Verbinden einer Stütze
Stützen werden nicht automatisch mit Dächern, Geschossdecken, Decken und Fundamenten verbunden. Wenn Sie eine oder mehrere Stützen auswählen, können Sie sie mit Dächern, Geschossdecken, Decken, Referenzebenen, Tragwerkselementen, Einzelfundamenten, Bodenplatten und anderen Referenzebenen verbinden.
  1. Wählen Sie im Zeichenbereich eine oder mehrere Stützen aus.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Stützen Gruppe Stütze ändern (Fixieren oben/Basis).
  3. Auf der Registerkarte Fixieren oben | Basis:
    • Wählen Sie unter Stütze verbinden die Option Oberkante oder Unterkante, um den Teil der Stütze anzugeben, den Sie fixieren möchten.
    • Wählen Sie unter Verbindungsstil die Option Stütze schneiden, Ziel schneiden oder Nicht schneiden.
    • Wählen Sie unter Verbindungsausrichtung die Option Minimale Schnittfläche, Stützenmittellinien überschneiden oder Maximale Schnittfläche.
      Dabei kann die Stütze das jeweilige Ziel (ein Dach, eine Geschossdecke oder eine Decke) schneiden, das Ziel kann die Stütze schneiden, oder keines der beiden Elemente wird geschnitten. Nachdem Sie die Stütze mit dem Ziel verbunden haben, können Sie ihre Eigenschaften bearbeiten und die Werte für die Exemplarparameter Verbindungsausrichtung (oben) und Versatz von Verbindung (oben) neu festlegen.
    • Geben Sie Versatz von Verbindung an. Mit der Einstellung Versatz von Verbindung legen Sie den Abstand vom Ziel fest.
    Anmerkung: Gehören sowohl die Stütze als auch das Ziel zu den Tragwerksbauteilen aus Beton, werden sie nicht geschnitten, sondern bereinigt. Gehört die Stütze zum Tragwerk, das Ziel jedoch nicht, wird eine Warnmeldung angezeigt.
  4. Wählen Sie im Zeichenbereich das Ziel aus (z. B. Dach oder Geschossdecke), mit dem Sie die Stütze verbinden möchten.
    Anmerkung: Geneigte Tragwerksstützen werden nicht auf diese Weise mit dem Tragwerk verbunden, da hier ein anderes Verfahren zum Verbinden zum Einsatz kommt.
  5. Beim Verbinden der Basis von Tragwerksstützen mit Einzelfundamenten werden die Stützen mit der oberen Fläche des Fundaments, d. h. am Berührungspunkt der Geometrie der beiden Elemente, verbunden. So werden die Stützen beispielsweise in der folgenden abgestuften Gründung wie folgt verlängert. Im Beispiel für das Sockelfundament reicht die Stütze wie beabsichtigt bis zur Basis des Fundaments.
