Trennt eine Wand, ein Rohr, einen Luftkanal, eine Kabeltrasse, ein Leerrohr, ein Geländemodell, einen Skelettbau oder eine Stütze in zwei Segmente mit einer definierten Lücke dazwischen. Sie können dieses Werkzeug beispielsweise zum Definieren von Betonfertigteil-Wandelementen verwenden.
Anmerkung: Für
geneigte Wände kann das Werkzeug Mit Lücke trennen nicht zum Teilen durch eine vertikale Ebene verwendet werden.
So erstellen Sie zwei Elemente mit einer definierten Lücke
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern
Gruppe Ändern
(Mit Lücke trennen).
- Geben Sie in der Multifunktionsleiste die Bemaßung für die Verbindungslücke an.
Anmerkung: Die Lücke ist begrenzt auf Werte zwischen 1/16" und 1' (Britisch).
- Ziehen Sie den Mauszeiger auf das Element, und klicken Sie, um die Lücke zu platzieren. Das Element wird in zwei separate Elemente getrennt.
Verbinden von durch eine Lücke getrennten Wänden
Wenn Sie eine Wand auswählen, die mithilfe des Werkzeugs Mit Lücke trennen erstellt wurde, wird im Zeichenbereich das Symbol Verbindung zulassen angezeigt. Wählen Sie dieses Symbol bei Bedarf aus, und ziehen Sie die Wand zu der zweiten Wand, um beide zu verbinden. Klicken Sie andernfalls mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Verbindung nicht zulassen. Mit dieser Option können Sie die Wand ohne Lücke wiederherstellen.
- Wählen Sie eine Wand aus, die mithilfe der Funktion Mit Lücke trennen erstellt wurde.
- Klicken Sie auf
, um die Abhängigkeit der Bemaßung aufzuheben.
- Wählen Sie Wandende ziehen aus (durch blauen Kreis an ausgewählter Wand markiert), klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Verbindung zulassen.
- Wählen Sie die andere Wand aus, und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
- Wählen Sie Wandende ziehen aus, und ziehen Sie die Wand zu der anderen Wand. Beide Wände werden verbunden.
Aufheben der Verbindung von Wänden, die mithilfe von Mit Lücke trennen erstellt wurden.
- Ziehen Sie den Mauszeiger über eine der beiden Wände, die mithilfe der Funktion Mit Lücke trennen erstellt wurden. Die Wand wird hervorgehoben.
- Wählen Sie die Wand aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Wandende ziehen (gekennzeichnet durch einen blauen Kreis auf der ausgewählten Wand), und wählen Sie Verbindung nicht zulassen.
- Ziehen Sie die Wand von der anderen Wand weg, mit der sie verbunden war.
