Dialogfeld 3D-Profilkörper-Vorlage anwenden
In diesem Dialogfeld können Sie eine 3D-Profilkörper-Vorlage auswählen und angeben, welche 3D-Profilkörper-Eigenschaften auf einen anderen 3D-Profilkörper angewendet werden sollen.
3D-Profilkörper-Vorlagendatei
Gibt die DWT- oder DWG-Datei an, die den 3D-Profilkörper enthält, den Sie als Vorlage für andere 3D-Profilkörper verwenden möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um die Vorlagendatei zu öffnen.
DWT-Beispielvorlagen für 3D-Profilkörper namens _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Imperial).dwt und _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt finden Sie unter C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2027\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings.
Quell-3D-Profilkörper
Gibt an, welcher 3D-Profilkörper in der DWT- oder DWG-Datei als Vorlage verwendet werden soll. Nachdem Sie den zu verwendenden 3D-Profilkörper ausgewählt haben, werden die darauf angewendeten Eigenschaften in der Liste Anzuwendende Eigenschaften angezeigt.
Gibt an, welche Eigenschaften in der 3D-Profilkörper-Vorlage auf den 3D-Profilkörper angewendet werden sollen. Klicken Sie auf ein Kontrollkästchen, um die Auswahl zu aktivieren oder zu deaktivieren, oder verwenden Sie die Schaltfläche Alle auswählen bzw. Alle deaktivieren.
Die Kontrollkästchen zeigen einen von drei Zuständen an. Wenn nur einige Objekte in einer Sammlung ausgewählt sind, ist das Kontrollkästchen abgeblendet . Wenn alle Elemente ausgewählt sind, ist das Kontrollkästchen aktiviert . Wenn kein Element in der Sammlung ausgewählt ist, ist das Kontrollkästchen für die Sammlung deaktiviert .
Ausblenden
Blendet die geöffneten Eigenschaftensammlungen aus.
Erweitern
Erweitert alle Eigenschaftensammlungen.
Alles auswählen
Wählt alle Eigenschaften aus.
Alle löschen
Hebt die Auswahl der Eigenschaften auf.
