Registerkarte Speicher (Dialogfeld Eigenschaften des unterirdischen Speichers)
Auf der Registerkarte Speicher können Sie Tiefenschicht, Fläche und berechnetes Volumen des unterirdischen Speichers für jede Tiefe überprüfen und bearbeiten.
Bemaßungsdaten überschreiben
Liest Daten von der Registerkarte Bemaßungen und überschreibt die Daten auf der Registerkarte Speicher, wenn ein Unterschied zwischen den beiden besteht.
Speicherdaten importieren
Importiert Speicherdaten aus einer CSV-Datei. Diese Daten überschreiben vorhandene Daten auf der Registerkarte Speicher.
Speicherdaten exportieren
Exportiert Speicherdaten in eine CSV-Datei.
Wasserspeichertabelle
In der folgenden Tabelle werden die Speicherstufen des unterirdischen Speichers aufgeführt. Ein Speicherkurvendiagramm wird für Speichergebiet, -tiefe und -volumen angezeigt.
  • Fügt der Wassertabelle eine Zeile hinzu. Geben Sie die Wassertiefe an. Die übrigen Eigenschaften für diese Tiefe werden ausgefüllt.
  • Entfernt eine ausgewählte Zeile aus der Wassertabelle.
Anmerkung: Tiefen müssen in der Reihenfolge ihrer Tiefe aufgelistet werden.
Tiefe
Gibt die Tiefe des unterirdischen Speichers an.
Speichergebiet
Gibt die Fläche des unterirdischen Speichers an.
Inkrementeller Speicher
Gibt die kumulierte Volumenkapazität an der Tiefenschicht des unterirdischen Speichers an.
Menge
Gibt die Volumenkapazität an der Tiefe des unterirdischen Speichers an.
Speicherkurve
Zeigt eine Visualisierung der Vergleichskurven des Speichergebiets mit dem Volumen für das Becken an. Platzieren Sie den Cursor an verschiedenen Tiefen, um das tatsächliche Speichergebiet und das für diese Tiefe berechnete Volumen anzuzeigen.
