Exportieren benutzerdefinierter Eigenschaften nach IFC
Um benutzerdefinierte Eigenschaftssätze beim Export nach IFC einzubeziehen, ordnen Sie mithilfe des Dialogfelds Eigenschaftensätze verwalten IFC-Eigenschaftensätzen Revit-Parameter zu.
In diesem Dialogfeld können Sie die vorhandenen Eigenschaften suchen und filtern, bearbeiten oder neue Eigenschaften hinzufügen.
Anmerkung: Diese verbesserte Zuordnung von IFC-Exportparametern ist ab Revit 2026.3 verfügbar. In Vorgängerversionen muss eine TXT-Datei erstellt werden, um die Daten im IFC-Export sinnvoll zu strukturieren, wie unten beschrieben. Die zuvor erstellten TXT-Dateien können im erweiterten Zuordnungsarbeitsablauf importiert und exportiert werden.
Schritte zum Erstellen einer TXT-Datei für den Export benutzerdefinierter Eigenschaften in IFC
  1. Laden Sie die Beispielvorlage für benutzerdefinierte Parametersätze herunter.
  2. Beginnen Sie in einem Texteditor mit einer neuen Zeile, und erstellen Sie einen benutzerdefinierten Eigenschaftensatz (z. B. #PropertySet:).
  3. Drücken Sie die TABULATORTASTE, und geben Sie einen Namen für den Eigenschaftssatz ein (z. B. ColumnPSet).
  4. Drücken Sie die TABULATORTASTE, um die Ebene, das Exemplar [I] oder den Typ [T] zu definieren. In Version 2024.1 und höher ist dies nicht erforderlich; verwenden Sie [I].
  5. Drücken Sie die TABULATORTASTE, und definieren Sie die IFC-Klassen, um diese Eigenschaften zu berücksichtigen. Jede berücksichtigte Klasse wird durch ein Komma getrennt, in unserem Beispiel z. B. IfcColumn, IfcColumnType.
    Dadurch erhalten Sie eine Parametersatzdefinition, die dem dargestellten Beispiel entspricht.
    #PropertySet:	ColumnPSet	I	IfcColumn, IfcColumnType
  6. Fügen Sie in der Textdatei eine weitere Zeile hinzu.
    • Erstellen Sie in der Zeile wie folgt 3 Spalten, getrennt durch Tabulatorzeichen:
    • Eigenschaftsname in der exportierten IFC-Datei (z. B. CommentsProp).
    • Datentyp. Unterstützte Typen sind in der Beispielvorlage aufgeführt (z. B. Text).
    • Name der Eigenschaft wie in Revit angezeigt (z. B. Kommentare).
  7. Wiederholen Sie Schritt 6 für alle Eigenschaften, die in den IFC-Export aufgenommen werden sollen.
    Die vollständige Definition für benutzerdefinierte Eigenschaften sieht wie folgt aus:
    #	CommentsProp		Text	Comments
    #	TypeCommentsProp	Text	Type Comments
    Im obigen Beispiel werden Stützenelemente aus Revit, die in IFC exportiert wurden, wie dargestellt mit Eigenschaften angezeigt.
