Native Dateiformate
Navisworks weist drei native Dateiformate auf: NWD, NWF und NWC.
Dateiformat NWD
Eine NWD-Datei enthält die gesamte Modellgeometrie und Navisworks-spezifische Daten wie etwa Überprüfungsmarkierungen. Somit stellt die NWD-Datei praktisch einen Schnappschuss des aktuellen Zustands des Modells dar.
NWD-Dateien sind sehr klein, da die enthaltenen CAD-Daten um bis zu 80 % komprimiert werden.
Dateiformat NWF
Eine NWF-Datei enthält Verknüpfungen mit den (in der Auswahlstruktur aufgelisteten) originalen nativen Dateien sowie Navisworks-spezifischen Daten wie etwa Überprüfungsmarkierungen. In diesem Dateiformat wird keine Modellgeometrie gespeichert, wodurch Dateien in diesem Format kleiner ausfallen als NWD-Dateien.
Dateiformat NWC (Cache-Dateien)
Wenn Sie native CAD- oder Laser-Scan-Dateien in Navisworks öffnen oder anfügen, wird im selben Verzeichnis standardmäßig eine Cache-Datei erstellt. Diese trägt den gleichen Namen wie die Originaldatei, allerdings mit der Erweiterung .nwc.
NWC-Dateien sind kleiner als die Originaldateien und beschleunigen den Zugriff auf häufig verwendete Dateien. Beim nächsten Öffnen oder Anfügen der Datei in Navisworks werden die Daten aus der Cache-Datei ausgelesen, falls diese neuer ist als die entsprechende Originaldatei. Ist die Cache-Datei älter, was bedeutet, dass an der Originaldatei Änderungen vorgenommen wurden, konvertiert Navisworks die aktualisierte Datei und erstellt eine neue Cache-Datei.
Dateiformat NWL (Liste)
Eine NWL-Datei ist eine einfache Textdatei, die zum Laden einer Liste von Dateien verwendet werden kann, wobei jede Zeile einen einzelnen Dateinamen enthält. Der Dateiname kann entweder ein absoluter Pfad oder ein relativer Pfad zur NWL-Datei selbst sein. Sie können Windows-ähnliche Umgebungsvariablen in den Dateinamen verwenden (z. B. %APPDATA%). Dieses Format wurde für die einfache Generierung durch Skripte entwickelt, um beispielsweise das Laden mehrerer Dateien zu vereinfachen.
Anmerkung: Eine NWL-Datei kann keine NWF-Datei oder andere NWL-Dateien referenzieren.
Ein Beispiel für die Struktur einer NWL-Datei ist unten dargestellt:
struct/Structure.ifc
arch/Architecture.rvt
C:/MyProject/base.nwc
%APPDATA%/SharedFiles/ground.dwg
Diese Datei referenziert vier weitere Dateien. Die ersten beiden sind Pfade relativ zur NWL-Datei selbst. Die dritte ist ein absoluter Pfad, und die vierte veranschaulicht die Verwendung von Umgebungsvariablen.
