Basislinie von Wänden
Die Eigenschaft Basislinie einer Wand bestimmt, welche ihrer vertikalen Ebenen verwendet wird, um die Position der Wand in Relation zu dem skizzierten Pfad zu positionieren oder anderweitig im Zeichenbereich anzugeben.
Wenn Sie das Layout mehrschaliger, miteinander verbundener Wände erstellen, können Sie diese präzise in Bezug auf eine bestimmte Materialschicht platzieren (beispielsweise Beton-Mauerwerk-Einheiten).
Video: Festlegen der Wandpositionslinie
Unabhängig vom Wandtyp können Sie vor oder nach dem Platzieren der Wand eine der folgenden Ebenen in der Eigenschaftenpalette auswählen:
Anmerkung: In der Terminologie von Revit sind mit dem Kern einer Wand die wichtigste tragende Schicht bzw. die wichtigsten tragenden Schichten gemeint. in einer einfachen Ziegelmauer würden die Ebenen der Wandachse und der Kernachse zusammenfallen, während sie sich in einer mehrschaligen Wand unterscheiden. Wenn Sie eine Wand von links nach rechts zeichnen, ist ihre Außenfläche (Oberfläche: Außenkante) vorgabemäßig oben.
Im folgenden Beispiel wird bei einem Basislinienwert "Oberfläche: Außenkante" der Mauszeiger auf eine gestrichelte Referenzebene gesetzt und die Wand von links nach rechts gezeichnet.
Wenn Sie die Basislinie in "Oberfläche: Innenkante" ändern und ein anderes Segment entlang der Referenzlinie in die gleiche Richtung zeichnen, wird das neue Segment oberhalb der Bezugslinie platziert.
Anmerkung: Wände, die mithilfe der Zeichnungswerkzeuge Ellipse oder Teilellipse gezeichnet werden, müssen für die Basislinie die Einstellung Wandachse aufweisen.
Wenn Sie ein Wandsegment auswählen, zeigen die blauen Punkte (Wandende ziehen-Steuerelemente) seine Basislinie an.
Nachdem Sie eine Wand platziert haben, bleibt ihre Basislinie erhalten, auch wenn Sie die Konstruktion ihres Typs oder diesen selbst ändern. Wenn Sie den Wert der Eigenschaft Basislinie einer vorhandenen Wand ändern, ändert dies nicht die Position der Wand. Wenn Sie jedoch mit der Leertaste oder den Spiegelungssteuerelementen die innere/äußere Ausrichtung einer Wand wechseln, ist die Basislinie die Achse, um die die Wand gespiegelt wird. Wenn Sie den Wert Basislinie ändern und dann die Ausrichtung ändern, ändert sich eventuell auch die Position der Wand.
Beachten Sie, dass sich die Position der blauen Punkte nicht ändert, bis Sie die Auswahl aufheben und die Wand erneut auswählen.
