In diesem Dialogfeld können Sie eine Abfrage für eine Einstellungsvorlage einrichten. Die Abfrage gibt an, auf welche Daten die Einstellungen angewendet werden sollen.
Sie können dieses Dialogfeld über das Dialogfeld Einstellungseditor aufrufen, wenn Sie eine Einstellungsvorlage einrichten.
Wenn Sie eine Einstellungsvorlage für die Stilisierung von Daten einrichten, die Sie aus ArcGIS importieren, verwenden Sie eine Abfrage, um zu bestimmen, auf welche Daten auf dem Layer die Einstellungen angewendet werden sollen. Sie können beispielsweise für einen Layer, der Rohrdaten enthält, eine Abfrage einrichten, sodass Rohrdaten mit einem bestimmten Material auf eine Art stilisiert werden, und eine weitere Abfrage einrichten, sodass Rohrdaten mit einem anderen Material auf eine andere Art stilisiert werden.
Tipp: Beim Einrichten einer Abfrage für eine Einstellungsvorlage für einen bestimmten Objekttyp, z. B. Rohre mit natürlichem Gefälle, ist es hilfreich, diesen Objekttyp aus der Datenquelle zu erstellen, die Sie in Autodesk Connector for ArcGIS ausgewählt haben. Es ist beispielsweise hilfreich, festgelegt zu haben, dass Rohre mit natürlichem Gefälle aus einem Layer erstellt werden, wenn Sie Einstellungen für Rohre mit natürlichem Gefälle einrichten, da bestimmte Felder im Dialogfeld Abfrage-Editor, wie z. B. das Feld Eigenschaftenquelle und die Eigenschaftenliste, vorab mit Daten gefüllt werden, aus denen Sie auswählen können. Für den Wert, den Sie angeben müssen, müssen Sie jedoch auf den ArcGIS-Datensatz zugreifen und ihn prüfen können. Diesen können Sie nach dem Anmelden am Inhaltsspeicherort in
ArcGIS anzeigen.
Beim Einrichten der Komponenten der Abfrage wird die Abfragesyntax im Feld unten im Dialogfeld angezeigt.
- Hinzufügen
- Fügt eine Zeile zum Abfrage-Editor hinzu, damit Sie eine Abfrage einrichten können.
- Löschen
- Löscht die aktuell ausgewählte Abfragezeile. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Zeile, um die Schaltfläche Löschen zu aktivieren.
- Eigenschaftenquelle
- Gibt den ArcGIS-Layer an, aus dem Sie die Dropdown-Liste Eigenschaft im Abfrage-Editor vorab ausfüllen möchten.
Wichtig: Die Liste Eigenschaftenquelle ist leer, wenn Sie nicht angegeben haben, dass ein Layer in Autodesk Connector for ArcGIS den Objekttyp erstellt, für den Sie Einstellungen festlegen. Wenn Sie beispielsweise Rohre mit natürlichem Gefälle in der Zeichnung aus den ArcGIS-Daten erstellen, wird die Dropdown-Liste Eigenschaftenquelle mit dem Quelllayer gefüllt, wenn Sie über die Registerkarte Rohre mit natürlichem Gefälle des Dialogfelds Einstellungseditor auf den Abfrage-Editor zugreifen. Die Liste ist leer, wenn Sie den Abfrage-Editor über die Registerkarte Rohre mit natürlichem Gefälle aufrufen und nicht festgelegt haben, dass Daten für Rohre mit natürlichem Gefälle aus den ausgewählten Layern erstellt werden sollen.
Tabellenspalten abfragen
- Kontrollkästchen
- Wählt eine Zeile aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Zeile, um die Schaltfläche Löschen zu aktivieren.
- Operator festlegen
- Gibt an, wie die zweite oder die folgenden Abfragezeilen angewendet werden sollen. Geben Sie AND, OR oder NOT an. Diese Einstellung ist für die erste Abfragezeile nicht verfügbar.
- Eigenschaft
- Gibt die Eigenschaft in den Daten an, auf die die Abfrage angewendet werden soll. Diese Liste wird basierend auf der angegebenen Eigenschaftenquelle vorausgefüllt.
- Operator
- Gibt an, was die Anforderung des Eigenschaftswerts ist, z. B. Gleich (=). Wenn als Eigenschaft beispielsweise Material ausgewählt wurde, können Sie hier Gleich (=) auswählen und dann einen Wert angeben, dem das Material entsprechen muss.
- = (ist gleich)
- > (größer als)
- < (kleiner als)
- <= (kleiner als oder gleich)
- >= (größer als oder gleich)
- <> (ungleich)
- Wert
- Gibt den Wert der Eigenschaft an, der in der Abfrage verwendet werden soll. Diese Liste ist nicht vorausgefüllt. Sie können die Datenquelle in ArcGIS anzeigen, um diese Werte abzurufen. Wenn Sie beispielsweise eine Abfrage für Rohre mit natürlichem Gefälle einrichten und in ArcGIS Online einen Rohrlayer mit einer Materialeigenschaft verwenden, können Sie den Rohrmaterialtyp in der Spalte Wert eingeben.
Einige Felder verwenden möglicherweise codierte Wertedomänen oder Untertypen, wobei ArcGIS eine für Menschen lesbare Beschriftung (Anzeigewert) anzeigt, während ein anderer zugrunde liegender Wert (gespeicherter Wert) in der Datenbank gespeichert wird. Beim Erstellen einer Abfrage müssen Sie den gespeicherten Wert verwenden, nicht die angezeigte Beschriftung. Diese Unterscheidung gilt nur für Felder, die mit Domänen oder Untertypdefinitionen konfiguriert wurden. Bei Feldern ohne Domänen (wie Freitextfeldern oder numerischen Feldern) sind der angezeigte und der gespeicherte Wert identisch.
