Dialogfeld Publizieren
Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Anpassen der Sicherheitseinstellungen für eine publizierte NWD-Datei.
Publizieren
Titel
Zeigt den Titel des Dokuments an. Der Titel braucht nicht mit dem Dateinamen übereinzustimmen.
Thema
Zeigt das Thema des Dokuments an.
Autor
Zeigt den Autor des Dokuments an.
Publizierer
Zeigt an, von wem das Dokument publiziert wurde.
Publiziert für
Zeigt an, für wen das Dokument publiziert wird.
Zeigt die Copyright-Informationen an.
Stichwörter
Führt die Stichwörter auf, die für die Suche nach diesem Dokument verwendet werden können.
Kommentare (nur in der englischen Referenz verfügbar)
Zeigt zusätzliche Informationen zum Dokument an.
Kennwort/Kennwort bestätigen
Sie können den Zugriff auf eine NWD-Datei dadurch beschränken, dass Sie in diesem Feld ein Kennwort eingeben. Sie werden zur Bestätigung des Kennworts aufgefordert, wenn Sie auf OK klicken.
Nun muss jeder, der diese NWD-Datei öffnen möchte, das von Ihnen festgelegte Kennwort eingeben.
Wichtig: Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie es nicht von der publizierten NWD-Datei wiederherstellen.
Anmerkung: Wenn Sie ein Kennwort festlegen, kann die resultierende NWD-Datei nicht in Autodesk Forma hochgeladen werden.
Anzeigen am Kennwort
Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob das Dialogfeld Publizieren Benutzern angezeigt wird, die versuchen, kennwortgeschützte NWD-Dateien zu öffnen.
Die Auswahl dieses Kontrollkästchens gibt Benutzern Lesezugriff auf Dokumenteigenschaften und ermöglicht ihnen, Informationen zu der Person zu erhalten, bei der sie ein Kennwort anfordern können.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Benutzern die Dokumentinformationen nicht zur Verfügung stellen möchten.
Ablaufdatum
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Einstellen eines Ablaufdatums für die publizierte Datei. Auf diese Weise wird das Feld Kalender aktiviert, in dem Sie das gewünschte Datum auswählen können. Nach Ablauf das ausgewählten Datums kann die Datei nicht mehr geöffnet werden.
Anmerkung: Mit Testversionen von Navisworks können NWD-Dateien veröffentlicht werden, diese Dateien haben jedoch dasselbe Ablaufdatum wie die Testsoftware. Um das Ablaufdatum einer in einer Testversion erstellten NWD-Datei zu entfernen, müssen Sie die Datei unter einer vollen Autodesk Navisworks-Lizenz erneut veröffentlichen.
Kann zurückgespeichert werden
Dieses Kontrollkästchen steuert, ob Benutzer diese Datei erneut als NWD-Datei publizieren können.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, können die Korrekturen an der publizierten Datei nur als NWF-Datei gespeichert werden.
Anmerkung: Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, kann die resultierende NWD-Datei nicht in Autodesk Forma hochgeladen werden.
Anzeigen wenn Offen
Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob den Benutzern das Dialogfeld Publizieren angezeigt wird, wenn sie die Datei öffnen.
Ist die Datei kennwortgeschützt, wird das Dialogfeld angezeigt, nachdem die Benutzer das korrekte Kennwort eingegeben haben.
Datenbankeigenschaften integrieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn in der publizierten Datei alle Eigenschaften, auf die über externe Datenbanken zugegriffen wird, integriert werden sollen.
Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, und in der publizierten Datei werden nur die Datenbankverknüpfungen gespeichert.
Optionen
Ausgeblendete Elemente ausschließen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie ausgeblendete Objekte beim Publizieren aus der NWD-Datei entfernen möchten.
ReCap- und Texturdaten einbetten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie extern referenzierte Dateien wie Texturen und ReCap-Dateien in NWD beim Publizieren einbetten möchten. Auf diese Weise können Sie die Dateien mit einem Kennwortschutz versehen. Auf die veröffentlichte Datei angewendete Texturen werden in einem Ordner unter demselben Namen wie die veröffentlichte Datei gespeichert. Sie können wählen, wie die ReCap-Dateien eingebettet werden sollen. Wählen Sie dazu die Optioneneditor (Seite Dateireader > ReCap).
Objekteigenschaftexport verhindern
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Objekteigenschaften von programmeigenen CAD-Paketen nicht in die publizierte Datei aufnehmen möchten. Dies ist eine Methode zum Schutz von geistigem Eigentum.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Dateiformat-Version anzugeben, in der Sie die NWD-Datei speichern möchten.
Multifunktionsleiste: Registerkarte Ausgabe > Gruppe Veröffentlichen > NWD
Multifunktionsleiste: Registerkarte Anwendungsschaltfläche > Publizieren
