Sie können die Werte der Bemaßungsparameter für Querschnittsformen bei Tragwerkselementen aus Beton überprüfen und ändern.
Diese Typeneigenschaften werden unter Verwendung des Familienkategorieparameters Querschnittsform für das Element erstellt.
| Querschnittsform | Verfügbare Bemaßungsparameter für die Form |
Rechteck
B. Breite: die äußere Breite der Querschnittsform. H. Höhe: die äußere Höhe der Querschnittsform. y. Schwerpunkt horizontal: die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum linken Ende entlang der horizontalen Achse. z. Schwerpunkt vertikal: die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum unteren Ende entlang der vertikalen Achse. |
L-Profil
B. Breite: die äußere Breite der Querschnittsform. H. Höhe: die äußere Höhe der Querschnittsform. h1. Schnitthöhe: Höhe des L-förmigen Schnitts. b1. Schnittbreite: Breite des Schnitts in einer L-Form. y. Schwerpunkt horizontal: die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum linken Ende entlang der horizontalen Achse. z. Schwerpunkt vertikal: die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum unteren Ende entlang der vertikalen Achse. |
Rund
D. Durchmesser: der Außendurchmesser der runden Querschnittsform. y. Schwerpunkt horizontal: die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum linken Ende entlang der horizontalen Achse. z. Schwerpunkt vertikal: die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum unteren Ende entlang der vertikalen Achse. |
T-Profil
B. Breite: die äußere Breite der Querschnittsform. H. Höhe: die äußere Höhe der Querschnittsform. h1. Höhe Ausklinkung: Höhe des Auslegerflanschs in der Querschnittsform. b1. Länge Ausklinkung: Länge des Auslegerflanschs in der Querschnittsform. y. Schwerpunkt horizontal: die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum linken Ende entlang der horizontalen Achse. z. Schwerpunkt vertikal: die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum unteren Ende entlang der vertikalen Achse. |
I-Profil
B. Breite: die äußere Breite der Querschnittsform. H. Höhe: die äußere Höhe der Querschnittsform. T1. Dicke oberer Flansch: der Abstand zwischen den Außenflächen des oberen Flanschs in der Querschnittsform eines durchbrochenen oder geschweißten Elements. b1. Breite oberer Flansch: die äußere Breite des oberen Flanschs in der Querschnittsform eines durchbrochenen oder geschweißten Elements. T2. Dicke unterer Flansch: der Abstand zwischen den Außenflächen des unteren Flanschs in der Querschnittsform eines durchbrochenen oder geschweißten Elements. b2. Breite unterer Flansch: die äußere Breite des unteren Flanschs in der Querschnittsform eines durchbrochenen oder geschweißten Elements. t. Stegdicke: der Abstand zwischen den Außenflächen des Stegs in der Querschnittsform. y. Schwerpunkt horizontal: die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum linken Ende entlang der horizontalen Achse. z. Schwerpunkt vertikal: die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum unteren Ende entlang der vertikalen Achse. |
Aktivieren Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften das Kontrollkästchen Autom. Berechnung von Werten aktivieren, um die folgenden allgemeinen Parameter für alle diese Formen automatisch zu berechnen:
