Video: Verknüpfen von Topografie mit dem Gebäudemodell
Um den Kontext für das Gebäude zu schaffen, verbinden Sie die Topografie des Bauingenieurs mit dem Revit-Modell.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Publizieren von DGMs aus Autodesk Civil 3D
  2. Überprüfen von DGMs in Forma Data Management
  3. Verknüpfen der Topografie mit dem Revit-Modell
  4. Aktualisieren einer geänderten Verknüpfung
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2021 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Wenn Sie mit einem Teammitglied zusammenarbeiten, das Autodesk Civil 3D für den Grundstücksentwurf im Projekt verwendet, können Sie dessen Topografie-DGM in Ihre Revit-Dateien einbinden. Die Verknüpfungsfunktionalität ist für Projekte mit Forma Data Management-Arbeitsabläufen aktiviert. Bevor Sie Topografie verknüpfen verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie Autodesk Desktop Connector installiert haben und Sie und das Teammitglied, das Civil 3D verwendet, Zugriff auf das gleiche Forma Data Management-Projekt haben.
Der Arbeitsablauf beginnt in Civil 3D, wo die DGMs des Grundstücksentwurfs erstellt werden. Wenn die TIN-Flächen fertig sind, klicken Sie auf der Registerkarte Ausgabe auf DGMs publizieren. Wählen Sie im Dialogfeld die DGMs aus, die Sie veröffentlichen möchten. Raster-DGMs und große DGMs mit mehr als 1 Million Punkten werden für die Auswahl herausgefiltert. Navigieren Sie zum Speicherort von Forma Data Management, geben Sie der Datei einen Namen, und klicken Sie auf Speichern. Klicken Sie im Aufgabendialogfeld auf OK, um das DGM zu publizieren.
Sie können das publizierte DGM in Forma Data Management ansehen, um die Genauigkeit des DGMs zu überprüfen.
Nachdem die DGMs für das Forma Data Management-Projekt publiziert wurden, sind Sie nun bereit, die Topografie mit dem Revit-Modell zu verknüpfen. Zunächst öffnen Sie eine Ansicht, in der die Kategorie für Topografie sichtbar sein soll. In diesem Beispiel öffnen Sie eine 3D-Ansicht. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf Topografie verknüpfen. Navigieren Sie im Dialogfeld zu dem Forma Data Management-Speicherort, an dem die DGMs von Civil 3D publiziert wurden, und klicken Sie auf Verknüpfen.
Die Verknüpfung wird mit der Einstellung Auto – Nach gemeinsamen Koordinaten positioniert, wobei der Ursprung der eingehenden Geometrie (Weltkoordinatensystem) mit den gemeinsamen Koordinaten der Revit-Datei (Vermessungspunkt) ausgerichtet wird. Wenn die eingehende Datei keine Informationen zur Geolokalisierung enthält, wird stattdessen die Positionierung von Mitte zu Mitte verwendet. Wenn die eingehende Geometrie aus mehreren DGMs besteht, ist jedes DGM ein eigenes Topografieelement.
Topografieverknüpfungen können ähnlich wie ein natives Revit-Geländemodell bearbeitet werden, um den Entwurf weiterzuentwickeln.
Der Entwurf kann auch in Civil 3D weiterentwickelt werden. Wenn Änderungen in Civil 3D in Forma Data Management publiziert werden, kann die Verknüpfung in Revit neu geladen werden, um die Änderungen zu übernehmen. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf Verknüpfungen verwalten. Klicken Sie im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten auf die Registerkarte Topografie. Verknüpfte Topografie-Dateien werden hier aufgeführt. Wählen Sie die aktualisierte Topografie aus, und klicken Sie auf Neu laden. Das Geländemodell-Element im Revit-Modell wird aktualisiert, um die in Forma Data Management publizierten Änderungen zu übernehmen.
Koordinieren Sie die Arbeit an einem Projekt unter Verwendung von Civil 3D und Revit mit Forma Data Management und verknüpfter Topografie.
