Mithilfe der Parameter für Geschossdeckensegmente können Sie die vorgegebenen Bemaßungsbereiche zum Generieren von Plattenbaugruppen ändern.
Gruppe Fertigbeton-Einstellungen
(Konfiguration), und navigieren Sie zum entsprechenden Knoten für die Geschossdecke oder Bodenplatte:
Decke
Massivplatte
Teilung
Decke
Hohlkörperdecke
Segmentierung
| Name | Beschreibung |
| Min. Deckenbreite | Gibt die Mindestbreite für eine generierte Plattenbaugruppe an. |
| Max. Deckenbreite | Gibt die maximale Breite für eine generierte Plattenbaugruppe an. |
| Max. Gewicht | Gibt das maximale Gewicht für eine generierte Plattenbaugruppe an. Wenn die Decke nicht unter dem maximalen Gewicht und innerhalb der aktuellen Grenzen für die minimale und maximale Breite generiert werden kann, werden Sie aufgefordert, die entsprechenden Segmentierungsparameter zu ändern. |
| Fuge | Gibt den Abstand zwischen zwei benachbarten Baugruppen an. |
| Hohlkörperfamilie | Nur Hohlkörperdecken. Gibt den für die Teilung der Baugruppe zu verwendenden Hohlkörperfamilentyp an. |
| Unterteilungsprofil | Nur Hohlkörperdecken. Gibt die Unterteilungsprofilfamilie für die Teilung der Baugruppe an. |
| Mindestbreite | Nur Hohlkörperdecken. Gibt die Mindestbreite für eine generierte Hohlkörperdeckenbaugruppe an. |
| Segmentierungslücke | Nur Hohlkörperdecken. Gibt den Abstand zwischen zwei benachbarten Hohlkörperdeckenbaugruppen an. |
| Spannstahldurchmesser | Nur Hohlkörperdecken. Gibt den Durchmesser der Litzen in der Hohlkörperfamilie an. |
Wenn keine Materialattribute für die Geschossdecke angegeben wurden, werden die Parameter für die Mindestbreite und maximale Breite für die Teilung verwendet.
Wenn die Geschossdecke Materialattribute aufweist und die Breite der Platte zwischen dem Mindest- und dem Höchstwert liegt, wird die Teilung durch die Breite als Parameter gesteuert. Dadurch entspricht das Baugruppengewicht so weit wie möglich dem Wert des Parameters Max. Gewicht.
