Ein MEP-Raum stellt ein von Oberflächen umschlossenes Volumen dar.
| Attribut | Beschreibung |
| id | Dieses Identifizierungsattribut basiert auf dem Namen des MEP-Raums. |
| ZoneIdRef | Eine eindeutige "ID" für eine Zone, die diesen Raum referenziert. |
| lightScheduleIdRef | Eine eindeutige "ID" für den Beleuchtungszeitplan, der in den Gebäude-/Raumtypeinstellungen des zu diesem Raum gehörigen Raumtyps referenziert wird. |
| equipmentScheduleIdRef | Eine eindeutige "ID" für den Energiezeitplan, der in den Gebäude-/Raumtypeinstellungen des zu diesem Raum gehörigen Raumtyps referenziert wird. |
| peopleScheduleIdRef | Eine eindeutige "ID" für den Belegungszeitplan, der in den Gebäude-/Raumtypeinstellungen des zu diesem Raum gehörigen Raumtyps referenziert wird. |
| conditionType | Dieser Wert wird aus dem Parameter MEP-Raum: Bedingungstyp in der Parametergruppe Energieanalyse übernommen. |
| Element | Beschreibung |
| Name |
Dieser Wert setzt sich aus den Parametern MEP-Raum:Nummer und MEP-Raum:Name zusammen, die durch ein Leerzeichen voneinander getrennt werden. Den MEP-Raumnamen des Energiemodells wird nun in allen Energiemodell-Erstellungsmodi immer die Nummer vorangestellt (was bei Raum-/MEP-Raum-basierten Bereichen immer der Fall war). Den von Gebäudeelementen abgeleiteten MEP-Räumen wird jetzt jedoch die Reihenfolge auf Gebäudeebene mit einem Bindestrich vorangestellt (z. B. "2-02 Berechneter Raum" für Vorgabebenennungen). Der gleiche Ansatz wird beim Umgang mit doppelten Namen und Nummern von Räumen verfolgt, wobei Duplikate ebenfalls mit einem Bindestrich nummeriert werden, um sie zu unterscheiden (z. B. "1-1 Raum", "1-2 Raum"). Unzulässige Zeichen werden herausgefiltert oder durch einen Unterstrich ("_") ersetzt. Die folgenden Sonderzeichen werden herausgefiltert: Punkt ("."); Apostroph ("'"); umgekehrter Schrägstrich("\"); Semikolon (";"); Dollarzeichen ("$"); Fragezeichen ("!"); Komma (","); kaufmännisches Und-Zeichen (&"); Einheitentrennzeichen (" 0x1f"); Zeilenvorschub("\r"); Seitenvorschub ("\n"); |
| Fläche | Dieser Wert wird aus dem Parameter Space: Area übernommen. Dies ist die von der Wandoberfläche aus gemessene Fläche. |
| Volumen | Dieser Wert wird aus dem Parameter Volume übernommen. Die das von den inneren begrenzenden Oberflächen gemessene Volumen umschließenden Polygone. |
| CADObjectId | ElementId für das Element des berechneten Raums. |
| ShellGeometry | Geometriedaten, die die umschlossenen inneren Raumvolumen definieren. Siehe Element ShellGeometry. |
| SpaceBoundary | Geometriedaten, die das Volumen eines berechneten Raums definieren, wobei jedes Polygon/jede Fläche einen Verweis auf eine Oberfläche enthält. Über die Oberfläche können Sie mit jedem Polygon des Raums ein Quellelement verbinden. Für jeden Raum sind mehrere SpaceBoundary-Elemente vorhanden. Siehe Element SpaceBoundary. |
| Element | Beschreibung | |
| PeopleNumber |
Dieser Wert wird aus dem Feld Personenzahl im Dialogfeld Personenlasten übernommen. Zu diesem Wert gehört das Einheitenattribut NumberOfPeople. Wenn im Dialogfeld Personenlasten im Feld Werte die Option Angegeben eingestellt ist, wird dieser Wert immer exportiert. Wenn im Dialogfeld Personenlasten im Feld Werte die Option <Standard> eingestellt ist und in den Projektinformationen unter Energiedaten die Option zum Exportieren der gbXML-Standardwerte aktiviert ist, wird dieser Wert exportiert. |
| PeopleHeatGain |
Revit MEP gibt drei PeopleHeatGain-Elemente mit unterschiedlichen Typen aus. Der Typ wird im Attribut heatGainType angegeben. PeopleHeatGain heatGainType="Latent" Dieser Wert wird aus dem Feld Latente Wärmelast pro Person im Dialogfeld Personenlasten übernommen. PeopleHeatGain heatGainType="Sensible" Dieser Wert wird dem Feld Wahrnehmbare Wärmelast pro Person im Dialogfeld Personenlasten entnommen. PeopleHeatGain heatGainType="Total" Dieser Wert ist die Summe der wahrnehmbaren und latenten Wärmelast pro Person. Die Wärmelast-Elemente verfügen über ein Attribut, das angibt, in welcher Leistungseinheit der Wert ausgedrückt wird. Dieses Einheitenattribut ist immer WattPerPerson. Wenn im Dialogfeld Personenlasten im Feld Werte die Option Angegeben eingestellt ist, werden diese Werte immer exportiert. Wenn im Dialogfeld Personenlasten im Feld Werte die Option <Standard> eingestellt ist und in den Projektinformationen unter Energiedaten die Option zum Exportieren der gbXML-Standardwerte aktiviert ist, werden diese Werte exportiert. |
| LightPowerPerArea |
Dieser Wert wird aus den im Dialogfeld Elektrische Lasten angegebenen Lichtlasten übernommen. Das Einheitenattribut ist immer WattPerSquareMeter. Wenn im Dialogfeld Elektrische Lasten unter Beleuchtung im Feld Werte die Option Angegeben eingestellt ist, werden diese Werte immer exportiert. Wenn im Dialogfeld Elektrische Lasten im Feld Beleuchtung die Option <Standard> eingestellt ist und in den Projektinformationen unter Energiedaten die Option zum Exportieren der gbXML-Standardwerte aktiviert ist, werden diese Werte exportiert. |
| EquipPowerPerArea |
Dieser Wert wird aus den im Dialogfeld Elektrische Lasten angegebenen Stromlasten übernommen. Das Einheitenattribut ist immer WattPerSquareMeter. Wenn im Dialogfeld Elektrische Lasten unter Energie im Feld Werte die Option Angegeben eingestellt ist, werden diese Werte immer exportiert. Wenn im Dialogfeld Elektrische Lasten unter Energie im Feld Werte die Option <Standard> eingestellt ist und in den Projektinformationen unter Energiedaten die Option zum Exportieren der gbXML-Standardwerte aktiviert ist, werden diese Werte exportiert. |
| AnalysisParameter |
Projektparameter, die Gebäude-/Raumtypeinstellungen zugewiesen sind, werden als AnalysisParameter nach gbXML exportiert. |
<SpaceconditionType="Unconditioned"equipmentScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"id="sp-1space"lightScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"peopleScheduleIdRef="schd-homeoccupancy-24hours"zoneIdRef="zone-5">
<Name>1 Space</Name>
<PeopleNumberunit="NumberOfPeople">1.0706076</PeopleNumber>
<PeopleHeatGainheatGainType="Latent"unit="WattPerPerson">58.614214</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Sensible"unit="WattPerPerson">73.2677675</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Total"unit="WattPerPerson">131.8819816</PeopleHeatGain>
<LightPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">5.3819552</LightPowerPerArea>
<EquipPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">3.2291731</EquipPowerPerArea>
<Area>10.7060764</Area>
<Volume>36.0351412</Volume>
+<AnalysisParameter... />
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+<ShellGeometryid="sgeo-25"/>
+<SpaceBoundarysurfaceIdRef="su-b-12-28-i-f-72"/>
</Space>
