Sperren von in Forma Data Management gespeicherten Dokumenten
Wenn Sie in Autodesk Civil 3D 2027 arbeiten und eine in Forma Data Management gespeicherte Zeichnung öffnen, wird das Dokument automatisch gesperrt, sodass kein anderer Benutzer es bearbeiten kann, während Sie es geöffnet haben.
Anmerkung: Wenn Sie in Civil 3D 2020.1, einer früheren Version von Civil 3D oder einer beliebigen Version von AutoCAD bzw. einem AutoCAD-basierten Produkt arbeiten, wird beim Öffnen einer Zeichnung, die in Forma Data Management gespeichert ist, das Dokument nicht automatisch gesperrt.
Sperren in Civil 3D
Die meisten Typen nicht gesperrter Dokumente aus Forma Data Management werden beim Öffnen in Autodesk Civil 3D 2027 automatisch gesperrt, sodass nur Sie sie bearbeiten können. Ein Dokument wird unabhängig von der Öffnungsmethode gesperrt (z. B. Öffnen über die Registerkarte Start oder über das verbundene Laufwerk in Windows Explorer).
Während Sie das Dokument gesperrt haben, werden Ihre Änderungen in Forma Data Management gespeichert, und andere Teammitglieder, die im Forma Data Management-Projekt arbeiten, können das Dokument schreibgeschützt öffnen.
Wenn Sie das Dokument schließen, wird es entsperrt, und ein anderer Benutzer kann es zur Bearbeitung öffnen.
Wenn Sie eine neue Zeichnung in Forma Data Management speichern, wird sie nach Abschluss der Synchronisierung automatisch gesperrt.
Die folgenden Symbole werden auf der Registerkarte Übersicht des Projektbrowsers angezeigt und geben den Sperrstatus geöffneter Zeichnungen an:
Die folgenden Symbole werden auf der Forma Data Management-Seite der Registerkarte Start angezeigt:
Tipp: Sie können die aktuell gesperrten Dokumente anzeigen, indem Sie Spalten auf der Forma Data Management-Seite der Registerkarte Start und in Windows Explorer anzeigen. Sie können den Sperrstatus von Dokumenten auch auf der Forma Data Management-Weboberfläche anzeigen.
Dateien, die manuell gesperrt werden müssen
Das automatische Sperren und Entsperren wird für Vermessungsdatenbanken nicht unterstützt. Sie müssen diese Dateien bei der Bearbeitung manuell sperren und entsperren, um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden. Informationen zum manuellen Sperren finden Sie im folgenden Abschnitt.
Sperren in früheren Versionen von Civil 3D - Schwerpunkte bei der Cloud-Zusammenarbeit mit Version 2022 sind bessere Leistung, Stabilität und Konsistenz
Vor dem Bearbeiten eines Dokuments sollten Sie es manuell sperren. Wenn Sie es nicht sperren, kann ein anderer Benutzer Ihre Änderungen überschreiben. Sie können ein Dokument auf einem verbundenen Laufwerk oder in Forma Data Management sperren.
Wenn Sie eine neue Zeichnung in Forma Data Management speichern, sollten Sie sie manuell sperren, bevor Sie mit der Arbeit daran fortfahren, damit andere Benutzer Ihre Änderungen nicht überschreiben können.
Nachdem Sie das Dokument bearbeitet und gespeichert haben, können Sie die in Forma Data Management angezeigte Dokumentversion prüfen und die Änderungen im Forma Data Management-Viewer überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter So verwenden Sie die Ansichts- und Markierungswerkzeuge von Forma Data Management für Civil 3D-Zeichnungen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Änderungen hochgeladen wurden, müssen Sie das Dokument manuell entsperren, damit andere Teammitglieder es bearbeiten können.
Anmerkung: Wenn Sie ein ungesperrtes Dokument bearbeiten und ein anderer Benutzer es gleichzeitig bearbeitet und in Forma Data Management hochlädt, wird Konflikt als lokaler Status des Dokuments angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Forma Data Management-Seite (Registerkarte Start).
So sperren oder entsperren Sie manuell ein Dokument in Forma Data Management
  1. Öffnen Sie Forma Data Management, und navigieren Sie zum Speicherort des Dokuments.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Dokument, und klicken Sie dann auf das Sperrsymbol oder das Entsperrsymbol .
Weitere Informationen finden Sie unter Dokumente in der Forma Data Management-Hilfe.
