Dialogfeld Kantensymbol (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Verwenden Sie das Dialogfeld Kantensymbol, um die Parameter eines Kantensymbols vor dem Einfügen festzulegen.
Anmerkung:
Revision
Zeigt die Normrevision an, die die Darstellung des Symbols steuert und festlegt, welche Parameter im Dialogfeld verfügbar sind.
Registerkarte Symbol
Optionen
Als Mehrfachsymbol platzieren (Alle außer ISO 13715:2017)
Legt das Symbol als gemeinsame Kennzeichnung fest, die alle anderen Kantensymbole in der Zeichnung darstellt.
Für alle Kanten definieren (nur ISO 13715:2017)
Definiert die Kantensymbolbedingung, die für alle Kanten des Teils gilt. Diese Option ist der Vorgabestatus eines Kantensymbols.
Für Außenkanten definieren (nur ISO 13715:2017)
Definiert die Kantensymbolbedingung als allgemeine Kennzeichnung, die für alle äußeren (externen) Kanten gilt.
Für Innenkanten definieren (nur ISO 13715:2017)
Definiert die Kantensymbolbedingung als allgemeine Kennzeichnung, die für alle inneren (internen) Kanten gilt.
Als Mehrfachsymbol mit Bedingung für alle Kanten mit mehr als einer Ausnahme platzieren (nur ISO 13715:2017)
Definiert die Kantensymbolbedingung als allgemeine Kennzeichnung mit einer gemeinsamen Kennzeichnung in Klammern, die alle anderen Kantensymbole in der Zeichnung darstellt, wenn mehr als eine Ausnahme vorhanden ist
Als Mehrfachsymbol mit Bedingung für eine Ausnahme platzieren (nur ISO 13715:2017)
Definiert die Kantensymbolbedingung, wenn für eine Kante an anderer Stelle der Zeichnung eine andere Spezifikation erforderlich ist. Neben der allgemeinen Kennzeichnung Hinweis wird eine zusätzliche allgemeine Kennzeichnung angezeigt, um die Ausnahme darzustellen.
Anforderungen
Definiert die Position für die Angabe von Anforderungen für Kantensymbole.
Richtung definieren (Alle außer ISO 13715:2017)
Aktiviert die Richtung der Symboldaten oder der nicht definierten Größe. Bei Auswahl erscheint der im oberen Feld eingegebene Wert über dem Kantensymbol oder der im unteren Feld eingegebene Wert erscheint neben dem Kantensymbol. Falls Sie jedoch in den beiden Feldern verschiedene werte eintragen, erscheinen diese in der Symbolmitte. Sie können die nicht definierte Größe ebenfalls über oder neben das Symbol platzieren.
Nicht definierte Größe zulassen (Alle außer ISO 13715:2017)
Fügt ein Kantensymbol ohne eine spezifische Größe ein. Die Kante kann mit Grat, Weitergabe oder Freistichen versehen sein. Sollte nur verwendet werden, wenn Sie keine exakte Kantennummerdefinition angeben.
Richtung der nicht definierten Größe
Legt fest, ob die nicht definierte Größe über oder neben dem Kantensymbol eingefügt wird. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn sowohl die Option Richtung definieren als auch Nicht definierte Größe zulassen aktiviert sind.
Grat oder Weitergabe zulässig
Legt den Kantentyp als Grat oder Weitergabe fest.
Freistich erforderlich
Legt den Kantentyp als Freistich fest.
Position (nur ISO 13715:2017)
Richtung nicht definiert
Gibt an, dass die Richtung von Weitergabe oder Freistich nicht definiert ist. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Werte in der Mitte des Kantensymbols angezeigt.
Vertikale Richtung definiert
Gibt eine vertikale Richtung der Weitergabe auf einer externen Kante an. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Werte oben am Kantensymbol angezeigt.
Horizontale Richtung definiert
Gibt eine horizontale Richtung des Freistichs an einer internen Kante an. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Werte an der Seite des Kantensymbols angezeigt.
Vertikale und horizontale Richtung definiert
Gibt eine asymmetrische Richtung an, bei der ein Freistich an einer externen Kante oder eine Weitergabe an einer internen Kante angezeigt wird. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Werte sowohl in der vertikalen (oben) als auch in der horizontalen Position (Seite) des Kantensymbols angezeigt.
Keine Werte
Gibt an, dass das Kantensymbol keine Werte hat.
Normbeschriftung anzeigen
Zeigt den aktuellen Normenrevisionstext neben dem Symbol an.
Kantenanzahl (nur ISO 13715:2017)
Definiert die Anzahl der Kanten, die durch das Kantensymbol dargestellt werden.
Anzeige begrenzter Bereiche (nur ISO 13715:2017)
Definiert, ob die Angabe der Kantenbedingung nur für einen Teil der Kantenlänge gilt, indem das Symbol Zwischen zusammen mit den Von- und Bis-Kennzeichnungswerten verwendet wird.
Kantensymbol Parameter
Definiert die numerischen Parameter des Kantensymbols. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen empfohlenen Wert aus, oder geben Sie im Textfeld einen Wert ein.
Anmerkung: Die Beschränkungen für die obere und untere Begrenzung wurden in der Revision ISO 13715:2017(E) entfernt.
Kreissymbol
Fügt dem Symbol das Kreissymbol hinzu. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Symbol kein Mehrfachsymbol ist.
Diese Option ist nur aktiv, wenn das Symbol auf ISO 13715:2000 oder ISO 13715:2017 basiert. Das Feld Revision zeigt die Norm an, auf der das Symbol basiert.
Bibliothek
Listet alle Kantensymbole in der Symbolbibliothek für die aktuelle Zeichnungsnorm auf.
Menüoptionen
Laden
Lädt die Einstellungen des ausgewählten Symbols in das Dialogfeld Kantensymbol. Bei diesem Vorgang werden die aktuellen Einstellungen im Dialogfeld Kantensymbol überschrieben.
Alles aktualisieren
Überschreibt das ausgewählte Symbol in der Bibliothek mit den aktuellen Einstellungen des Dialogfelds Kantensymbol. Die Voransicht wird aktualisiert, um die neue Einstellung widerzuspiegeln. Der Name des Symbols und der Vorgabestatus werden hierdurch nicht geändert.
Löschen
Entfernt das ausgewählte Symbol aus der Bibliothek.
Umbenennen
Ermöglicht die Bearbeitung des Symbolnamens. Das AutoCAD Mechanical-Toolset überprüft den Namen, um sicherzustellen, dass die Symbolnamen eindeutig sind.
Standard einstellen
Legt das ausgewählte Symbol als Vorgabe in der Bibliothek fest. Neben dem Symbol wird ein blaues Häkchen angezeigt, welches das Vorgabesymbol kennzeichnet. Wenn Sie das nächste Mal ein Kantensymbol erstellen, wird das Vorgabesymbol automatisch geladen.
Vorgabe entfernen
Entfernt den Vorgabestatus des ausgewählten Symbols. Diese Menüoption ist nur für das Vorgabesymbol verfügbar. Wenn kein Vorgabesymbol ausgewählt ist, werden als Vorgabeeinstellungen die Einstellungen des erstellten oder gerade bearbeiteten Kantensymbols verwendet.
Hinzufügen
Speichert die aktuellen Einstellungen als neues Element in der Symbolbibliothek. In einer Eingabeaufforderung können Sie einen Namen für das neue Element eingeben.
Importieren
Importiert die Kantensymbole aus der Symbolbibliothek einer anderen Zeichnung. Sie können nur solche Symbole importieren, die in Norm und Überarbeitung dem bearbeiteten Kantensymbol entsprechen.
Registerkarte Führung
Pfeilspitze
Gibt den Pfeilspitzentyp für Führungslinien an. Ist die Pfeilspitze nach Norm definiert, so wird sie aus der aktuellen Zeichnungsnorm abgerufen. Wenn Sie anschließend die Pfeilspitze bearbeiten, die für die aktuelle Zeichnungsnorm ausgewählt wurde (im Dialogfeld Standardeinstellungen oder im Dialogfeld Kanteneinstellungen), wird die Pfeilspitze für das Symbol automatisch aktualisiert.
Führungsliniensegmente bearbeiten
Hinzufügen
Fügt eine Führungslinie, ein Führungsliniensegment oder einen Führungslinienknoten hinzu.
Entfernen
Löscht eine Führungslinie oder ein Führungsliniensegment.
Objektanbindung bearbeiten
Zuordnen
Weist das Symbol einem Objekt in der Zeichnung zu. Nach der Zuordnung wird das Symbol zusammen mit dem Objekt verschoben.
Lösen
Löst das Symbol. Das Symbol wird zu einem freistehenden Objekt.
Einstellungen
Öffnet das Dialogfeld Kantensymboleinstellungen, in dem Sie die Vorgabeeinstellungen für die Kantensymbole in der aktuellen Zeichnungsnorm bearbeiten können.
