Erfahren Sie, wann Sie Entwässerungsobjekte manuell aktualisieren sollten und wann nicht, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mit den Entwässerungsentwurfs- und -analysewerkzeugen für Civil 3D wird ein bedarfsgesteuertes Aktualisierungssystem für komponentenbasierte Objekte (wie Becken, Kanäle und unterirdische Speicher) eingeführt. Dies bietet mehr Flexibilität, da Sie selbst entscheiden können, wann neue Objektfunktionen übernommen werden sollen. Es werden nicht mehr alle Objekte in einer Zeichnung automatisch und gleichzeitig aktualisiert.
Dieser Ansatz für die manuelle Aktualisierung verbessert die Interoperabilität und ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern, die verschiedene Versionen von Civil 3D verwenden.
Bisher wurden beim Öffnen einer Zeichnung in einer neueren Version von Civil 3D automatisch alle kompatiblen Objekte aktualisiert. Wenn diese Zeichnung dann in einer älteren Softwareversion geöffnet wurde, wurden die aktualisierten Objekte als Proxy-Objekte angezeigt. Diese Proxys sind Platzhalter, die nicht bearbeitet werden können und nicht die vollständige Geometrie, Eigenschaften oder Daten eines Objekts anzeigen. Um die Kontinuität von Arbeitsabläufen zu gewährleisten, sind Softwareaktualisierungen notwendig, was die umfängliche Zusammenarbeit behindern kann.
Bedarfsgesteuerte Aktualisierungen für komponentenbasierte Elemente ermöglichen es, Objekte einzeln und nach Bedarf, anstatt gemeinsam zu aktualisieren. Der Hauptvorteil dabei ist, dass Zeichnungen, die in neueren Versionen von Civil 3D erstellt wurden, weiterhin in älteren Versionen aufgerufen und angezeigt werden können, ohne dass Proxy-Objekte angezeigt werden.
Anmerkung: Wenn die Versionen der Entwässerungsentwurfs- und -analysewerkzeuge für Civil 3D und der Objekte in der Zeichnung nicht übereinstimmen, werden in den Dialogfeldern für Objekteigenschaften Warnungen angezeigt, dass das Objekt veraltet oder neuer als die aktuelle Softwareversion ist.
Mit dem folgenden Verfahren werden Sie durch die Aktualisierung von Entwässerungsobjekten geführt.
Eine Warnung über einen Versionskonflikt mit einer Erläuterung des Konflikts zwischen der Version des Entwässerungsobjekts und der aktuellen Civil 3D-Version wird angezeigt.
Abhängig von Ihrer Auswahl wird das Objektverhalten in der Zeichnung wie folgt definiert.
Öffnen einer neueren Zeichnung in einer älteren Version (Abwärtskompatibilität)
Möglicherweise wird eine Benachrichtigung wie die folgende angezeigt: Diese Zeichnung enthält Objekte aus Civil 3D-Version xxxx. Führen Sie eine Aktualisierung durch, um die vollständige Bearbeitung zu aktivieren.
Öffnen einer älteren Zeichnung in einer neueren Version (bedarfsgesteuerte Aktualisierung)
Verbesserte Zusammenarbeit. Partner bei der Zusammenarbeit können verschiedene Civil 3D-Versionen für dasselbe Projekt verwenden.
Keine Proxy-Objekte. Zeichnungen aus neueren Versionen können weiterhin in älterer Software aufgerufen werden. Anstelle von Proxys werden tatsächliche Objekte angezeigt.
Kontrollierte Bearbeitung. Objekte in älteren Versionen werden mit eingeschränkten, schreibgeschützten Bearbeitungsfunktionen angezeigt, wodurch die Integrität der Daten geschützt wird.
Flexible Funktionsübernahme. Testen und übernehmen Sie neue Entwässerungsentwurfs- und -analysefunktionen im Rahmen eines flexiblen Plans, ohne die bestehenden Arbeitsabläufe zu beeinträchtigen.
Schnellerer Zugriff auf Funktionen. Möglicherweise werden Aktualisierungen häufiger veröffentlicht, sodass Sie nach Bedarf auf neue Funktionen zugreifen können.
Sonstige Überlegungen
