Im Dialogfeld Form- und Lagetoleranzen können Sie die für die aktuelle Norm gültigen Vorgabeeinstellungen von Form- und Lagetoleranzen festlegen.
Revision Zeigt die neueste Revision der Norm an, der dieses Symbol entspricht. |
Stile importieren Stellt Optionen zur Verfügung, mit denen Sie Zellen zusammenfassen können, indem Sie doppelte Toleranztypen, Toleranzzonen und Bezugsstellen entfernen. |
Symbol zusammenfassen Fügt Symbolzellen zusammen, die dasselbe Symbol enthalten. |
Toleranz zusammenfassen Fasst vertikal angrenzende Toleranzzellen zusammen, wenn die Toleranzwerte gleich sind. |
Daten zusammenfassen Fasst vertikal angrenzende Bezugszellen zusammen, wenn die Toleranzen gleich sind. |
Zellen vertikal ausrichten Füllt den Inhalt der Zellen mit Leerzeichen auf, sodass Zellen ähnlicher Zonen über die gleiche Breite verfügen. |
Optionen Konfiguriert Einstellungen für Inline-Anmerkungen sowie Ebenen- und Elementindikatoren. |
Inline-Anmerkungen aktivieren Aktiviert die Option Inline-Anmerkungen für die Symbole für Form- und Lagetoleranzen. Diese Option ist nur in den Revisionen ISO 1101:2017(E) und ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) verfügbar. |
Ebenen- und Elementindikator aktivieren Aktiviert den Ebenen- und Elementindikator für Symbole für Form- und Lagetoleranzen. Diese Option ist nur in der Revision ISO 1101:2017(E) verfügbar. |
Quadratischen Rahmen aktivieren Aktiviert den quadratischen Rahmen für die Symbole für Form- und Lagetoleranzen. Wenn diese Option aktiviert ist, ist der Rahmen für ein einzelnes Zeichen immer quadratisch und folgt der in den Symboleinstellungen festgelegten Texthöhe. Diese Option ist nur in der Revision ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) verfügbar. |
Symbolfilter Stellt Optionen zur Verfügung, über die Sie auswählen können, welche Form- und Lagetoleranzsymbole in Form- und Lagetoleranzen eingefügt werden können. |
Kategorie Wählt eine Kategorie von Symbolen aus, die in der Liste von Symbolen angezeigt werden soll. |
Symbolliste Zeigt eine Liste für die ausgewählte Kategorie an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor einem Symbol, um es zum Einfügen über den Befehl AMFCFRAME verfügbar zu machen. |
Symbol-Textstil Legt einen Textstil für die geometrischen Symbole fest, die in Form- und Lagetoleranzen verwendet werden. Diese Option ist nur für benutzerdefinierte Normen verfügbar. |
Führungslinie |
Pfeilspitze Gibt den Vorgabe-Pfeilspitzentyp von primären und sekundären Führungslinien bei Symbolen für Form- und Lagetoleranzen an. Anmerkung: Wenn Sie den Pfeilspitzentyp mit der Bezeichnung "Nach [NameDerNorm]" auswählen, wird er mit der Einstellung für die Führungslinienpfeilspitze der primären Einstellung der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die primäre Einstellung ändert, ändert sich die Einstellung des Pfeilspitzentyps für Form- und Lagetoleranzsymbole entsprechend.
Größe Gibt die Vorgabe-Pfeilspitzengröße von Führungslinien bei Symbolen für Form- und Lagetoleranzen an. Anmerkung: Wenn Sie die Größe mit der Bezeichnung "Nach [NameDerNorm]" auswählen, wird sie mit der Pfeileinstellung der primären Einstellung der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die primäre Einstellung ändert, ändert sich der Pfeilgrößenwert für Form- und Lagetoleranzsymbole entsprechend.
Oberflächen-Pfeilspitze Legt die für Oberflächenführungslinien zu verwendende Pfeilspitze fest. Anmerkung: Diese Option ist nur für Normen sichtbar, bei denen Oberflächenführungslinien zulässig sind.
Farbe Gibt die Vorgabe-Führungslinienfarbe von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen an. Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach [NameDerNorm]" auswählen, wird sie mit der Führungslinienfarbe der primären Einstellung der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die primäre Einstellung ändert, ändert sich die Farbeinstellung für Form- und Lagetoleranzsymbole entsprechend.
Text |
Höhe Gibt die Vorgabe-Texthöhe für den Symboltext von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen an. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical-Toolset die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein. Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach [NameDerNorm]" auswählen, wird sie mit der Basishöheneinstellung der primären Einstellung der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die primäre Einstellung ändert, ändert sich die Texthöheneinstellung für Form- und Lagetoleranzsymbole entsprechend.
Farbe Gibt die Vorgabe-Farbe für den Symboltext von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen an. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt. Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach [NameDerNorm]" auswählen, wird sie mit der Einstellung für die Basistextfarbe der primären Einstellung der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die primäre Einstellung ändert, ändert sich die Textfarbeinstellung für Form- und Lagetoleranzsymbole entsprechend.
Vorgaben wiederherstellen Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte der Zeichnungsnorm zurück. |
