Nachdem Sie eine Beschriftung zu einer Ansicht hinzugefügt haben, können Sie ihre Führungslinie auf verschiedene Weise ändern.
Video: Platzieren von Beschriftungen und Führungslinien
Video: Anpassen der Zuordnung einer Beschriftungsführungslinie
Video: Ausschließen von Elementen aus einer Beschriftungsführungslinie
| Was möchten Sie tun... | Vorgang |
| Ändern der Führungslänge | Wählen Sie die Beschriftung aus, und verwenden Sie dann das kreuzförmige Steuerelement, um die Beschriftung zu verschieben. |
| Ändern des Anfangs- oder Endpunkts der Führungslinie | Wählen Sie die Führungslinie aus, legen Sie in der Eigenschaftenpalette den Führungslinienanfang und/oder das Führungslinienende auf Frei fest, und positionieren Sie den Start- oder Endpunkt der Führungslinie manuell.
Beide freien Führungslinienoptionen weisen das gleiche Verhalten auf. Sie werden zusammen mit dem Basisbauteil oder der Beschriftung verschoben, ansonsten ist die Führungslinienposition jedoch festgelegt. Anmerkung: Die Positionierung des Anfangs und des Endes von Führungslinien kann durch die in der Geometrie der Beschriftungsfamilie aktivierten Parameter Führungsumriss und Führungslinie Objektfangreferenz beeinflusst werden. Bearbeiten Sie die Beschriftungsfamilie, um diese Parameter zu ändern.
| Versehen der Führungslinie mit einer Pfeilspitze | Wählen Sie die Beschriftung aus, und klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf |
| Ändern von Farbe, Stärke und Muster der Führungslinie | Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Einstellungen![]() |
| Hinzufügen einer Multi-Führungslinien-Beschriftung | Wählen Sie in der Multifunktionsleiste einen Befehl für die Platzierung von Beschriftungen aus, und klicken Sie auf Ändern | Registerkarte Beschriftung Gruppe Beschriftung (Beschriftung Multi-Führungslinie). Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie mehrere Referenzen zum Beschriften auswählen. Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl zu beenden.
| Bearbeiten einer Multi-Führungslinien-Beschriftung zum Hinzufügen oder Entfernen von Referenzen | Wählen Sie die Führungslinie aus, und klicken Sie auf Ändern | Registerkarte <Element>-Beschriftungen Gruppe Basisbauteil (Beschriftung bearbeiten).
Anmerkung: Der Befehl Beschriftung bearbeiten öffnet einen Bearbeitungsmodus, in dem Sie Referenzen hinzufügen oder entfernen können. Klicken Sie auf Fertig stellen, um zu speichern und den Bearbeitungsmodus zu beenden, oder auf Abbrechen, um Ihre Änderungen zu verwerfen und den Bearbeitungsmodus zu beenden.
