Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - Becken
In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen für Becken anzeigen und ändern.
Dieses Thema befasst sich mit den Einstellungen in allen Dialogfeldern zum Bearbeiten von Einstellungen für Becken (Zeichnungs-, Element- und Befehlsebene).
  • Umgebungseinstellungen auf Zeichnungsebene sind mit dem Zeichnungssymbol gekennzeichnet.
  • Die Elementeinstellungen für Becken werden im oberen Bereich dieses Dialogfelds nach der Eigenschaftengruppe Allgemein aufgeführt und sind durch das Beckensymbol gekennzeichnet.
  • Befehlseinstellungen für Becken sind durch das Befehlssymbol gekennzeichnet.
Allgemeine Informationen zu Zeichnungs-, Element- und Befehlseinstellungen und deren Interaktion finden Sie unter Informationen zu Autodesk Civil 3D-Einstellungen.
Weitere Details zu Umgebungseinstellungen auf Zeichnungsebene finden Sie unter Registerkarte Umgebungseinstellungen (Dialogfeld Zeichnungseinstellungen).
Elementkantenerstellung
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Einstellungen rund um die Extraktion von Elementkanten für Becken festzulegen.
Namensvorlage für Elementkante
Gibt die vorgabemäßigen Namensformate für extrahierte Elementkanten an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um Änderungen im Dialogfeld Namensvorlage vorzunehmen.
Zu erstellende Elementkanten
Legt fest, welche Elementkanten für die Extraktion erstellt werden sollen. Wählen Sie entweder Alle extrahieren (einschließlich aller inneren Höhenlinien) oder Ober- und Unterseite extrahieren.
Dynamische Verbindung erstellen
Gibt den Status der dynamischen Verbindung für die erstellten Elementkanten an. Wählen Sie True für dynamisch oder False für statisch.
Vorgabestile
Beckenstil
Gibt den vorgabemäßigen Beckenstil für die Beckenerstellung an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um Änderungen im Dialogfeld Beckenstil vorzunehmen.
Elementkantenstil
Gibt den vorgabemäßigen Elementkantenstil für extrahierte Elementkanten an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um Änderungen im Dialogfeld Linienstil vorzunehmen.
Standardnamensformat
Verwenden Sie diese Einstellungen, um vorgabemäßige Namensformate festzulegen.
Vorlage für Beckennamen
Gibt die vorgabemäßige Vorlage an, mit der Becken bei der Erstellung benannt werden. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um Änderungen im Dialogfeld Namensvorlage vorzunehmen.
Speicher
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgabeeinstellungen rund um die Extraktion von Elementkanten für Becken festzulegen.
Freibord
Gibt die vorgabemäßige Freibordtiefe von der Oberkante des Beckens an, die bestimmt, wie nah der Wasserstand an die Oberkante heranreichen darf, bevor ein Hochwasserrisiko angezeigt wird.
Tiefeninkrement
Gibt die vorgabemäßige konsistente Tiefe zwischen den einzelnen Wassertiefen an.
Methode zur Speicherberechnung
Gibt die vorgabemäßige Speicherberechnungsmethode für das Becken an. Wählen Sie Oberflächenvolumen, Konische Annäherung oder Durchschnittliche Endfläche aus. Wird das Becken anhand einer Oberfläche erstellt, wird das Oberflächenvolumen angewendet.
Versickerung
Versickerung aktiviert
Aktiviert den Versickerungsprozess für Becken bei der Erstellung.
Versickerungstyp
Gibt an, welche Versickerung vorgabemäßig berücksichtigt werden soll. Die Optionen lauten Unten und seitlich, Unten oder Seite.
Bodenversickerungsrate
Gibt die vorgabemäßige Versickerungsrate durch den Boden des Filterbereichs an.
Seiten-Versickerungsrate
Gibt die vorgabemäßige Versickerungsrate durch die Seiten des Filterbereichs an.
Sicherheitsfaktor
Gibt die vorgabemäßige Verringerung der Versickerungsrate an, um Versandung oder unzureichende Wartung zu berücksichtigen.
Höhenlinien
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Einstellungen rund um die Kurvenextraktion von Elementkanten für Becken festzulegen.
Vorgabemäßiger Kurvenradius
Gibt den vorgabemäßigen Kurvenradius an, der auf Scheitelpunkte angewendet wird, wenn beim Bearbeiten von Becken die Befehle Becken abrunden oder Bogen hinzufügen verwendet werden.
