Arbeiten mit Systemen
Im AutoCAD MEP 2027-Toolset wird unter einem System ein Netz verbundener Bauteile verstanden, die ein realistisches Gebäudesystem darstellen. Die verbundenen Bauteile interagieren und haben ein systemweit einheitliches Aussehen. Ein Netz verbundener Luftkanäle/-rohre, Rohre, Formstücke und Ausstattung kann ein Luftzufuhrsystem darstellen, ein Netz verbundener Installationsrohre, Kabel, Geräte und Schalttafeln kann ein Stromversorgungssystem darstellen.
In Systemen sind Eigenschaften gespeichert, die für alle Bauteile des Systems konstant bleiben. Wenn Systeme während des Design-Layouts verwendet werden, übernehmen neue Bauteile die Eigenschaften, die im aktuellen System vorgegeben sind (beispielsweise Größe und Form). Dies ermöglicht eine schnelle und einheitliche Layout-Erstellung bei Bauteilen. Systeme erleichtern die Bearbeitung verbundener Bauteile, indem Änderungen gleichzeitig auf alle Bauteile im System angewendet werden.
Die Verwendung von Systemen in Projekten bietet folgende Vorteile:
Systeme können je nach Bedarf während der Arbeit am Design-Layout erstellt werden. Eine Reihe von Systemen sollte jedoch zu Beginn eines Projekts definiert werden und während der gesamten Projektdauer erhalten bleiben. Das AutoCAD MEP 2027-Toolset bietet eine Reihe von vordefinierten Gebäudesystemen, die auf allgemeinen Industriestandards beruhen. Für jedes System gibt es Standarddefinitionen, zu denen Systemabkürzungen, Layer-Schlüssel und Darstellungseigenschaften gehören.
Elektro- und Sanitärsysteme werden ebenfalls nach Systemtyp kategorisiert. Systemtypen steuern das Verhalten verbundener Systeme. In einem Elektrosystem steuert der Systemtyp Eigenschaften wie z. B. die Anzahl der Pole. In einem Sanitärsystem steuert der Systemtyp die Rohrbemessung, Formstück-Ausrichtung und Sanitärobjekt-Verbindungen.
Systeme sind stilbasiert. Daher greifen Sie über den Stil-Manager darauf zu.
Luftkanal/-rohr-Systeme
Systeme werden über AutoCAD MEP 2027-Toolset-Vorlagen geladen. Wenn Sie keine AutoCAD MEP 2027-Toolset-Vorlage verwenden, können Sie über den Stil-Manager Systemdefinitionen aus anderen Zeichnungen importieren. Weitere Systemdefinitionen sind in der Datei System Definitions.dwg zu finden, die sich in einem Unterordner des folgenden Verzeichnisses befindet: \ProgramData\Autodesk\MEP <version>\deu\Styles.
