Auf der Registerkarte Speicher können Sie Wasserspeichertiefen, Fläche und berechnetes Volumen des Beckens für jede Tiefe überprüfen.
Gesamtvolumen des Beckens.
Gibt das Volumen von der Unterkante des Beckens bis zur Freibordtiefe an.
Gibt eine Tiefe von der Oberkante des Beckens an, die bestimmt, wie nah der Wasserstand an die Oberkante heranreichen darf, bevor ein Hochwasserrisiko angezeigt wird.
Exportiert die Wasserspeichertabelle als CSV-Datei. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, geben Sie einen Namen und ein Ziel für die Datei an und legen fest, welche Wasserdaten berücksichtigt werden sollen.
Gibt an, ob die Wasserstufen anhand von konsistenten Inkrementen oder benutzerdefinierten Tiefen definiert werden.
Wenn Benutzerdefiniert ausgewählt ist (nur oberflächenbasierte Becken), wird die manuelle Eingabe von Stufen zwischen Ober- und Unterkante des Beckens aktiviert.
Fügt der Wassertabelle eine Zeile hinzu. Geben Sie die Wassertiefe an. Die übrigen Eigenschaften für diese Tiefe werden ausgefüllt.
Entfernt eine ausgewählte Zeile aus der Wassertabelle.
Die konsistente Tiefe zwischen den einzelnen Wassertiefen.
Gibt die Speicherberechnungsmethode für das Becken an. Wählen Sie Oberflächenvolumen, Konische Annäherung oder Durchschnittliche Endfläche aus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Berechnungsmethoden für Beckenspeicher weiter unten. Wenn das Becken anhand einer Oberfläche erstellt wurde, wird das Oberflächenvolumen angewendet.
Gibt eine Wassertiefe innerhalb des Beckens an.
Die Höhe der Wassertiefe des Beckens.
Gibt die Volumenkapazität an der Wassertiefe des Beckens an.
Definiert den Prozentsatz des Beckens, der für die Speicherung zur Verfügung steht. Dies wird durch den Typ des verwendeten Füllmaterials festgelegt: 100 %, wenn leer, oder in der Regel 30 % für Bruchstein.
Gibt die kumulierte Volumenkapazität an der Wassertiefe des Beckens an.
Gibt die Fläche der Wassertiefe des Beckens an.
Zeigt eine Visualisierung der Vergleichskurven des Speichergebiets mit dem Volumen für das Becken an. Platzieren Sie den Cursor an verschiedenen Tiefen, um das tatsächliche Speichergebiet und das für diese Tiefe berechnete Volumen anzuzeigen.
Je nach Beckentyp stehen mehrere Methoden zur Berechnung von Speicherkurvendaten zur Verfügung. Für konzeptionelle Becken können Sie eine von drei Methoden wählen: Oberflächenvolumen, Konische Annäherung oder Durchschnittliche Endfläche. Für oberflächenbasierte Becken wird immer die Methode Oberflächenvolumen verwendet. Dies kann nicht geändert werden.
Diese drei Berechnungsmethoden weisen unterschiedliche Formulierungen auf, wie unten beschrieben.
Die Methode Oberflächenvolumen verwendet ein Oberflächenmodell, um begrenzte Mengen und Oberflächenflächen für die Füllung innerhalb des Beckens bei jeder Probenentnahmetiefe zu berechnen. Bei dieser Methode werden genaue Volumen und Speichergebiete für alle Beckentypen erzeugt.
Methode Conic Approximation
Die Methode Konische Annäherung ist eine Methode zur Annäherung des Volumens zwischen zwei Querprofilflächen und entspricht der Berechnung des Volumens eines Stumpfes. Bei Verwendung dieser Methode werden die inkrementellen Volumen für ein konzeptuelles Becken anhand der Flächen der Höhenlinien berechnet. Bei zwei gegebenen Höhenlinien werden deren Flächen zusammen mit der Quadratwurzel ihres Produkts addiert und mit einem Drittel des vertikalen Abstands zwischen den Höhenlinien multipliziert, um das Volumen zu ermitteln.
Die Methode Konische Annäherung wird mithilfe der folgenden Gleichung ausgedrückt:
wobei V das Volumen ist, das aus den beiden Höhenlinienflächen A1 und A2 sowie dem vertikalen Abstand h zwischen den beiden Höhenlinien berechnet wird.
Methode Durchschnittliche Endfläche
Bei der Methode Durchschnittliche Endfläche wird das Volumen zwischen zwei Querprofilflächen angenähert. Bei Verwendung dieser Methode werden die inkrementellen Volumen für ein konzeptuelles Becken anhand der Flächen der Höhenlinien berechnet. Bei zwei gegebenen Höhenlinien wird für deren Flächen der Durchschnitt ermittelt und mit dem vertikalen Abstand zwischen diesen multipliziert, um das Volumen zu ermitteln.
Die Methode Durchschnittliche Endfläche wird mithilfe der folgenden Gleichung ausgedrückt:
