Arbeiten mit Lichtquellen im Modell
Ein- und Ausblenden von Lichtzeichen
- Klicken Sie auf Registerkarte Rendern > Gruppe System > Autodesk-Rendering
- Klicken Sie im Fenster Autodesk-Rendering > Werkzeugkasten Rendern auf Lichtzeichen
. Dadurch wird die Anzeige von Zeichen für die Lichtquellen im aktuellen Ansichtsfenster gesteuert. Die Lichtquellen werden dadurch weder aktiviert noch deaktiviert.
So aktivieren bzw. deaktivieren Sie Lichtquellen im Modell
Klicken Sie auf die Registerkarte Beleuchtung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Lichtquelle, die Sie aktivieren möchten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Lichtquelle deaktivieren möchten. Die Lichtquelle kann zu einem späteren Zeitpunkt noch verwendet werden.
Tipp: Sie können mit STRG oder UMSCHALT+Klicken mehrere Lichtquellen gleichzeitig auswählen und mit der LEERTASTE oder mit dem Kontrollkästchen oben in der Liste alle ausgewählten Lichtquellen ein- oder ausschalten.
Anmerkung: Standardmäßig werden im Modell bis zu acht Lichtquellen verwendet. Wenn Sie mehr als acht Lichtquellen verwenden, haben diese keine Auswirkungen auf das Modell, auch wenn sie aktiviert sind. Bei Bedarf können Sie mit dem Optioneneditor eine unbegrenzte Anzahl von Lichtquellen verwenden.
So löschen Sie Lichtquellen aus dem Modell
Klicken Sie auf die Registerkarte Beleuchtung, und suchen Sie die Lichtquelle, die Sie in der Lichtquellenansicht löschen möchten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Lichtquelle, und klicken Sie anschließend im Kontextmenü auf Löschen.
Tipp: Sie können mit STRG oder UMSCHALT+Klicken mehrere Lichtquellen gleichzeitig auswählen und löschen.
Lichtquellen bearbeiten: Eigenschaften
- Klicken Sie auf die Registerkarte Beleuchtung, und suchen Sie die Lichtquelle, die Sie in der Lichtquellenansicht bearbeiten möchten. Das Lichtsymbol wird in der Szenenansicht ausgewählt.
- Ändern Sie mithilfe der allgemeinen Einstellungen in der Eigenschaftenansicht den Namen der Lichtquelle, und passen Sie die Filterfarbe, Lampenintensität und Lampenfarbe wie gewünscht an.
