Mit dem Werkzeug Familienkategorie und -parameter weisen Sie einem neu erstellten Bauteil die Eigenschaften einer vordefinierten Familienkategorie zu. Das Werkzeug steht nur im Familieneditor zur Verfügung.
Familienparameter definieren das Verhalten oder die ID-Daten, die für alle Typen in der betreffenden Familie gelten. Verschiedene Kategorien weisen unterschiedliche Familienparameter auf, die der von
Revit LT erwarteten Verwendung des Bauteils entsprechen. Beispiele für häufig verwendete Familienparameter, die das Verhalten der Familie steuern, sind etwa die folgenden Parameter:
- Basisbauteil: Zeigt das Basisbauteil, etwa eine Wand für eine basisbauteilabhängige Familie an. Diese Einstellung basiert auf der Vorlage, auf deren Grundlage die Familie erstellt wurde.
- Arbeitsebenenbasiert: Wenn diese Option ausgewählt ist, ist die Familie von der aktiven Arbeitsebene abhängig. Sie können beliebige nicht basisbauteilbasierte Familien in arbeitsebenenbasierte Familien umwandeln.
- Schneiden in Ansichten zulassen: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Familiengeometrie als Schnitt angezeigt, wenn die Schnittebene der Ansicht die Geometrie schneidet. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird die Familiengeometrie in Ansichten unabhängig von der Position der Schnittebene der Ansicht als projiziert angezeigt.
- Immer vertikal: Bei Auswahl dieses Parameters wird die Familie immer vertikal, d. h. mit einem 90-Grad-Winkel, angezeigt, auch auf geneigten Basisbauteilen wie z. B. Geschossdecken.
- Beim Laden mit Abzugskörper schneiden: Wenn diese Option ausgewählt ist, schneiden in der Familie erstellte Abzugskörper die Volumenkörper. Die folgenden Kategorien können durch Abzugskörper geschnitten werden: Decken, Geschossdecken, allgemeine Modelle, Dächer, Tragwerksstützen, Fundamente, Tragwerke und Wände.
- Teiletyp: Der Teiletyp bietet eine zusätzliche Klassifizierung für eine Familienkategorie und bestimmt das Familienverhalten im Modell. So ist z. B. Bogen ein Teiletyp der Familienkategorie Rohrformteile.
- Bemaßung runder Anschluss: Definiert, ob die Dimension des Anschlussstücks durch den Radius oder den Durchmesser bestimmt wird.
- Beschriftungsausrichtung beibehalten: Bei Flächen auf Basisbauteil und arbeitsebenenbasierten Familien, bei denen Immer vertikal deaktiviert ist, wird die horizontal in der Familiendefinition platzierte, verschachtelte Beschriftungsfamilie horizontal im Modell ausgerichtet, und das Rendering erfolgt in der Draufsicht und Deckenansicht.
- Gemeinsam genutzt: Dieser Parameter ist nur von Bedeutung, wenn die Familie in eine andere Familie verschachtelt und in ein Projekt geladen wird. Gemeinsam genutzte verschachtelte Familien können unabhängig von ihren Basisbauteilfamilien ausgewählt, beschriftet und in Bauteillisten aufgenommen werden. Wenn die verschachtelte Familie nicht gemeinsam genutzt wird, werden Bauteile, die aus der Basisbauteilfamilie zusammen mit der verschachtelten Familie erstellt wurden, als Einheit behandelt.
- Zu den Parametern für ID-Daten gehören Klassifizierungsnummer und Klassifizierungstitel.
So geben Sie Familienparameter an
- Klicken Sie im Familieneditor auf Registerkarte Erstellen (oder Ändern)
Gruppe Eigenschaften
(Familienkategorie und -parameter).
- Wählen Sie im Dialogfeld eine Familienkategorie, deren Eigenschaften Sie in die neue Familie importieren möchten.
- Geben Sie die Familienparameter an.
Anmerkung: Familienparameteroptionen variieren je nach Familienkategorie.
- Klicken Sie auf OK.
