Validierung der Konnektivität
Bei der Validierung der Konnektivität wird der aktuelle Standort überprüft, um sicherzustellen, dass Phasenelemente ordnungsgemäß verbunden sind. Wenn Konnektivitätsprobleme erkannt werden, wird ein Bericht angezeigt, in dem die Probleme und die zur Korrektur der Phase vorgenommenen Änderungen aufgeführt sind.
Die Validierung der Konnektivität erfolgt automatisch, wenn eine Datei geöffnet wird und wenn Daten in den aktuelle Standort importiert werden.
Allgemeine Konnektivitätswarnungen:
Element Warnung Grund
Zufluss Getrennt Der Zufluss ist mit einem Knotenpunkt oder mit Regenwassersteuerungen (SWC) verbunden, der bzw. die nicht mehr vorhanden sind, und keine Knotenpunkte oder SWCs enthalten Zuläufe, die den Zufluss als eingehendes Element aufweisen.
Zufluss Neu verbunden Der Zufluss ist mit einem Knotenpunkt oder einer SWC verbunden, der bzw. die entweder nicht mehr vorhanden ist oder keinen Zulauf enthält, der den Zufluss als eingehendes Element aufweist, und es gibt einen anderen Knotenpunkt oder eine andere SWC, bei dem bzw. der dies der Fall ist.
Zufluss Mit neuem Zulauf neu verbunden Der Zufluss ist mit einem Knotenpunkt oder einer SWC verbunden, der bzw. die keinen Zulauf enthält, der bzw. die den Zufluss als eingehendes Element aufweist, und es gibt keinen anderen Knotenpunkt oder keine andere SWC, bei der dies der Fall ist.
Zulauf Eingehendes Element getrennt Ein anderer Zulauf verfügt bereits über den Zufluss oder die Verbindung als eingehendes Element.
Zulauf Bypass-Verbindung getrennt Ein Auslass verfügt bereits über diese Verbindung als ausgehende Verbindung, oder ein anderer Zulauf verfügt bereits über diese Verbindung als Bypass-Verbindung.
Auslass Ausgehende Verbindung getrennt Ein anderer Auslass verfügt bereits über diese Verbindung als ausgehende Verbindung.
Zulauf oder Auslass Übergeordneter Knoten neu verbunden Der Zulauf oder der Auslass ist mit einem Knotenpunkt oder einer SWC verbunden, bei dem bzw. der es sich nicht um den Knotenpunkt oder die SWC handelt, zu dem er gehört.
Verbindung Stromaufwärts neu verbunden Die Verbindung ist stromaufwärts mit einem Knotenpunkt oder einer SWC verbunden, der bzw. die entweder nicht mehr vorhanden ist oder keinen Zulauf oder Auslass enthält, der die Verbindung als Bypass- oder ausgehende Verbindung aufweist, und es gibt einen anderen Knotenpunkt oder eine andere SWC, bei dem bzw. der dies der Fall ist.
Verbindung Stromabwärts neu verbunden Die Verbindung ist stromabwärts mit einem Knotenpunkt oder einer SWC verbunden, der bzw. die entweder nicht mehr vorhanden ist oder keinen Zulauf enthält, der die Verbindung als eingehendes Element aufweist, und es gibt einen anderen Knotenpunkt oder eine andere SWC, bei dem bzw. der dies der Fall ist.
Verbindung Stromaufwärts neu mit neuem Auslass verbunden Die Verbindung ist stromaufwärts mit einem Knotenpunkt oder einer SWC verbunden, der bzw. die keinen Zulauf oder Auslass enthält, der die Verbindung als Bypass- oder ausgehende Verbindung aufweist, und es gibt keinen anderen Knotenpunkt oder keine andere SWC, bei dem bzw. der dies der Fall ist.
Verbindung Stromabwärts neu mit neuem Zulauf verbunden Die Verbindung ist stromabwärts mit einem Knotenpunkt oder einer SWC verbunden, der bzw. die keinen Zulauf enthält, der die Verbindung als eingehendes Element aufweist, und es gibt keinen anderen Knotenpunkt oder keine andere SWC, bei dem bzw. der dies der Fall ist.
Verbindung Stromaufwärts neu mit neuem Knoten verbunden Die Verbindung ist stromaufwärts entweder mit nichts oder mit einem nicht mehr vorhandenen Knotenpunkt oder einer nicht mehr vorhandenen SWC verbunden, und kein anderer Knotenpunkt oder keine andere SWC enthält einen Zulauf oder Auslass, der die Verbindung als Bypass- oder ausgehende Verbindung aufweist.
Verbindung Stromabwärts neu mit neuem Knoten verbunden Die Verbindung ist stromabwärts entweder mit nichts oder mit einem Knotenpunkt oder einer SWC verbunden, der bzw. die nicht mehr vorhanden ist, und kein anderer Knotenpunkt oder keine andere SWC enthält einen Zulauf, der die Verbindung als eingehendes Element aufweist.
Fließweg Gestutzt Der Fließweg weist eines der folgenden Probleme auf:
  1. Er beginnt und endet nicht an einem Knotenpunkt oder einer SWC.
  2. Er wechselt nicht zwischen Knotenpunkten oder SWCs und Verbindungen.
  3. Benachbarte Elemente im Weg sind nicht direkt miteinander verbunden.
Oder jede andere Änderung, die im Rahmen einer Konnektivitätsvalidierung vorgenommen wurde, führte dazu, dass der Fließweg eines dieser Probleme aufweist.
Fließweg Entfernt Der Fließweg ist leer, oder Änderungen, die im Rahmen der Konnektivitätsvalidierung vorgenommen wurden, führten dazu, dass der Fließweg leer ist.
