Analytische Membranen stellen die Vereinfachung von plattenähnlichen Tragwerkselementen dar, z. B. Geschossdecken, Decken und Wände.
So erstellen Sie eine analytische Membran
Sie enthalten die Daten, die für die Analyse dieser Elemente in einer Tragwerksbemessungsanwendung benötigt werden.
Wenn analytische Membranen erstellt werden, werden die analytischen Knoten automatisch an den Enden der Membrankanten erstellt.
Es gibt zwei Arten von analytischen Membranen:
- Planare analytische Membran:
- Gebogene analytische Membran:
Nach Begrenzung
- Klicken Sie unter Registerkarte Berechnung
Gruppe Tragwerk auf
(Membran), und wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Option
(Membran nach Begrenzung).
Anmerkung: Nur planare analytische Membranen können nach Begrenzung erstellt werden.
- Wählen Sie unter kontextabhängige Registerkarte Ändern | Analytische Membran erstellen
Gruppe Zeichnen eine der Methoden zum Skizzieren der Begrenzung der analytischen Membran aus.
- Klicken Sie unter kontextabhängige Registerkarte Ändern | Analytische Membran erstellen
Gruppe Modus auf
(Bearbeitungsmodus beenden), um die Begrenzung zu speichern und den Bearbeitungsmodus zu beenden.
Anmerkung: Die analytische Membran wird in der ausgewählten Referenzebene erstellt, ist jedoch nicht an diese Referenzebene gebunden. Sie können die Position der analytischen Membran ändern. Sie können auch die Referenzebene im Skizzeneditor ändern.
Über Extrusion
Gruppe Tragwerk-Berechnungsmodell auf
(Gruppe), und wählen Sie aus der Dropdown-Liste
(Membran über Extrusion).
Anmerkung: Gebogene analytische Schalen können nur über Extrusion erstellt werden:
- Sie können die analytische Schale definieren, indem Sie die Projektion auf eine Arbeitsebene zeichnen.
- Sie können eine Reihe von Zeichenwerkzeugen zum Definieren dieser Projektion verwenden:
- Gerade Linie
- Kurven: Bogen oder Ellipse
- Polygone
- Verwenden Sie das physikalische Modell als Kontext, indem Sie die Kanten der physikalischen Elemente auswählen.
- Wählen Sie auf der kontextabhängigen Registerkarte Ändern | Analytische Schale erstellen die Option Auf Raster, um analytische Schalen durch Extrudieren entlang ausgewählter Rasterlinien zwischen Schnittpunkten zu erstellen.
- Der Pfad der analytischen Schale wird auf der aktuellen Arbeitsebene gezeichnet. Er wird lotrecht zu dieser Arbeitsebene extrudiert.
Anmerkung: Der vorgabemäßige Extrusionspfad beträgt 10' (3 m in metrischen Vorlagen).
So steuern Sie eine analytische Schale und passen sie an
- Wählen Sie eine analytische Membran aus.
- Wählen Sie unter Registerkarte Ändern | Analytische Membran
Gruppe Modus die Option
(Begrenzung bearbeiten), um die Begrenzung der ausgewählten analytischen Membran zu bearbeiten.
oder
- Wählen Sie eine analytische membran aus.
- Ziehen Sie die End- oder Kanten-Steuerelemente der ausgewählten analytische Membran.
- Ändern Sie den Radius der gebogenen analytischen Membran:
- Verwendung der Kanten-Steuerelemente Durch diese Anpassung wird die Position der Start- und Endpunkte der analytischen Membran beibehalten.
- Änderung des Radiuswerts mithilfe der temporären Bemaßung Bei dieser Art der Anpassung wird die Mitte der Bogen-Membran beibehalten.
- Ändern Sie die Höhe der gebogenen analytischen Membran:
- Verwendung der Knotenabhängigkeiten für Raster und Ebenen in der Eigenschaftenpalette
- Ändern Sie die Länge der gebogenen analytischen Membran mithilfe der Steuerelemente für Anfang und Ende.
Warnungen
- Die gebogene analytische Schale ist entlang ihrer Höhe gleichmäßig – die oberen und unteren Bogen/Ellipsen sind parallel, gleich und ausgerichtet. Wenn diese Bedingungen durch eine Änderung modifiziert werden, wird die Warnmeldung "Analytische gebogene Schale ist nicht gültig" angezeigt. Es ist nur die Schaltfläche Abbrechen verfügbar. Die Änderung wird rückgängig gemacht.
- Wenn Änderungen an anderen Elementen zu ungültigen Änderungen an der gebogenen analytischen Schale führen, wird die Warnung "Berechnete Oberfläche kann nicht verschoben werden" angezeigt. Es ist nur die Schaltfläche Abbrechen verfügbar. Die Änderung wird rückgängig gemacht.
