämmung und Richtungshinweis.
Benutzerdefiniertes Rohrformstück Ein dynamisch generiertes Bauteil, dass auf einer Mittellinie basiert, und dessen Geometrie anhand von AutoCAD-Objekten wie Linien und Bogen erstellt wird.
Rohrformstück Ein dynamisch generiertes Bauteil, das auf vordefinierten Eigenschaften beruht, und mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Das Bauteil kann von der Software bei der Erstellung des Rohr-Layouts eingefügt werden. Es umfasst die Komponenten Kontur, Verbinder, Beschriftung, Mittellinie, Isolierung, Innendämmung und Richtungshinweis.
Sanitärlinie Ein stilbasiertes Bauteil, das anhand vordefinierter Eigenschaften generiert wird und mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Das Aussehen kann sich ändern, wenn es von anderen Segmenten gekreuzt wird, und wird auch durch die verschiedenen grafischen Darstellungen für die unterschiedlichen Sanitärlinientypen bestimmt. Es wird gestutzt, wenn zusätzliche Rohrsegmente und Sanitärobjekte verbunden werden und speichert die Flussrichtung, das Gefälle, die Höhendifferenz und die Sanitärobjektbelastung. Es umfasst die Komponenten Mittellinie, Verbinder, Beschriftung, Richtungshinweis, Gefälle und Formstück.
Sanitärformstück Ein stilbasiertes Bauteil, das anhand vordefinierter Eigenschaften generiert wird und mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Es kann während der Layout-Erstellung eingefügt werden und speichert die Flussrichtung, das Gefälle, die Höhendifferenz und die Sanitärobjektbelastung. Es umfasst die Komponenten Mittellinie, Verbinder, Beschriftung, Richtungshinweis, Gefälle und Formstück.
Schemalinie Eine Linie besteht aus mindestens einem Segment, und wird zum Festlegen der Verbindungen und der Abhängigkeiten eines Gebäudesystem-Layouts verwendet. Sie verfügt über mehrere Beschriftungsstile für kreuzende Linien und wird gestutzt, wenn Schemasymbole hinzugefügt werden. Zu den Eigenschaften einer Schemalinie gehören System, Bezeichnung und ID.
Schemasymbol Ein Blocksymbol, das zusammen mit Schemalinien für realistische Ausstattung oder Bauteile wie Geräte oder Ventile verwendet wird. Es wird mit Schemalinien verbunden, wobei es diese bricht, oder am Ende einer Linie hinzugefügt wird. Zu den Eigenschaften einer Schemalinie gehören System und ID.
Kabel Ein stilbasiertes Bauteil, das anhand vordefinierter Eigenschaften generiert wird und mit anderen Bauteilen verbunden werden kann. Es verfügt über zahlreiche Beschriftungsstile für kreuzende Segmente und Verbindungen sowie über viele grafische Darstellungsstile für verschiedene Kabeltypen. Es wird bereinigt, wenn zusätzliche Kabelsegmente, Zubehör und Geräte verbunden werden.
