Verbinden von Wänden mit anderen Elementen
Nachdem Sie eine Wand platziert haben, können Sie die ursprünglichen oberen und unteren Abhängigkeiten durch Verknüpfen ihrer Ober- oder Unterkante mit einem anderen Element in der gleichen vertikalen Ebene überschreiben. Durch das Zuordnen einer Wand zu einem anderen Element vermeiden Sie, das Wandprofil manuell bearbeiten zu müssen, sobald Ihr Entwurf sich ändert.
Das andere Element kann eine Geschossdecke, ein Dach, eine Referenzebene oder eine andere Wand sein, die bzw. das sich direkt darüber oder darunter befindet. Die Höhe der Wand wird dann ggf. erhöht oder verringert, um sich an die Begrenzung des zugeordneten Elements anzupassen.
Anmerkung: Weitere Informationen zum Verbinden von Wänden mit anderen Wänden finden Sie unter Wandverbindungen.
Auswirkung des Zuordnens von Wänden zu einem Dach
Die folgenden Richtlinien gelten:
So verbinden Sie Wände mit anderen Elementen
  1. Wählen Sie im Zeichenbereich ein oder mehrere Wände aus, die Sie mit anderen Elementen verbinden möchten.
  2. Klicken Sie auf Ändern | Registerkarte Wände Gruppe Wand ändern Fixieren.
  3. Wählen Sie entweder Oberkante fixieren oder Basis fixieren.
  4. Wählen Sie die Elemente aus, mit der die Wand verbunden werden soll.
  5. Beim Verbinden der Ober- oder Unterkante einer geneigten Wand mit einem Dach, einer Decke oder einer Geschossdecke muss das Zielelement die geneigte Wand bei der Betrachtung von oben vollständig überdecken.
So trennen Sie Wände von anderen Elementen
  1. Wählen Sie im Zeichenbereich die zu lösenden Wände aus.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Wände Gruppe Wand ändern Lösen.
  3. Wählen Sie entweder Lösen oben oder Lösen Basis, und wählen Sie dann die einzelnen Elemente aus, von denen die Wände gelöst werden sollen. Wenn Sie die ausgewählten Wände von allen anderen Elementen gleichzeitig lösen möchten (oder Sie nicht sicher sind, welche Elemente verbunden sind), klicken Sie auf der kontextabhängigen Registerkarte der Multifunktionsleiste auf Von allen lösen.
