VUE-Seite
Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den SmartPlant VUE-Dateireader.
Facettierungsfaktor
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Wenn Sie die Anzahl der Facetten verdoppeln möchten, müssen Sie diesen Wert auf das Doppelte einstellen. Wenn Sie die halbe Anzahl an Facetten wünschen, müssen Sie diesen Wert halbieren. Höhere Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Navisworks-Dateien.
Max. Facettierungsabweichung
Diese Einstellung steuert den größten Abstand zwischen der Kante einer Facette und der eigentlichen Geometrie.
Ist der Abstand größer als der unter Max. Facettierungsabweichung angegebene Wert, fügt Navisworks weitere Facetten hinzu.
Ist die Max. Facettierungsabweichung auf 0 eingestellt, wird diese Funktion ignoriert.
MDB-Eigenschaften verwenden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Eigenschaften aus Microsoft Access-MDB-Dateien (Vorgabe) zu lesen.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Eigenschaften zu ignorieren.
IOP-Transformationen verwenden
Wenn eine IOP-Datei mit einem Namen vorhanden ist, der der VUE-Datei entspricht, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die XML-Transformationsdaten in der IOP-Datei auf die geladene Szene anzuwenden (Vorgabe).
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Transformationsdaten in der IOP-Datei zu ignorieren.
Schweißnähte ausblenden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Schweißnähte auszublenden (Standard).
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden Schweißnähte angezeigt.
Hierarchie
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Systempfad aus, um in der Auswahlstruktur die Hierarchie aus VUE-Dateien anzuzeigen, die der Anzeige in SmartPlant 3D auf Grundlage des Systempfadwerts entspricht. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Klassisch aus, um eine klassische Hierarchie anzuzeigen.
Systempfad-Eigenschaftsname
Geben Sie einen Eigenschaftsnamen für den Systempfad ein, wenn die Vorgabenamen (Systempfad oder SP3D_SystemPath) nicht verwendet werden. Der eingegebene Name wird nur verwendet, wenn der Wert der Hierarchieoption Systempfad lautet. Mehrere Systempfad-Eigenschaftsnamen können angegeben werden, indem Sie ein Semikolon verwenden, um die Namen voneinander zu trennen. Beachten Sie, dass die Vorgabenamen (Systempfad oder SP3D_SystemPath) nur angewendet werden, wenn für den Eigenschaftsnamen des Systempfads kein Wert angegeben ist. Wenn diese Vorgabenamen weiterhin erforderlich sind, müssen sie explizit angegeben werden, indem Sie ein Semikolon verwenden, um die Namen voneinander zu trennen.
Systempfad-Trennzeichen
Definieren Sie die Zeichen, die die Hierarchieebenen für den Systempfad trennen. Wenn dieses Zeichen vorhanden ist, wird in der Auswahlstruktur ein neuer untergeordneter Knoten erstellt. Wenn nichts eingegeben wird, wird das Vorgabezeichen \ verwendet. Das Trennzeichen wird nur verwendet, wenn der Wert der Hierarchieoption Systempfad lautet.
